2 409 сообщений в этой теме
MANN выпустил третий вариант своего салонного фильтра: помимо обычного CU25012 и угольного CUK25012, теперь есть антибактериальный FP25012.
Вот, что про него пишет производитель:
FreciousPlus
Activated carbon filter with polyphenol
With antibacterial action
With fungicidal effect
Particulate filter (PM 2.5)
Попробую себе такой поставить при ближайшем ТО
1 час назад, E'gen сказал:
:LaieA_032: Не только MANN выпускает антибактериальные фильтра для нашего Колеоса : см. DRIVE2
Смысла ближе к зиме его ставить нет. Лучше ранней весной перед лётом пыльцы
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каталожные номера расходников на ТО 60000 для  2.0 бензин.
Заранее благодарю.
По ремню и роликам информация тут.
А по фильтрам ?
37 минут назад, artgraf сказал:
А по фильтрам ?
По Диалоджису смогу только вечером проверить, а пока посмотрите тут и тут, по свечам - тут.
В 16.09.2019 в 13:04, artgraf сказал:
А по фильтрам ?
А фильтра всё те же :
Ввиду отсутствия шапки с прикрепленной информацией и что информация сразу и по дизельным, и по 2.5 литровым двигателям, хотел бы уточнить - подскажите, пожалуйста, объем масла необходимый для двухлитрового двигателя M5R 401 (2.0 л) бензинового и каталожный номер оригинального масляного фильтра (в смысле, который стоит с завода). Хочу для профилактики сменить масло после пробега в 4000 км, чтобы исключить различного рода пыль и стружку после обкатки. Но планирую использовать оригиналы, дабы у дилера не возникало лишних вопросов в случае чего.  Слишком уж большую цену на так называемом ТО 0 предложили за замену масла - 5500 рублей. Самостоятельная замена в другом СТО обойдется вдвое дешевле.
Масло я так понял это по рекомендации производителя  Elf Evolution 900 Sxr 5W30?
Изменено пользователем xcreativ
13 часов назад, xcreativ сказал:
Шапка есть (линк). Закрепить её на каждой страницы невозможно по техническим причинам. Информацию по двухлитровому (M5R401) добавил.
По маслянному фильтру Дилоджис выдаёт 2 варианта в зависимости от даты выпуска , в чём отличие не знаю, возможно его нет. В целом для бензиновых версий все расходники одинаковые.
По маслу производитель предписывает только класс ACEA A3/B4, ACEA A5/B5 и рекомендует фирму Эльф, у которой есть минимум 3 подходящих варианта. По вязкости рекомендовано 5W30/40 для умеренного или 0W30/40 для холодного климата.
Информация по объёму масла взята из карточек ТО, которые выдаёт Infotech (есть в "шапке").
Когда 2 недели назад проходил ТО, мне как обычно отдали старые воздушные фильтры. Я не стал их разглядывать, просто сфотографировал и выбросил. Салонный фильтр мне показался очень похожим на угольный, я подумал: наверное просто почернел от грязи.
Сегодня решил посмотреть фотографии и обнаружил, что старый фильтр 272775HA0A,  точно такой же как стоял с завода, угольный, а по документам по ТО1 и ТО2 установили 272779564R. Теперь терзают смутные сомнения: может быть на 2 предыдущих ТО вообще салонный фильтр не меняли? Или в коробке с 272779564R лежал 272775HA0A? Или мне сейчас чужой фильтр отдали?
6 часов назад, Мышун сказал:
Зная как некоторые недобросовестно относятся к своим обязанностям, всегда присутствую при ТО.
19 минут назад, Хлопок сказал:
После того как мне механик с вольво сказал как они масло меняют не сливая всё полностью, тоже всегда стал находиться в рем\зоне.
Дузья !
После посещения очередного ТО мне не погасили напоминалку. Как ее погасить самостоятельно я нигде не нашел. Дилер сказал, что погасить ключ можно только на станции
Неужели это на самом деле так?
Если кто знает заветное сочетание кнопок - прошу поделиться знанием.
С ужасом думаю, а вдруг это правда? И если случится так, что масло поменял ну дилера..? Нет.  Не может быть.... не хочу об этом даже думать...
