Latish47
Иммобилайзер
15 сообщений в этой теме
Добрый день, имеется Scenic RX4 2.0 2000, ЭБУ Sirius 32N. Машина не заводится, нет искры. Походу отказал иммобилайзер, вообще не мигает. Как понимаю  надо его отключать и ставить эмулятор, но у меня нет программатора для поправки прошивки.
Правильно ли я понимаю что с устройством Renault Decoder имеющим две кнопки красную и зелёную, тоже можно почистить ЭБУ? После чего можно ставить эмулятор... И если да то декодер подключается на машине, или к снятому эбу?
Буду благодарен за пояснение.
В 11.01.2018 в 19:59, Latish47 сказал:
И что с ним всё таки можно сделать?
Прошивку перезалить на "без-ИММО-вую".
43 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Или купить за 400р. на алиэкспресс эмулятор иммо для Рено.
Что вам дешевле и  больше нравится. :)
Для этого ЭБУ существует эмулятор?
11 минут назад, Morze701 сказал:
На али предлагают. Могу дать ссылку.  Там фото, схема подключения, помню, что написано - для всех ЭБУ Рено.
Надо смотреть.
Ссылки откриваються?
2017 новейшая версия Renault Immo эмулятор с бесплатной доставкой
Рено ИММО эмулятор
Как я и думал. На сабжевый ЭБУ не канает. На современный - даже разговора нет.
Пи...ят китайцы))))
36 минут назад, Morze701 сказал:
Пи...ят китайцы))))
Может и так. Ты разобрался - в чем несоответствие т.т.х?
Люди покупают и отзывы есть. С какими-то иммо работает?
Этот эмулятор для ЭБУ, которые получают кодированный сигнал по отдельной линии.
32N получает этот сигнал по CAN. Эмуляторы по ссылке не про это. Об этом и был пост номер 2.
26 минут назад, Morze701 сказал:
Понятно. Для машин 90-х годов. Которые уже в чермете :)
Что если проблема не в иммо, а в проводке? в питание и канал связи проверялся? толку от эмулятора, если эбу на связь не выходит?
Иммо на рено крайне надежный, ЭБУ-ЦЭКБС-Антенна. Проверить питание и связь между блоками, потом все остальное. Ни раз сталкивался что нет питания на одном из блоков, а как следствия иммо не согласовывается, и запуска тоже нет. Иммо не отдельное устройство, а часть ЭБУ и часть ЦЭКБС. Были проблемы и с залитыми и поломанными ключами, но это отдельная история.
Эмулятор из предоставленных ссылок не подойдет.
Изменено пользователем Diamond
    sibor
    sibor
