red-devil
дизель свечи
153 сообщения в этой теме
А что значит слабое? Померяй в вольтах, а не в оборотах.
Посмотри как долго спираль на приборке перед пуском горит на холодную.
Скинь клемму с АКБ, может блокирующие ошибки уйдут.
19 минут назад, leased сказал:
Вольт метр показывает 12.5 вольт. спираль горит примерно 5 сек. Клему снимал, чистил контакты все на клемах.... не помогло((((
Вызванивай по схемам из соседней темы
Да, и померяй что напряжение 12 в и масса есть на входе реле всегда, и не пропадает в момент пуска.
Изменено пользователем leased
Немного не в тему но
Вчера ехал ко мне друг на VW Vento и буквально на перекрестке где уже ко мне сворачивать заглох. Притащи тачку начали разбираться что да как, по итогу оказалось что генератор не пашет и он ехал на акб и при этом перестала лампочка генератора на приборке гореть. Разобрали зад у генератора все прозвонили, все нормально. И тут чета меня торнуло проверить массу на генераторе, а там сопротивление 700 Ом, в общем взяли открутили натяжитель генератора и раскачали с вдшкой его, масса появилась ( 0,5 Ом) и все нормально стало работать. А суть проблемы была в том что он днем заехал на СТО и ему подтянули ремень генератора и видимо в этот момент пропала нормальная масса на нем, а дальше он покатил на акб.
К чему я это, иногда проблема не там где она должна быть.
11 часов назад, Dimon 87 сказал:
Потому что напряжение идет и где оно просто пропадает.
Ну ты ж писал, что релюху подкинул рабочую, питание на нее приходит. Так в чем проблема? Разматывай провода от релюхи к свечкам и найдешь. Сколько пишешь тут, так уже б сам справился давно.
19 минут назад, Бульба сказал:
Да не когда, только по выходным, работаю с 7 утра до 19.00 каждый день кроме выходных. Что сделаю в выходные то и пишу.
В выходные будет момент истины))) Если починим отпишусь и укажу причину всей проблемы и тигомотины.
У-у-у.... Так сегодня только понедельник. К выходным уже Фиксики починят сами.:mosking:
22 минуты назад, Бульба сказал:
А мороза нет ........  ....уево но ведь заводится , поэтому видать и делает не спеша ......
Ночью по тарохтит 5 мин. и утром с пол тычка, ему хватает. Слава богу морозов нет))) Вам смешно а я не высыпаюсь(((
13 часов назад, Dimon 87 сказал:
Так продай,я тебя непонимаю)
1 час назад, disel сказал:
Сделаю я его, зачем продавать???
После долгих мучений выяснилось. До реле напряжение есть, на нее сигнал подается. После реле нет. Пробавали реле откручивали с кузова и массу делали на прямую от акб, напряжение шло, но оно то идет то нет. Вывел отдельно провод от акб к реле(само реле не стал прикручивать к кузову) напряжение пошло на свечи. Завелась машинка как положено, не долго радовался, утром уже его не было((((( Свечи новые стоят, может они бракованные или не те купил. По сопротивлению показали они все 0.1 ома (мерил ни я, а "супер" электрик") Буду снимать и смотреть как работают. Позже отпишусь с результатом.
Да и проводка вся целая.
39 минут назад, Dimon 87 сказал:
В технотах четко написано 0,6 Ом или замена.
Вообще 0,1 Ом это мертвые свечи. Когда у себя менял одна свеча 0,6 Ом была,остальные 3шт разброс был от 0,2 до 0,3. При таких показаниях при заводке машина троила сек 5-10
После замены всего комплекта свечей заводиться стал ровно.
Положения мультимера для замера сопротивления попробуй поменять до 100х или 1000х.
Изменено пользователем dimonisV
2 минуты назад, ACE83 сказал:
При +20°...
Я так подозреваю что да - это свечи, хоть и новые, могут попасть и бракованные. Теперь время будет только в выходные разбираться дальше.
41 минуту назад, Dimon 87 сказал:
а свечи какие, они точно для твоей тачки?