В 13.09.2019 в 15:30, E'gen сказал:
FreciousPlus
Как химик,я отношусь к этим штукам как к разводу. Для получения оного эффекта требуется как минимум гораздо большие поверхность и время контакта воздуха с активным началом. Если бы толщина сорбента была бы сантиметров 10, хотя-бы, при существующей скорости потока, может и поверил бы.
9 минут назад, Той сказал:
Если Вы об этом, то тут
48 минут назад, Той сказал:
Собрату химику!
Фишка этих антибактериальных фильтров в другом. По-умолчанию обычные фильтра становятся источниками вторичного "осеменения" спорами плесени, других грибков и микроорганизмов. Т.е. фильтр задерживает часть бяки, и эта бяка в комфортных условиях тепла и влажности (о! тут ещё испаритель кондиционера рядом!) начинает размножаться, отдавая в салон гадости больше, чем задержала из окружающего воздуха.
Выхода два: 1) менять салонник чаще, дабы бяка не слишком множилась
2) придумать слой в фильтре, который будет хоть немного сдерживать размножение бяки. В идеале были бы соли серебра.
Вот эти антибактериальные фильтра просто содержат доп.слой,который сдерживает рост и размножение бактерий/ грибка.
А всё остальное (лупит на ходу всех известных бактерий, два года можно не менять и т.п.) - это обычный маркетинг. Реклама. Слова в пустоту)))
Изменено пользователем StrAn
21 час назад, Саня провизор сказал:
Ура! Получилось! Спасибо!
Итак.
Колеос-2. Куплен в августе 2017 года. В эксплуатации 2 года. ТО - 2. Пробег 15 700 км.
Цена за ТО-2 в РОЛЬФе 21 500 руб.
При том, что ТО-2 на ВОЛЬВО обошлось 10 000 руб.
Для сохранения гарантии (3 года) по регламенту РЕНО необходимо заменить свечи. На 15 тыс км!!!!
1 свеча в РОЛЬФе стоит 2800 руб!!! То есть 4 свечи - 11 000 руб.
На ОЗОНе такая же свеча стоит 986 руб.
Из 21 500 уб - 11 244 руб стоят свечи! Это жесть!!! А цена им 4 шт х 1 т.р. = 4 т.р. (навар у РОЛЬФа - 7 тыщ)
Выдали вот такие свечи. Очень надеюсь, что это мои свечи...Клятвенно заявили, что это мои свечи, что Колеос у них сегодня был один - мой.
Свечи выглядят странновато - электроды совсем чистые, вообще без налета, а юбка с резьбой прилично угашена.
Плюс если учесть, что для иридиевых свечей производитель дает срок службы до 100 тыс, возникает вопрос - значит что-то не так с моторами Рено, если они эти свечи за 15 тыс км угрохивают.
При том, что с топливом проблем нет - доказательством чего являются чистые электроды.
И Рено видимо знает эти свои косяки, раз рекомендует менять свечи каждые 2 года или 15 тыс км.
Обслуживание в РОЛЬФе в целом нормальное.
Вывод один.
Ездить на ТО со своими свечами и пр.
И тщательно изучать заранее что будут менять, чтобы привезти детали с собой, а не покупать их втридорога у дилера.
На фотках видно - запчасти обощлись в 18 062 руб. Работа - 3 400 руб. Длительность работ - 2, 20 ч.
И на фотке указан регламент обслуживания - менять свечи надо каждые 2 года (с моей ездой по 15 тыс км за 2 года).
Изменено пользователем Zank
10 минут назад, Zank сказал:
Итак.
Не слабая сумма(( А к другому дилеру не проще было обратиться? У меня ни чего не меняли и даже не зарекались. Не помню кто тут отписывался, вроде на 30 с чем-то тысячах человек делал ТО и ему просто предложили поменять, но не настаивали.
12 минут назад, Zank сказал:
Никакой связи с "сохранением гарантии" замена свечей не имеет. Просто стандартный дилерский развод.
Эти иридиевые свечи спокойно ходят свои 100+ тык., проверено на трех предыдущих Колеосах.
Реальная цена этих свечей - примерно 1 тыс. руб. за штуку, всё что намного дешевле - подделка.
Кстати, странно, что теперь ставят (?) Denso, раньше всегда шли NGK с завода.
Изменено пользователем E'gen
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Так свечи-то реально в спорном состоянии....
Да и гарантию надо сохранить еще год.
