adamoff
Форсунки на 636 мотор
285 сообщений в этой теме
17 минут назад, vbif10 сказал:
Мне поменяли пьезоэлемент на одной форсунки теперь один геморрой не кто настроить не может мотор 836 работает не правильно и коррекция тоже а до этого было во всех цилиндрах 0.7 0.8
Теперь в трёх норм а в этой 1.5
Пьезик был наверное бэушный. Вот и настроить не могут.
10 часов назад, vbif10 сказал:
Купи новую или бу форсунку и делов-то.
  • 4 месяца спустя...
Для тех, кто живёт в прошлом веке и считает, что пьезофорсунки не ремонтируются. Видео от авторизованного дизель сервиса
Второе не знаю как удалить.
Загуглил стоимость запчастей для восстановления форсунки:
пьезоэлемент - 95$
распылитель - 70$
ремонт без запчастей - 55$
Стоимость новой форсунки -
170-200$
Может, конечно, где-то и у кого-то другая экономика...
22 часа назад, DmPr сказал:
пьезоэлемент - 95$
распылитель - 70$
170-200$
Отпишитесь о результате, думаю результат вас не обрадует, верьте Адамову,,,
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
О результате чего? Я не стал ремонтировать старые форсунки, а купил новые. Более того, у меня нет оснований не верить что они ремонтируются.
Изменено пользователем DmPr
так сам Рено продает восстановленные по сто с хвостиком евро в розницу, 166004305R
но они лишь немного дешевле  нормальных 166008052R, хвала Дастеру :)
Изменено пользователем ag94
2 часа назад, ag94 сказал:
От дастера подходят к сценик/меган 636?
там был пример цен для 836 мотора, чтобы показать разницу между новой и восстановленной
17 минут назад, adamoff сказал:
На Дастер не ставились 636 моторы.
Это понятно. Мне был удивителен пример с формунками  дастера в теме форсунок от 636го. Польский Аллегро это ж лотерея))
14 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Тыж кричал что тебе их пачинили :)
Трение убрали, но стук начал проявляться.
11 минут назад, adamoff сказал:
Нефиг тогда народу в уши ссать!!! Сочинял небылицы с псевдоремонтом.
С контактами секретного мастера для избранных. Было дело.
7 часов назад, 4etlanin сказал:
Я говорил про зимнее и летнее троение 636. Не путай круглое с тёплым. Он его убирает на ура не методом обманки.
  • 6 месяцев спустя...
при замене форсунок на восстановленные (купил в германии на ебее) как их прописывать? прописывать коды которые указаны на форсунках или надо везти их на стенд и получить новые коды? я поставил, коррекция в норме, прописали коды с форсунок, работает нормально по ощущениям. стоит ли замарачиваться с тем,что коды могут не соответствовать?
на форсунках заводские коды от настройки на производстве. Если туда лазили, то коды слетели и надо новые прописывать. А что тебе там восстановили?
У меня появилось стрекотание под нагрузкой. Сначала года три назад, день так было,прошло. Потом два года назад, после того как залили бенз вместо дт, прошло через 2-3 прошло.
А этой зимой недели три стрекотало,сейчас прошло.
Я поехал в бош сервис на стенд проверить их. По трем форсункам были проблемы. Новые стоят очень дорого в Москве ( VDO около 25т, а оригинал еще дороже). Заказал на ебее 1шт из Литвы конца 2017 года (по маркировке). Ну думаю должна быть как новая. Заказал одну,тк по распечатке,как мне сказали на бош сервисе,основная проблема с одной. Получил, отвез её проверить - не рабочий пьезоэлемент. Хорошо что возврат был возможен,вернули мне деньги (отправка назад только за мой счет).
На том же ебее из Германии продавали комплект "с нового двигателя". Тоже с возможностью возврата. Цена комплекта около 35т. Получил его - по маркировке 2013 года (. Проверил их на бош сервисе - все параметры в норме. Но видно что распылитель новый,а метал со следами коррозии полированные. Из этого делаю вывод что немцы их восстановили. Ну вот и думаю, возвращать их или ставить. На бош сервисе сказали "не парься, все показатели форс хорошие - ставь". Вот вчера поставил, но вычитал, что коды с бушных уже не те. Мои, кстати,снятые, как новые вообще, ни одной ржавчинки )
У бош сервиса спросил по кодам, говорят что они не могут генерировать новые коды, это дорогая процедура, да и не нужна если нормально работают
Изменено пользователем РоманД
2 минуты назад, РоманД сказал:
Пипец квест!
Пипец квест!
 это все или по сути вопроса  есть что сказать?
8 минут назад, РоманД сказал:
По сути, лапшу с ушей сними.
13 минут назад, rusak32 сказал:
прочел все эту ветку, все твои посты это мусор
Роман, не обижайся, но ты лошара. зачем такие квесты? За этот  геморрой  и ролевые игры уже купил бы слегка бу и катал и горя не знал или новые. Жлоб или не?
31 минуту назад, РоманД сказал:
Мусор в этой теме, это мытарства жлобов типа тебя.
14 часов назад, 4etlanin сказал:
Ну так я и купил бу и катаю. Причем тут квесты? Геморроя не было ни какого. СЛЕГКА бу не нашел в продаже в Москве. Мне проще купить на ебее, чем , на пример, Тамбове. На ебее можно вернуть, а в Тамбов не вернёшь. А сроки доставки сопоставимы. Все равно где бы не купил бу я проверял бы на стенде. Проверка стоит не дорого , 500 руб за штуку. А покупать
новый комплект неоправдано дорого.
Вопрос был только по прописке бу форсунок.
