PeterZ
Сообщения бортового компьютера, показания приборов и иных индикаторов в салоне
404 сообщения в этой теме
Только что, Мышун сказал:
Ничего страшного с двигателем не будет, в пробках приходится и дольше стоять практически без движения. Но ездить, конечно, лучше чем стоять. При систематических длительных стоянках с работающем двигателем рекомендуется в 2 раза сократить межсервисный интервал, мне даже официальную бумагу об этом выдали.
Это то понятно, мне просто непонятно - зачем сорок минут стоять с работающем двигателем. Просто греть салон?
Это называется "эксплуатация в очень суровых условиях"...
Плюс издевательство над экологией и обонянием окружающих жителей. Да и самому отравиться можно.
Как пример, на улице мороз, я отвез ребенка в секцию, занятие два часа. Ехать домой мне 40 минут- час. Ждать его где прикажете? В холодном салоне? Пофиг на неполезность, я о своем здоровье забочусь.
1 час назад, Putnick сказал:
Но ремарка, о более частой замене масла не лишена смысла. С Эдуардом как инженером-мотористом была дискуссия по этому поводу.
Речь шла о понятии "моточасы". Машина стоит, пробег не растет, но моточасы набегают и масло теряет свои свойства...
У вас режим т.н. "личный водитель депутата", но ваша ВИП персона - ваш ребенок ;) Они тоже часто и подолгу ждут своего пассажира с заведенным двигателем.
Когда я в нашем гараже интересовался темой, они мне подтвердили: проблемы бывают, но у них "проще", им машины целиком каждые 3 года меняют... :facepalm:
П.С. Вам бы дизель подошел, он на ХХ очень мало тратит, хотя плохо греет.
И следите за аккумулятором, с таким режимом "недозаряда" он может кончится через 2-3 года
Рядом нет кафе? Чашечка кофе будет стоить дешевле ;)
Ответил в теме "Электроборудование"
Рядом есть стадион. Я на нем из двух часов провожу половину.
А мне бортовой компьютер недавно во время движения сообщил, что нужно очистить датчик определения слепых зон. Дословно не помню, но смысл такой. Через 2 минуты прошло. Пора на мойку.
45 минут назад, dim-ka сказал:
Или нужно просушить датчики. У меня это иногда было на предыдущем Колеосе с системой контроля слепых зон. У меня это явление возникало если: а) на датчик стекает вода с бампера, капота; б) на датчике слой наледи; в) после мойки (машина ночью в паркинге), а на следующий день выезжаю - и мороз. Ситуации а) и б) лечатся просто протиркой сенсоров, ситуация в) сама исправлялась через пару ночей в теплом паркинге.
36 минут назад, PeterZ сказал:
Вам (нам, водителям) доступны для "управления" только две опции по факту:
Еще есть нюансы, о которых я и говорю - выезд из теплого паркинга (система вначале работает, а потом нет), включение дополнительных потребителей электроэнергии. Интересно, как она будет себя вести при работе кондиционера. И логика здесь не только бинарная.
 i
По системе "Старт-Стоп" написали уже более десятка сообщений, к Сообщениям бортового компьютера это не имеет отношения, поэтому перенёс всё в отдельную тему:
Система "Старт-Стоп" дизельного Koleos-II
Обратил внимание, что иногда сигнальная лампа подушки безопасности, что в потолке, возле индикации непристегнутого ремня, как-то долго горит после запуска двигателя.
Иногда быстро гаснет, а иногда с пол-минуты так точно горит.
Потом всегда гаснет, но, когда вот так долго горит, то слегка напрягает.
Это у всех так или это у меня какие-то есть заморочки?
46 минут назад, KVY сказал:
Да, у меня тоже самое! Я на это обратил внимание еще при получении автомобиля - автомобиль выкатили, сел, готов к первой поездке, но смотрю - красная лампочка подушки безопасности. Я срочно зову продавца, он говорит, что как только я поеду, то лампочка через некоторое время погаснет. Действительно, так и произошло.
