Алексей-А-А
Прошу помощи по отопителю
55 сообщений в этой теме
Появилась проблема. При езде по кочкам (гребенке) появились "затыки" в работе вентилятора отопителя. Практически на каждой кочке, на секунду сбрасывались обороты.
Вечером же, по дороге домой, он почти совсем замолчал. За 15 км завелся пару раз на несколько секунд. Есть подозрение что отходит какой-то контакт (разъем).
Может кто подсказать по цепи питания (управления) отопителя, где - что смотреть???
Заранее благодарю!!!
9 минут назад, mirror сказал:
Щётки
Да это же срань, как туда добраться? ))) Торпедо снимать?
15 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Нет панель не надо снимать  : снимаете как для замены фильтра салонного  ящик , вынимаете фильтр ,  могу ошибится вроде заслонку отцепляете , видите вентилятор ....  там сбоку у него фишка ...  снять ее "геморно"  ее отключаете , потом двумя прутками  (электродами) ,воткнутыми в отверстия вентилятора  поворачиваете он выходит из зацепления .... вытаскиваете  раскручиваете на вентиляторе пластмасски и вот есть доступ к щеткам .....  втыкаете туда любые подходящии по размеру  (говорят ненадолго, но у меня с лета пока ходят просто угольные ) , оригинальные там стоят "меднографитовые" ...
14 минут назад, алексей110 сказал:
Спасибо за инфу!  То есть по симптомам это точно щетки?
Попробую дотянуть до выходных.....
3 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Похоже да  , у меня летом они так же "умирали"
Да, жаль что сейчас не лето ))
Спасибо!
Там щётки ещё и изогнутые. У меня друг менял в 16-м году. Заказывал в Челябинске, хотя мы живём в Московской области. Поищи в интернете. Стоили они около 150 р. +почта.
Не подскажете по фото, в какую сторону "копать"?
У вас диалоджиса нет ?
Вот этот провод нужно снять запомнить как он шел и там по месту разберетесь за ним за черной пластмассой вентилятор ......
Если не разберетесь скину с диалоджиса мурзилку
Диалоджиса к сожалению нет. Если не трудно, скиньте картинку.
Спасибо!
37 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Спасибо!
в пдф   на быстрое не нажимай телефон не забивай подождешь минуту и скачивание пойдет  http://файлообменник.рф/hvvp2p8otl0w.html
Пысы ..... на быстрое не нажимай телефон не забивай подождешь минуту и скачивание пойдет  или почту в личку кинь скину ....
24 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Спасибо!
8 916 944 89 31 Андрей. Позвони, он тебе подскажет куда лезть. Он в Московской области. Удачи.
17 минут назад, алексей110 сказал:
в пдф
Спасибо! Вроде бы не так уж и сложно. Завтра займусь.
13 минут назад, K.A.C.75 сказал:
Удачи.
Благодарю! ))
Не торопись, там своеобразные щётки стоят(обмедённые). Мы покупали три разных комплекта, пытались доработать напильником, и нечего не получилось. Машина неделю в гараже стояла, пока не пришли нужные. Позвони Андрею, он тебе может подскажет контакты этого человека, который ему высылал их. (Конечно если у него они остались)
6 минут назад, K.A.C.75 сказал:
В смысле не получилось ......
Я точил новый графит для этих щеток пару минут из щеток с али .... а ремонта там первый раз ну на три часа заглаза ...  с опытом за час управишься ....
Я имел ввиду то, что мы смогли купить в обычных магазинах запчастей.
15 минут назад, K.A.C.75 сказал:
На рынке в ремонте инструмента этих щеток заготовок для этого вентилятора полно и новых и бу ....
Там как правило "армяне"  в москве и области продают графитные  за 100 пару ... и в зависимости от его "совести" он или сам обрежет их "как надо" или скажет ,только "руки вымыл"  давай сам делай ..
6 минут назад, алексей110 сказал:
Спорить не буду. Два года назад мы у нас нечего подходящего не нашли. Я написал как мы вышли из этой ситуации.
Изменено пользователем K.A.C.75
1 минуту назад, K.A.C.75 сказал:
На этот вентилятор ,если я не ошибаюсь ,вырезал со щеток на  болгарку  (типа бош макита и т.д) на 2.2 кВт  диск на 230 .....
Ну, с щетками мудрить уже приходилось. Посмотрю какие там стоят, а дальше по обстоятельствам.
Например - инвертор на 1.5Кв + обогреватель "ветерок" )))
11 часов назад, алексей110 сказал:
Пока что все проще чем на картинках....
Разъем вышел легко. Просто нажал на место указанное отверткой.
Вопрос по креплению рубашки тросика. Как эта хрень фиксируется?
Поддел отверткой и она соскочила с корпуса, а подробностей не засёк.
Вот оно, чудо французское...