Потом-то уж будем думать.
Только что, Zank сказал:
Нет там ничего "спорного". Состояние, близкое к идеальному.
Хорошо, ну а как можно трактовать состояние свечей?
3 минуты назад, Zank сказал:
Машинка троит, расход большой, с чего такие выводы? Они сказали, так это их заработок, разводить клиентов
10 минут назад, ANDRIJN сказал:
Это так.
Этим и живут:wild:
А это что такое?
Негерметичность завальцовки.
Следы прорыва газов с камеры сгорания и как следствие снижение компрессии в этом цилиндре.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
У всех 4х свечей????
9 минут назад, Zank сказал:
Получается, что так.
У меня, на прежнем авто было похожее.
Может я не прав.
Ремонтники подскажут.
Это ерунда. На скорость не влияет. Совсем.
40 минут назад, Zank сказал:
Вы присутствовали в рем/зоне, уверены что свечи ваши? Нет. При езде были провалы работы двигателя, расход увеличился? Если нет, то меняйте дилера, гарантию не потеряете.
1 час назад, Zank сказал:
Периодичность замены свечей 30 тыс км вне зависимости от срока эксплуатации. (наврал, указана периодичность 2 года).
55 минут назад, Zank сказал:
А это что такое?
53 минуты назад, Bobradio сказал:
Это просто обгоревшая грязь. Всегда такая штука есть в большей или меньшей степени. Например, посмотрите сюда.
При нарушении герметичности свечи давно бы уже в космос улетели прямо через капот и катушки все обуглись бы.
Спасибо за ссылки!
У меня прежде на Логане, Сценике и Колеосе-1 таких свечей (со следами прорыва газов из камеры сгорания и следами вообще любых изменений) никогда не было.
Всегда отдавали идеально чистые свечи.
Значит, мой случай не единичный.
В итоге понятно - при необходимости замены свечей на Колеосе-2 присутствовать лично в ремзоне и следить за тем, что измененные свечи были извлечены именно из моей машины. И если они визуально не изменены - их не менять.
И если менять надо - то покупать заранее по нормальной цене, а не в три раза дороже у дилера.
И еще вопрос о "следах прорыва газов с камеры сгорания и как следствие снижение компрессии в этом цилиндре" не дает мне покоя...
Значит в моторе есть какой-то косяк. Что очень печально((.
И тем более надо гарантию сохранить.
8 часов назад, Zank сказал:
Через 1000 км выкрутите свечи так же будет.
8 часов назад, Мышун сказал:
Это точно
6 часов назад, Zank сказал:
Нет никакого " косяка" нормальные свечи.
И я бы на вашем месте на 15000км не менял бы свечи. На 30000 км задумался, если машина ведет себя адекватно, то и на ТО2 ( 30000км пробега) не стал бы.
7 часов назад, Zank сказал:
Да при каждом ТО нужно присутствовать в рем зоне, необязательно из-за свечей. с фильтрами тоже лихо прокручивают " номера". Это еще по маслу можно посмотреть заменили или нет. ( если конечно до этого уровень проверяли), а остальное....
9 часов назад, Zank сказал:
Может быть тогда отдавали не Ваши свечиB)? Я, честно говоря, никогда не видел идеальных изоляторов у свечей (а видел я их очень много), причём на двигателях, у которых свечи установлены в глубоких колодцах, а сверху одеты катушки, эффект, который тут назвали "прорывом газов" выражен всегда сильнее, т.к. в колодцах очень жарко. А чистая часть изолятора, эта та часть, на которую были одеты колпачки катушек. При настоящем прорыве газов свечной колодец выглядит как выхлопная труба, а иногда даже катушки вырывает.
Тогда ещё не забудьте проследить, чтобы свечи крутили динамометрическим ключом, свечные колодцы тщательно очищали от грязи, чтобы грязь не осыпалась в цилиндры, колпачки катушек зажигания очищали от старой высоковольтной смазки и наносили новую, зазоры между электродами проверяли. Это я без иронии, всё так и должны делать, но по факту в лучшем случае воздухом в колодец дунут, и катушки тряпочкой протрут, всего остального ни разу не видел.