После этого обращал внимание, что иногда она горит довольно долго и при движении, а иногда - гаснет сразу. Насколько я понимаю - выполняется тестирование системы и пока оно не выполнилось с положительным результатом - индикатор будет светиться красным. Особой зависимости  от чего зависит время тестирования - не нашел, да особенно и не искал.
И еще - на предыдущих Колеосах была аналогичная лампочка, но желтого цвета и находилась под экраном навигатора. И там тоже она горела достаточно долго, но поскольку была желтого цвета, существенно меньшего размера, то и не так привлекала внимание.
Спасибо за вопрос в форуме! Вы меня несколько опередили. Будем ждать, что скажут знатоки-специалисты.
44 минуты назад, KVY сказал:
Как мне объясняли: эта лампочка - напоминание о том, что подушка безопасности пассажира включена на случай, если на пассажирское сидение установлено детской кресло. Аналогичная лампочка была на Сценике-3 и вела себя также.
В инструкции на стр. 1.49 написано, что лампочка должна погаснуть через минуту.
Также в инструкции (с. 1.29) написано, что если лампочка загорается при работающем двигателе, то нужно срочно обратиться в сервис. Но у нас ведь она не загорается, а просто не сразу гаснет, скорее всего это норма. Запомненных ошибок по подушкам у меня нет.
Почему через разное время гаснет не знаю, не обращал внимание. Возможно разница связана с тем, есть ли пассажир и со скоростью.
Да, эта лампа есть во всех авто с подушкой для переднего пассажира.
И она призвана напомнить о том, что подушка включена на случай, если поставили детское сидение спереди, чтоб не забыть ее отключить в таком случае.
То, что она загорается при запуске двигателя это норма - плохо, если не загорается при включенной подушке ;)
Напрягает то, что гаснет через разные промежутки времени при в общем-то одинаковых условиях...
Лампочка работает так же, только у меня она не красная а желтая. Красная только ремень.
Я бы сказал - оранжевая.
Ну раз уже еще у двух человек так же, значит, наверное, норма.
В 20.01.2018 в 15:03, Vsadnik2010 сказал:
Всем привет. На руле есть клавиша, с помощью которой можно переключать информационные значки: распределение на передние/задние колеса, радио и т.д. Вопрос: есть символ "машинка в кружочке с маленькой стрелочкой" и символ "большая стрелочка - перечеркнутая", что они обозначают, в книге не нашел. Заранее спасибо.
да, да интерьерные обозначения, меня тоже они интересуют..вот такие:
Изменено пользователем Мышун
Уменьшил картинки
Одна из них - вроде та, что перечеркнутая стрелка - как и писал AlexCher, при включенной навигации показывает расстояние и тип следующего маневра.
Проверил в Вильнюсе, там имеющиеся карты очень даже неплохи и можно было позадавать маршруты.
То есть по сути дублирует картинку из левого верхнего угла на большом экране при движении по маршруту.
Изменено пользователем KVY
5 часов назад, Вован_77 сказал:
Первая - компас, вторая - указание направления маневра от навигатора, кстати при использовании Андроид Авто указатель от Гугл навигатора тоже выводится на панель.
Смотрите - какие у меня сегодня были красивые показания приборной панели. Благо стоял на перекрестке и сфотографировал.
58 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Классно. Надо продолжить коллекцию - 2222, 3333 и т.д. :)
А нет ли у нас возможности проверить уровень масла в двигателе с помощью бортового компьютера, как было на первом Колеосе?
13 минут назад, AnatoliyV сказал:
Датчика уровня теперь нет, заглушка вместо него.
Да, жаль.
Был на всех моих прежних Рено - 11-я, Лагуна 2, Колеос 1.
А тут че-то сэкономили еще и на этом :(
Да, жаль.
Зачем он Вам?
