consul1234
И снова проблема с двигателем (нужна помощь)
9 сообщений в этой теме
И снова здравствуйте!
На днях с утра случилась беда: застучали клапана (как я думаю). Возможно, перескочил ремень ГРМ на 1-2 зуба. До этого ездил без проблем. Возможно ли, что запарковался на сугробе, и часть его попала в самую нижнюю часть, где ГРМ проходит, там снег от горячего движка растаял, а потом замёрз и из-за этого что-то с ремнём случилось? Просто слышал о такой проблеме где-то на форуме. Вот ссылка на видео, где чётко слышен звук стучания движка: http://youtu.be/_wdQ0tROOmU
Также отмечу, что после еще и начали гулять обороты (немного)
Двигатель 1,4 л 8 кл модель K7J 700. А/м 2004 г.в.
А в чём вопрос?
А в чём вопрос?
"Возможно ли, что запарковался на сугробе, и часть его попала в самую нижнюю часть, где ГРМ проходит, там снег от горячего движка растаял, а потом замёрз и из-за этого что-то с ремнём случилось? "
Я думаю вне зависимости "возможно ли?" или нет придётся разбирать. И чем быстрей тем лучше. Обратно на свои места уже не встанут зубчики.
Но честно говоря это нужно умудриться
В 04.02.2018 в 11:55, consul1234 сказал:
На днях с утра случилась беда: застучали клапана (как я думаю). Возможно, перескочил ремень ГРМ на 1-2 зуба. ...
...что запарковался на сугробе, и часть его попала в самую нижнюю часть, где ГРМ проходит, там снег от горячего движка растаял, а потом замёрз и из-за этого что-то с ремнём случилось? ...
Перескок на 2 зуба ведёт к встрече клапанов с поршнем.
Тут что-то какой-то трещётки - что-то обо что-то трётся.
Вроде бы стук клапанов не такой.
Не представляю размеры сугроба. :)  Часто паркуюсь с разбега в сугроб - стальная защита не позволит снегу\льду попасьт в моторный отсек.
тем более, что ремень ГРМ находится в закрытом кожухе.
Звук непонятный - надо было под капотом снимать, трещать может и ремень допоборудования  - ну и катушки проверить не помешает
Стучат гидрокомпенсаторы!!! Это проблема Меганов основная. Решается заменой масла. Если не пропадает, то менять все гидрики.
Друзья !!
Добрый день! ASAM 30471 - Клапаны впускные комплект.... Вопрос: кто нибудь ставил их ??? , или только оригинал и не думать про это .... (загнуло из за неисправных гидрокомпенсаторов)
18 часов назад, sagres сказал:
На 8-клапанниках нет компенсаторов!!! :D
Я бы не рискнул. Клапаны это не лампочка в фаре. Экономия "на спичках" здесь абсолютно не уместна. На оригинал разоряться тоже, впрочем, ни к чему. Нормальные клапаны AE (чаще всего их ставят) или Freccia.
Это сказки! Не может загнуть клапаны из-за неисправных компенсаторов. НИКАК!
В 27.03.2018 в 17:22, Фёдорыч сказал:
Тогда что ?! Ремень не порван и на месте! Погнуло только 1, 3, 5 впускные клапана и по разному (разный изгиб)... просветите, пжлст
3 часа назад, sagres сказал:
Тогда что ?!
Смолисто-лаковые отложения на стержнях клапанов (из-за использования топлива "отличного" качества), мешающие их свободному перемещению в направляющих. Причём достаточно один единственный раз залить "бадягу", чтобы получить в настоящем или недалёком будущем соответственный результат. Пройдено на собственном опыте.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