Если не чего сказать, то зачем эти реплики?  А обижаться мне не нечто.
конечно надо новые коды и их прописать
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
В любом случае на бу надо получать новые коды? Ведь любая бу форсунка уже в незаводских параметрах. Или новые коды надо генерировать только на восстановленные?
1 час назад, РоманД сказал:
Если форсу не ковыряли, то пойдет тот код что на ней набит. Если ковыряли, то новый нужен.
8 минут назад, rusak32 сказал:
Спасибо, Русак, это меня и интересовало!
Прописали коды с форсунок, так вроде работает все ровно пока (два дня назад поменял), на холодную стало хорошо заводиться, ушло дерганье при трогании (я раньше думал, что это сцепление кончается).
Может и не ковыряли ее, это только мое предположение, распылитель просто очень новенький с виду, поэтому предположил, что восстанавливали
В 26.06.2019 в 09:14, ag94 сказал:
а на 832 мотор они подходят?
20 минут назад, aupovy сказал:
на 832 мотор
пишут, что на 832-й номер  166009445R
с ценой в 14 тысяч, проще б/у в проверенном месте, кмк
В 27.01.2020 в 12:09, ag94 сказал:
Откуда такая цена? У меня восстановленная 9 т.р. новая 10 т.р. По этим кодам.
2 часа назад, YjinKnizevs сказал:
новая 10 т.р
как-то слабо верится
При поиске форсунок иногда выдает что форсы с 636 ( которые 166006212R) применялись и  на 836 моторе, может они взаимозаменяемые и разница только в трубках обратки?
вот пример из найденного:
Оригинальные номера:
166008052;166006212R
8200903034, 8200704191, 1660000Q1V, 8201100113,
8200606383
Siemens: 5WS40536; A2C59513484
Применялась:
RENAULT GRAND SCENIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi с 2009/04 ; K9K 636 81 кВт. 110 л.с.
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1) 1.5 dCi (EZ09, EZ0D, EZ1G) с 2010/06 ; K9K 832 81 кВт. 110 л.с.
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0D, DZ1G) с 2009/02 ; K9K J 836 81 кВт. 110 л.с.
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0D, KZ09, KZ1G) с 2009/02; K9K 836 81 кВт. 110 л.с.
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0D) с 2009/02 ; K9K 836 81 кВт. 110 л.с.
RENAULT MEGANE III kombi (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0D, KZ1G) с 2009/02 ; K9K 836 81 кВт. 110 л.с.
RENAULT SCENIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi с 2009/04 ; K9K 836 81 кВт. 110
RENAULT KANGOO DACIA DUSTER NISSAN JUKE
Двигатель 1.5 dci Euro 5 107 и 110 л.с;EURO-5 K9K.896 / K9K.898
Разные форсунки. 166008052 ,8200903034, 8200704191- это одна и та же.
166006212R другая  и дело не в обратке.
У меня 636 двигатель, соответственно, 166006212r форсунки. В путешествии одна вышла из строя и мне ОФИЦИАЛЫ (есть документы, все дела) в Краснодаре заменили на 166008052r от 836.
Разница только в штуцере обратки. Все работает отлично, коррекция в норме, езжу почти год.
Ну и еще конечно разница в цене, 836 значительно дешевле и часто где есть
10 часов назад, РоманД сказал:
  Показать
Я давно говорю, что форсы с 836 и 636 мотора взаимозаменяемы. Разница только в диаметре штуцера обратки. Некоторые пишут, что разный угол распыла у них. Но это только слова.
Кстати, если кому надо форсунка от 636 мотора, полностью рабочая, стучим в лс.
11.05.2021 в 18:20, GARENO сказал:
Ваше утверждение на чем основано?
Фото форсы на продажу
А ничего что тестпланы на форсунки разные.
А ничего что распылитель стоит другой .
А ничего что давление подпора у форсунок может быть разное.
Как думаете вместо штуцера  специальный приладили просто так
Или всёж за счет увеличения давления подпора
с обычного стало срывать трубки.
А с троением вы боретесь -кидая левую обратку в бак
исключая подпор из форсунок и тем самым вгоняете их в некий допуск.
На стенде чётко видно как форсунка без подпора проходит тест
а если ставить подпор то тесты проваливает.
Естественно разговор про бу форсунки.
9 часов назад, GARENO сказал:
Я о том, что официалы не глупые, что поставили постом выше. Евро 5 и и 836 и 636, все в них принципиально одинаково по форсам. Про срыв обратки это когда льют в обратку. В норме там капает)
46 минут назад, adamoff сказал:
Ты че? Разные, был опыт таразтела как трактор но работала владелец на 836 сунул форму с 636 !!!
Адам не позорься!
12 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Адам не позорься!
Значит там такая форсунка. Я ставил подписчику и работала нормально. По тест плану предвпрыски и наливы у них одинаковые.
3 минуты назад, adamoff сказал:
А ну может у тебя есть ифа с диаложиса? Людей в заблуждение не вводи!
4 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
В букваре написано одно, на практике получается другое. Это как мчс запрещает носки на батарее сушить) Бо загорятся. Парируй разными тестпланами, давай скриншоты!
1 минуту назад, adamoff сказал:
Букварь придуман производителем а не колхозным ремонтом!
Я не рублю в Рено и то понимаю что для старт -стопа имеются особенные условия - акамулятор, стартер, запуск 0,3 - 0,5 секунды может и 836 так заведеися? Иди читай гугл и клепай свои видео согласно гугла)
9 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Для быстрого запуска там звездочка на насосе меньше в диаметре
Соответственно быстрее создается давление.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