Пойду попрошайничать электроды, заодно погреюсь. На улице -18
2 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
До геморройного разьема самого вентилятора  (где нужна детская рука в трех местах сломанная  ) по моему еще не добрались .....
там будете собирать поймете , вроде шарик вставляешь потом защелкиваешь  пластмаску или наоборот ...  и проверить после сборки как закрывается рециркуляция (эта шторка) ....
Тут я напрягся )))  В мануале только один разъем указан. ....
1 минуту назад, Алексей-А-А сказал:
Там же написано отсоедините разьем эл.двигателя проходящий через корпус фильтра салона ....
Получается что этот шаг я пропустил. Пойду искать этот разъем...
Нет этот шаг перед прутками после снятия разьема привода ..... он в мурзилке без картинки в абзаце снятие ...
Так этот разъем, получается, внутри корпуса фильтра ?
Да вентилятор состоит из двух турбин , между ними есть разьем , который вам и надо отсоединить ....  без рассоединения вентилятор не выйдет .....  фонарик зеркальце или так руками можете нащупать его ....  на вашей фотке сверху есть щель над вентилятором , по моему через нее видно и отсоединять ...
Нашел
Немного поматерился вспоминая французов. Отсоединил при помощи такой приблуды и "такой - то" матери....
Рукой туда залезть можно, но только залезть ))))
С помощью электродов провернуть двигатель не получается - четверка гнется.
Буду пробовать вставлять отвертки.
Изменено пользователем Алексей-А-А
9 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Нашел
f4da93feb379.jpgРукой туда залезть можно, но только залезть ))))
Да французы "затейники"   .... умиляет на заслонке отсоединить "мурзилк" стрелочки все "показано" а здесь "просто" отсоедините разьем :facepalm:
Да длинными отвертками проще ....
20 минут назад, алексей110 сказал:
Вставлять нужно во все три отверствия?  Есть еще какие то моменты при снятии?
С помощью двух отверток провернуть двигатель не получается....
8 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Нет не обязательно в три ..... там пластмассовый стопор ....  там надо вставить нащупать в каком он отверстии и нажать на него несильно , а другой повернуть  вроде против часовой стрелки ... раскачивай все получится
А на "проворот" усилие большое? Не помните?
Боюсь сломать....
Только что, Алексей-А-А сказал:
Боюсь сломать....
Ты нашел в какой дырке стопор , при нажатии отвертка пружинит оттуда ....  нет небольшое  как гаечку под ключ на 10 затянуть ...
Берёшь один электрод, вставляешь в любое из трёх отверстий (этим ты фиксируешь крыльчатку относительно мотора)  потом рукой прям за крыльчатку берёшься и отворачиваешь. По моему против часовой стрелки. Электрод далеко не засовывай, просто зафиксируй, чтобы крыльчатка не крутились.
Этот способ не прокатывает....
5 минут назад, алексей110 сказал:
Пытаюсь понять где. На шесть часов почти не заходит отвертка. Думаю что стопор на "два часа"
Вариантов не много. Пока греюсь ))))
Как не прокатывает? Я сам лично так снимал. Всё там просто снимается.
Правильно погрется надо .....    минут 15 "пое......шься" нащупаешь ....  там надо поймать момент ,когда нажал и "легонечько"повернешь он и выскочит ...
Фишка точно в распор не встала ...
8 минут назад, K.A.C.75 сказал:
Не вру, честно )))) Не идет....
Посмотри. Там парень делал съёмник из трёх электродов, а я обошёлся одним.
21 минуту назад, K.A.C.75 сказал:
Посмотри
Все, снял. Защелка находится на "шесть часов". Съемник мудрить не надо. Одной отвертки достаточно.
Позже фото положу.
Спасибо!
26 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Позже фото положу.
Спасибо!
Я об этом и говорил. Удачи.
Короче поменял я щетки. Попробовал - крутится замечательно....
Но, блин, перед установкой я его уронил.... Крыльчатке "бздец"...
Вот такой я рукожоп.
Теперь в поисках другого моторчика....
31 минуту назад, Алексей-А-А сказал:
Проблема то в щетках была точно .... когда вытащил подключал к 12в не крутился ?
15 минут назад, алексей110 сказал:
Крутился. С перебоями.
Проблема то точно с щетками, одной щетки практически не было...
может кто что дельное подскажет:
вентилятор салона не вращается, при нажатии кнопок блока управления климат-контролем, показания индикатора увеличивается/уменьшается, вентилятор молчит.
при замене на заведомо исправный блок тоже не работает вентилятор.
при установке неисправного блока в другой авто, тоже ничего не происходит, т.е. изменение индикации происходит, вентилятор не работает.
клип пишет "ошибка датчика вращения вентилятора". сам вентилятор рабочий, т.е. если подать напряжение крутится. реле менялось тоже.
куда копать?
В 31.03.2018 в 19:25, marges сказал:
Решили проблему?
    Bogdandex
    Bogdandex