Какое сопротивление на старых  свечах показывает?
9 часов назад, Dimon 87 сказал:
После долгих мучений выяснилось....   .........Свечи новые стоят, может они бракованные или не те купил.
Вот видишь - стоило только взяться. Если я правильно помню, то свечи ты покупал Swag. Тоже мне, нашёл, что брать. Проверь старые напрямую от аккума, и если не работает какая-то, докупи нормальную типа Беру или Бош. Вроде Искру ещё ставят - говорят, что дёшево и сердито. Закрути все на место, и будет тебе счастье....
Старые были 2шт беру и 2шт денсо. Денсо 1 шт плохо колила, остальные хорошо. Я их выкинул, т.к. мне на тот момент мотористы сказали; один раз выкрутил свечи, значит поменял. 2ой раз есть возможность что она не выкрутится, ну я их и выкинул. Теперь я знаю что это не так)))
Ну смотри тогда, которая сгорела. Меняй на хорошую. Потом еще, когда сгорит. Так и поменяешь все постепенно. Правда, беда может застать врасплох - выйдешь утром ехать на работу, а она не заведется. И так три раза:).Недавно брал Дэнсо (не на Рено) - вид был какой-то подозрительный и сгорела быстро. Искра выдержала больше. Привет мотористам....
П.С: У свечки корпус там, где начинается сердечник накала, сделан под конус. Этим местом он плотно прижимается к посадочному месту в головке. Когда по каким-то причинам там начинают сифонить газы, резьба коксуется, вот тогда и тогда не выкручиваются свечи. Я всегда тщательно протираю и обезжириваю посадочные места (то же касается и форсунок) - проблем пока не было ни разу.
Изменено пользователем Бульба
А я по не опытности их просто на сухую закрутил, момент затяжки не мерил. И когда был в эти выходные у Сергея в Чебоксарах он их выкрутить не смог, говорит надо вымачивать и по тихоньку крутить. Вот мне этим в выходные придется заниматься)
15 часов назад, Бульба сказал:
У меня уже три года работают ISKRA 11.721.825
такиеже https://www.drive2.ru/l/8885109/
2 часа назад, Dimon 87 сказал:
Думаю, что ты сильно затянул. Не могли они закоксоваться так быстро - ты ж недавно ставил.  А он просто почувствовал, что не идёт легко и предпочёл не рисковать. Если заломается, то ему офигенный геморрой выйдет. Там момент 15-20 нужно всего. Хватает. Че теперь делать - пробуй сам осторожно. На горячую только.
Я ставил NGK, а через месяц выкрутить не смог. Вернее смог, но вместе с резьбой. Уж больно у NGK покрытие липкое для алюминия. Так что да, лучше масла какого-нибудь промывочного капнуть в колодец и поездить.
Мы с ним долго мучались искали причину, все подозрения пали на свечи. Он мне по советовал греть двигатель, отливать свечи, и крутить туда сюда. Сергей их сдернул чуть-чуть но дальше не стал. Я его понимаю я бы тоже на его месте не стал бы так делать.
и еще я нашел что мои свечи сваг на 15 ампер.
Свечи хорошие, выкрутили все померили, все норм.  До реле напруга идет, сигнал с мозгов есть. Решили по пробавать другое реле (может новое тоже не рабочее). Сегодня к вечеру должно приехать.
42 минуты назад, Dimon 87 сказал:
Норм...  сопротивление то сколько ?
0,5 ом
Повторюсь, смотри в динамике. Отключи свечи и повесь по лампочке на вход и на выход реле.
Если в электрике разбираешься, то можно и осциллограф из звуковой карты сделать.
Другое реле поставили, все заработало (по словам электрика САНрено) Они мне порвали тросик на замке капота и говорят трос покупаем новый за ваш счет а работа бесплатная за наш.....((((( разводят
Они мне новое реле (каторое я покупал в автодоке) вынесли веркдикт как не рабочее(типо продали вам сломаное) Они привезли такое же и мастер сказал что теперь все работает, ошибок нет. все  хорошо.