10 часов назад, Zank сказал:
Если Вы хотите на 100% выполнять рекомендации производителя, то придётся свечи менять с предписанной периодичностью независимо от их состояния и покупать их у авторизованного дилера. Если этого не делать, то никто Вас  сразу с гарантии не снимет, но в случае рассмотрения гарантийного случая, который может быть связан с заменой свечей (например отказ катушки зажигания), произволитель может принять во внимание историю техобслуживания и есть вероятность отказа в гарантийном ремонте. И в этом случае, крайне маловероятно, что у вас хватит сил доказать, что со свечами это никак не связано.
  но в случае рассмотрения гарантийного случая, который может быть связан с заменой свечей (например отказ катушки зажигания), произволитель может принять во внимание ...
В любом случаем, при такой неисправности вы с вероятностью близкой к 100% будете посланы дилером со ссылкой на плохой бензин, даже если меняете свечи каждой утро. -)
Не менял свечи на то2, и не думаю до 100 тысяч.  Чтоб эти криворуки резьбу порвали на колодцах?  Нечего туда лазить если не болеет.
28 минут назад, Putnick сказал:
Сто наверно круто, но хотелось бы)
Уже писал, но повторюсь - на первом Колеосе Ф1 (ещё корейской сборки) с двигателем 2,5 свечи по регламенту менялись на 45 тыс км.
Так в сервисной книжке было и написано.
Лежат сейчас в гараже 2 комплекта - состояние хоть на рынок относи B)
На последнем ТО 120 тыс км че-то заикнулись, что уже надо каждые 15 тыс менять.
Я отказался и спокойно отъездил до продажи ещё практически 10 тыс, но новому владельцу порекомендовал на 135 тысячах проверить их состояние.
Изменено пользователем KVY
добавил про сервисную книжку
55 минут назад, KVY сказал:
На первом изначально было 15, потом 60, и только в конце 45 тык. -)
41 минуту назад, E'gen сказал:
Ну я свою сервисную книжку за 8 лет не один раз перечитывал - 45 тык.
Так было написано в 2009 году и так я ТО и проходил.
А когда мне на последнем ТО сказали про 15 тык, я открыл книжку и показал 45, со мной и не спорили особо после этого.
Повторюсь, у меня была Ф1 - не самая первая, вначале там была узкая щель в бампере, но ее меньше чем за год слегка отрестайлили, так вот у меня была Ф1 с широкой щелью, но все ещё корреец.
Похоже, смена на 15 тык произошла, когда сборку локализовали в РФ.
В Ф3 уже было очень много изменений по сравнению с Ф1 и Ф2 и, кроме более красивой морды и белой подсветки приборки, все остальное пошло в сторону упрощения и, наверное, удешевления.
В 02.10.2019 в 23:38, E'gen сказал:
Вот дилер и исправил это "досадное недоразумение" завода-изготовителя.
Вместо того, чтобы поставить точно такие же свечи DENSO FXE20HE11  (22401-ED71B) , дилер поставил NGK DILKAR6A11 (22401-JA01B)
Вот тут есть любопытный момент! Вроде и та, и другая свеча имеют иридиевые напайки на центральном электроде и платиновые - на боковых.
Но!!! Длина резьбовой части у DENSO = 28.5 mm,  у NGK = 26.5mm
Два миллиметра разницы оказывают влияние???
P.S. ИМХО, дилер где-то накосорезил (или сэкономил)
10 минут назад, StrAn сказал:
нет
38 минут назад, StrAn сказал:
NGK DILKAR6A11 - это были оригинальные свечи на двигателе 2,5 на первом Колеосе.
Аналогом к ним являлись Denso FXE20HR11, у них длина резьбы тоже 26,5.
Дилер, похоже, воткнул то, что у него было на складе. Как обычно. -)
1 час назад, KVY сказал:
Это у вас в РБ, наверное, так было. В России по-другому.
9 часов назад, E'gen сказал:
Хм, странно - тогда ещё сервисные книжки были изготовленные типографским способом в таком же формате как и руководство по машине.
На русском языке.
Неужели для РФ и РБ разные делали???
Сейчас-то уже и вообще таких не выдают - все в компьютере - тут, конечно, даже разные дилеры могут устанавливать, хотя на первой странице этой ветки общий регламент есть и он такой же и в РБ.