3 minutes ago, Мышун said:
Зачем он Вам?
Вот именно. Лучше бы датчик остатка жижи омывающей. В родственном Т32 он есть кстати.
1 час назад, PeterZ сказал:
Датчик минимального уровня омывайки был еще и в ВАЗ-21093, ВАЗ-21103. Но работали эти датчики достаточно нестабильно, поплавок с магнитом иногда застревал, в результате - ошибочные данные.
Я ездил с такими почти 15 лет. Ни разу не было чтобы что-то там поломалось. Единственное что, когда жижа замерзала таки, то датчик показвыал что пусто.
И вот теперь я его лишён. Правда есть и хорошее. Рено к жиже очень экономична как-то. Я за почти 20 тыщ  еще 10 литров не извёл на неё. Ума не приложу куда теперь девать запасы незамерзайки  :rolleyes:
Зачем он Вам?
Для внутреннего спокойствия (или беспокойствия) без заглядывания лишний раз под капот :)
Такой из моих Реношек был только на Лагуне 2.
Я как-то из-за него чуть инфаркт не получил - еду себе, периодически поливаю стекло, и вдруг - оранжевая надпись большими буквами вместо обычных показаний БК - SERVICE!
Не сразу до меня дошло, что это омывайка заканчивается, а чтоб долить, похоже, нормальные европейцы ездят на сервис - надо ж капот открывать ;)
Сначала думал с машиной что серьезное случилось....
15 минут назад, KVY сказал:
Согласен, лишние предупреждения не нужны! В качестве примера - неделю назад был сильный снегопад и снегом залепило на машине передние парктроники. На дисплей вывелось сообщение - "проверьте систему парковки" и зажегся гаечный ключ - сервис! Потом снег как-то сам отвалился и надпись сервис погасла. А то с ней ездить было неприятно.
В нашем Колеосе есть типа 2-й БК.
С помощью кнопки с квадратиками на руле можно выбрать что будет отображаться справа вверху от большого круга - ничего, распределение момента по осям, следующий маневр и т.д.
Недавно заметил, что в основном набор один и тот же вне зависимости от одного из 4-х видов "с места водителя" за исключением одного элемента.
Сегодня вот заморочился, сфоткал эти варианты и решил поделиться инфой, может кому пригодится.
Так вот этот элемент может быть либо компасом, либо текущими лошадями и моментом, либо средним и текущим расходом, либо просто текущей скоростью в цифрах.
Обвел их желтыми квадратиками на скриншотах.
Вид 1 - компас                                       Вид 2 - мощность и момент                Вид 3 - текущий (штриховкой) и             Вид 4 - скорость в цифрах
        средний (стрелочкой) расход
5a83114a748dd_1.jpg.23beba7cded650fae8f311621891e97c.jpg5a831161c72d8_2.jpg.e9be09302c5b9da89628c9cf7c044d9a.jpg5a8311706f94c_3.jpg.b10f5930b08c5c6c707ad7dbe44ebeec.jpg5a8311740e352_4.jpg.89e00a61ebeabe506af3a821eb18a820.jpg
Кстати, только что заметил, что и у меня "красивый" пробег - 0123 только наоборот :)
3 часа назад, KVY сказал:
 А где 5 вариант?
на 1 варианте еще есть распределение момента по осям.
21 минуту назад, Tumanxxxx сказал:
Это есть во всех вариантах.
Я описал только отличающийся элемент
36 минут назад, Tumanxxxx сказал:
 А где 5 вариант?
А разве у нас 5 вариантов спидометра-тахометра?
Вроде только 4...
Завтра проверю в машине
19 часов назад, Tumanxxxx сказал:
 А где 5 вариант?
Посмотрел сегодня еще раз - у нас всего 4 варианта спидометра-тахометра.
Вы, наверное, перепутали с количеством цветов подсветки - их как раз 5.