Бери у них заключение и бумаги о замене, и иди с релюхой в автодок сдавать.
Подскажите, масса на реле накала это и есть крепление его к кузову????
22 минуты назад, Dimon 87 сказал:
конечно
в автосервисе САНРЕНО меня убеждали в обратном.
могли попутать с 3м сцеником
а во втором видно по проводке, что нет минуса в жгуте
они сказали что она там вообще не нужна, типо у нее принцип работы простой, + перемыкает и он дальше подается на свечи.
Силовой плюс. Но для работы реле нужна масса. Хотя бы слаботочная, для работы схемы. По хорошему, такая масса должна приходить отдельно.
 я пробавал на прямую провод от - акб к реле(где она крепится к кузову) эфекта ноль, но эта была реле которую мне приговорили. А сенреношники свое реле тупо повесели ввоздухе. Завтра по пробую такую же схему с ихней реле
На схеме масса не задействуется. Как на самом деле, хз. В принципе она нужна лишь для корректной работы диагностики и может использоваться та масса, что внутри ЭБУ. Если хочешь определить точнее, разбери старое реле и пробей типы микросхем. Управление и диагностика должны быть простыми аналоговыми, судя по внутренностям.
Завтра с утра будет контрольное тестирование. Если все ок. Напишу что сделал, если нет, покажу как сделал кнопку на прямую(колхозная но помогает)
Решил я свою проблему. Дело было в предохранители который стоит в блоке около акб. (с акб идет провод "+" через предохранитель на 70А) на нем просто был плохой контакт. Я его вытащил, предохранитель целый, но заметил на нем черный точки, как при плохом контакте остаются рытвины, зачистил поставил обратно и машина завелась с пол оборота. День отъездил, а утром ситуация повторилась(не завелась с первого раза) я долго не думаю достаю этот предохранитель и на нем опять черные точки паленые.
 Сходил купил новый предохранитель, поставил. Второй день езжу все ок))))))
 Но я уже сделал кнопку на прямую на свечи, так на всякий случай))) И еще для надёжности разобрал весь моторный отсек, то есть оголил двигаетль, снял с верху всю обшивку навесную, снял акб, площадку под акб с мозгами, воздухан. И прочистил все массовые контакты на кузове.
А когда мне местный электрик делал и разбирал этот блок с предохранителями он ни чего не заметил, предохранитель целый и ладно.
Поэтому я и писал, что нужно в динамике лампочкой смотреть. Ты бы увидел, что по входу реле она гаснет при пуске
Вот причина моих мучений
на контактах черные точки(ямочки) из-за плохого контакта. По этому не шло напряжение. Хотя тестор на входе реле показывал 12V. Я так понял при включение зажигание(под нагрузкой), контакт плохо проходил.
А эта кнопка меня в последнее время выручала. По колхозному но зато проктично))))
Я брату на ауди а4 воткнул 100Амперный акб и вывел через реле кнопку, на принудительное каление свечей...за 10лет ни разу не подвела,жила на улице.1.9tdi.b5кузов,так и уехала к новому хозяину.
9 часов назад, disel сказал:
а мне эту кнопку батя дал. Она у него стояла на VW транспортер2 1.6 дизель. Говорит двигатель уже умерал плохо заводился, кнопка спасала))))
Отец мне тоже сначала хотел сделать через реле, но торопились, сделали без него вроде как на первое время.
Всем Привет!Поменял на днях свечи накаливания(рено сценик 2),когда их закрутил обратил внимание что 2-3 витка резьбы не в крутились,а когда старые выкручивал не обратил внимание(длинна резьбы одинаковая).Отсюда вопрос они до конца должны быть вкручены или нет?Спасибо за внимание!!!!
Нормально все. Свеча докрутилась до упора и уперлась, а резьба осталась - она сделана с запасом...
Мжет кто подскажет. Рено сценик 3. При холодном запуске выскакивает ошибка df 025.Замыкание на массу пишет. Что это?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