Вчера прошел ТО-3, заодно и "переобулся" (становиться доброй традицией: при ТО "переобувать" авто), пробег чуть больше 41 000 км. ТО немного подорожало. Попросил распечатку диагностики аккумуляторной батареи:D и компьютерной диагностики. В общем все на фото.
2f055c3730041025ad2ec0e873ec4e86-full.jp
b0eeeb7e3f98e1d47b18442bb098729f-full.jp
86132c332f99633fe79350250fa17f2d-full.jp
Дополнительно предъявил несколько случаев по гарантии, но об этом в соответствующей теме...
По свечам, отдал свой Колеос в трейд-ин с пробегом  72 тыс, и родными свечами, машине было ровно 6 лет, она заводилась лучше чем новый Коля, всегда с первого оборота стартера, новый иногда со второго ...
Подошло время ТО-30, причем не по пробегу (у меня пробег примерно 16 тыс.км), а по времени (со времени предыдущего ТО прошло 11 с небольшим месяцев, высветилось напоминающее сообщение). Кроме того - я хочу совместить ТО  с шиномонтажом, чтобы два раза не ездить, поскольку колеса в сборе хранятся у дилера).
Вопрос в следующем - мне определили стоимость ТО-30 в 17500 руб. Посмотрел официальный сайт ПАЦ - там стоит - КС "Расширенный" - 16100 руб. Интересно, а за что берут 1400 руб.? Но об этом я сейчас спрошу в ветке форума "Вопросы к ПАЦ".
Коллеги-дизелисты, кто проходил второе ТО по времени, а не по пробегу - нужно ли менять топливный фильтр? Если он меняется при пробеге в 30 тыс.км, то может быть его и заменить при этом пробеге (для меня это будет при ТО-45).
И сколько вы платили за "четное" ТО?
25 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Сколько времени прошло с покупки машины? Рекомендованная периодичность замены фильтра - 30 тыс. км или 2 года.
27 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Возможно это просто ошибка, спросите того, кто озвучил сумму  17500 р. Мне в ПАЦ тоже всё время разную стоимость называли.
Для бензиновых версий предлагается 2 варианта по стоимости в зависимости от заливаемого масла (5W40 или 0W40). Для дизелей в калькуляторе ТО сейчас предлагают только вариант с маслом 5W40 за 16100, но есть сноска: "Для регионов с холодным климатом (температура -25 и ниже) рекомендованное масло – с вязкостью 0W30, 0W40. ". Может быть Вам посчитали с другим маслом?
30 минут назад, Мышун сказал:
У меня с момента покупки чуть меньше 2-х лет, предыдущее ТО я делал в середине ноября 2018 г., сейчас (как уже и отмечал) хочу совместить ТО с сезонным шиномонтажом, поэтому с "переобувкой" тянул до последнего, записался на ближайшее воскресенье.
По поводу стоимости ТО в 17100 руб. - как только я опубликовал на форуме вопрос о стоимости (и привел ссылку на калькулятор ТО с сайта ПАЦ), так мне сразу же (возможно - совпадение :D) позвонили из ПАЦ и обозначили стоимость 16000 руб., объясняя, что сейчас - акция и т.п.
По поводу топливного фильтра - здесь, на мой взгляд, ситуация похожа на свечи зажигания, которые нужно заменять в каких-то моделях через 15 тыс.км, в каких-то - через 30 тыс.км, а по факту возвращают практически новые б/у свечи. Производитель берет "всю Россию", где-то топливо лучше, а в большинстве мест - похуже.
Так я заправляюсь дизтопливом на Шелле или Neste (когда компания было финской), пару раз - на Лукойле, зимой стараюсь держать топливный бак заполненным (тем более - у меня теплый паркинг), так что фильтр скорее всего - чистый, тем более - проехал не 30 тыс.км, а 16.  И какие специалисты и после каких расчетов (или экспертным методом) решили, что за 2 года после начала эксплуатации при любом пробеге фильтр подлежит замене??
Но потребуют - заменю.
12 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Потребовать не могут, могут только порекомендовать, решать Вам. Формально раз в 2 года нужно менять вне зависимости от состояния чтобы соответствовать рекомендациям производителя. Если поменяете на на ТО, а при достижении 2 лет, то тоже будете абсолютно чисты с точки зрения выполнения рекомендаций, никто не заставляет делать ТО комплексом, "комплексы" придуманы для удобства.
    aropcseolq
    aropcseolq