5 часов назад, KVY сказал:
Я про Ваши квадратики. Есть еще распределение по осям, там где машинка нарисована и показано сколько момента передается.
Вы все еще не совсем поняли про что именно я рассказывал - наверное, я не совсем понятно все это описал.
В нашем авто можно выбрать один из 4 "Видов с места водителя".
На КАЖДОМ из них с помощью кнопки с квадратиками справа на руле можно выбрать что отображать справа от диска спидометра-тахометра:
- пусто (ничего не отображать)
- распределение момента по осям (о котором Вы говорите)
- информацию мультимедия - тип источника, название станции, песни, трека
- следующий маневр при движении по маршруту или перечеркнутая стрелка, если навигацией не пользуемся
- еще один вариант.
И вот этот пятый "еще один вариант" зависит от того "Вида с места водителя", который Вы выбрали в настройках.
Я именно его и описал в своем посте.
Все остальные варианты ОДИНАКОВЫЕ для ВСЕХ четырех "Видов с места водителя"
Присмотритесь к картинкам - там же разные изображения спидометра-тахометра :)
Вот я пока не понял, как посмотреть сколько пробега осталось до ТО.
На первом Колеосе эта информация была в том же ряду, что и общий пробег - средний расход - мгновенный расход - пробег от заправки - пробег до заправки.
Тут я дохожу до "Нет сообщений" и потом все опять сначала перебирается...
Во - может кнопку ОК надо на этом "Нет сообщений" нажать?
Сегодня попробую.
1 час назад, KVY сказал:
Или информация о происходящем телефонном звонке.
9 минут назад, dim-ka сказал:
Кстати, да :)
В общем, информация о том, что сейчас в динамиках мультимедиа звучит.
Но информация о звонке вроде как всегда отображается, независимо от настроек.
Вчера как раз отметил, что номер куда звоню показывает там, хотя в это же время шкала расхода показывалась.
Да, пробег до ТО очень хитро отображается. Его можно посмотреть если включить зажигание, но не заводить двигатель, и перелистывать показания БК. Мне саму цифру удалось увидеть только один раз, после долгого нажатия на "ОК", причем цифра эта начала мигать, если подержал бы дольше то наверняка сбросилась бы, как и другие показания БК.
На незаведенной машине и включенном зажигании перелистываем до "ТО" и жмём 5 сек "ОК"- появляется остаток "км" и времени до  след.ТО. У меня почему то стоит 10.000км периодичность.
У всех стоит на 10 переодичность. Более того, если подержать, действительно сбрасывается, а если продолжать, то появяется мигающая смена на 15  тысяч. Но зафиксировать ее никак не удаётся.  И в сервисе клипом поменять тоже не смогли.
У меня 15 тыс. Текущее значение 11600 км.
И так с самого начала и было? или поправили каким-либо способом?
28 минут назад, PeterZ сказал:
Если что-то и правили, то только при предпродажной подготовке, что очень сомнительно.
Посмотрел у себя - тоже 10000 было забито.
Пока не пробовал менять, попробую, когда 5000 проеду, сбросить хотя бы пока на еще 10000.
На первом Колеосе Ф1 вообще 15000 выбрать нельзя было и я именно так и делал, когда не забывал.
Что нужно сделать, чтобы всё переключить на английский язык? Есть такой пункт где-то в меню, или нужно подключать Клип?
10 часов назад, E'gen сказал:
Язык меняется в настройках системы или в окне "безопасность и обмен данными", которое вылезает сразу после загрузки р-линк. (стр. 7.6 и 1.14 руководства по р-линк)
На днях возник вопрос можно ли отключить изображение направлений движений по полосам перед развязками. Данные изображения мешают видить дальнейшее направление в навигации. Р- линк с маленьким экраном. Если кто знает подскажите.
В настройках навигации вроде как раз есть такая галочка. Показывать или нет.
2 часа назад, PeterZ сказал:
Какую именно галочку надо поставить или снять.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
