mergen
Low battery help my please.
203 сообщения в этой теме
Прошу помощи.
Выдал на дисплей "Low battery", по красноте "STOP" и значек АКБ. Я добавил в АКБ водицы, подзарядил но проблема не ушла. АКБ "садится". Напряжение на клеммах при работе двигателя и при состоянии покоя одинаковое (сколько в покое (вольт 12), столько и при работе. Год назад заменены щетки генератора. Выработка на токосъемных кольцах была незначительная. АКБ заряд держит неплохо (за полгода стояния (это уже другой АКБ от сценика супруги) скинул 0,1 вольта). При работе двигателя на проводах возбуждения около 0,5 вольта.
Прошу подсказать где собака порылась.
Немного дополню. Когда "высох" АКБ на сценике супруги на дисплее была ошибка ручника и машинка не заводилась. Здесь другое.
Изменено пользователем mergen
Если это поможет, Сценик-2 2005 год к9к732 (оба авто).
У отца на Гранде 732 сгорал регулятор, а щётки были хорошие.
Проехался с незатянутой минусовой клеммой.
49 минут назад, dimon405 сказал:
Клеммы хорошо затянуты. Вопрос по напряжению возбуждения. Напрягает 0.5 вольта. Разве не 12-13 должно быть?
Замер производился на снятом разъеме.
Лучше у спецов спрашивать, регулятор электронный, потому капризный и дорогой.
И все таки напрягает напряжение возбуждения.
52 минуты назад, mergen сказал:
3 часа назад, mergen сказал:
4 часа назад, mergen сказал:
 сценик супруги)
Вот ключевые слова
замерьте на другом.
исходя из этого смотрим  бкз
Изменено пользователем anlyk
10 часов назад, disel сказал:
Вот ключевые слова
замерьте на другом.
Спасибо. Завтра попробую.
2 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо. Если будет разница в измерениях буду копать БЗиК.
В 16.05.2018 в 12:11, disel сказал:
Вот ключевые слова
замерьте на другом.
Замерил. Все аналогично. Между собой напряжения нет, а относительно массы на обоих по столько же, сколько на АКБ (в моем случае 12,2). Померил напряжение на контактах щеток - 0. Относительно массы по 12,2. Сопротивление обмотки ротора 4 Ома. Кольца не убиты. Заменил регулятор - заряда нет (12,2 В).
Кто что еще подскажет?
Забыл дописать:
LOW BATTERY не загорелась (в течение 3 минут). Раньше загоралась секунд через 10-15, но заряда все равно нет. При включении потребителей напруга падает.
придется снимать генератор , я когда свой разбирал там обмотки статора просто обжимаются может там косяк или в диодном мосту
Что-то как подумаю об этом, аж в пот бросает. Тоска тоскливая. Печаль печальная. Просто как-то резко все это. Хоп! И LOW BATTERY. Явно что-то погорело, но замена регулятора не помогла. В прошлом году поменял щетки (ВАЗовские доработал). Вскрытие показало, что совсем не стерлись. Надо еще попробовать винты заменить. Кажись я крашеные поставил.
11 минут назад, mergen сказал:
ye ,/eiysq utybr dpznm dctulf ecgttim)
3 минуты назад, disel сказал:
Лёх. Не матерись. Сам знаю. Просто под руку попались такие. Я когда регулятор снимал, винт не хотел отворачиваться. Ну я ему бошку-то и свернул. Пришлось менять.
3 минуты назад, mergen сказал:
Пришлось менять.
ну так я же верю.придется менять геник.
12 минут назад, disel сказал:
С чего бы?
Регулятор просто без "массы" стоит.
12 минут назад, mergen сказал:
С чего бы?
ооо,невнимателен, увидел в прошлом сообщении
Результат нулевой.
Я обратил еще внимание, что болтается плюсовой болт на ненике (в открученном состоянии). Так и должно быть?
В 24.05.2018 в 08:44, mergen сказал:
Результат нулевой.
и  чем все закончилось?
4 часа назад, anlyk сказал:
Надо снимать генератор. Пока нет времени. Как решу вопрос - сразу отпишусь. Есть подозрение на плохой контакт (вернее его отсутствие) как раз на плюсовом выводе.
Короче танцы с бубном и т.д.
Генератор снял, разобрал, приговорил диодный мост. Один диод по нулям в обе стороны (пробит короче). Завтра еду за диодным мостом.
Всем хорошего настроения.
1 час назад, mergen сказал:
Вот жеж,на сколько ампер геник?
16 минут назад, disel сказал:
150
Только не пойму зачем столько. На аккуме (предварительно заряженом) без потребителей (печка, свет и т.д. на 200 км хватает.
5 минут назад, mergen сказал:
150
Мот есть проточник для сажи и фен в печке...у меня есть фен но нет сажи стоит на 125.
При подобных условиях стоит такой. Может от мощности тэна зависит?
В 05.06.2018 в 00:14, mergen сказал:
Я не думаю что у вас стоит тэн на 1.8кВт,я например ,вообще таких ни разу не встречал на диагностике.Обычно на 1кВт.Да и это можно визуально посмотреть.
При возвращению с дачи, уже в городе получил  "на дисплей "Low battery", по красноте "STOP" и значек АКБ". Изучил темы. Снимал регулятор без снятия генератора (снятие 40 минут, установка 20) . Регулятор проверил на Фучика, там приговор- покупка нового. Установка. Полет нормальный.
1 час назад, volt1966 сказал:
А по-полнее написать не желаете ,что за генератор и номер регулятора?будет всем полезно.
19 часов назад, disel сказал:
Процесс и детали не описывал, тк информации полно в сети. Просто зафиксировал факт.   Реле BOSCH F00MA45236, генератор Bosh 0124525049. Снимал "на коленках" во дворе)). Причина экономия средств((. Инструмент накидной 13, головка 13 головка 15, отвертка короткая в крест, фонарик. Щетки были в идеальном состоянии, что огорчило ибо пришлось бы искать решение проблемы дальше. Но подключение реле к стенду и проверка показала неисправность эл. компонентов. Цена вопроса 1850 р ( аналоги от 1300 ).      Сенька 2 2004.
12 часов назад, volt1966 сказал:
Красавчег!
22 часа назад, volt1966 сказал:
Забыл добавить, что если не снимать генератор то надо снять масляный фильтр. Иначе гемор еще тот. Ни гайки открутить, ни регулятор снять невозможно.
Масляный фильтр НЕ снимал. Он не мешает. Все работы вел сверху. Для облегчения работы снимал кронштейн генератора с одной стороны и двигал его то вверх то вниз.
13 часов назад, volt1966 сказал:
Уточни что за движок. На 732-м не снимая фильтра ничего не получается.
11 часов назад, mergen сказал:
Думаю это или 2.0 f4r или 2.0 m9r
Ну теперь понятно сказал.
Приветствую всех. Много уже инфы пролопатил, не нашел решения! Меган 2 2008г, 1,6 механика. Не ездил на машине 2 недели, сел - не заводится, загорается LOW BATTERY, вентилятор охлаждения на большие обороты, пищит и загорается аккумулятор на приборке. Все преды посмотрел - целые, в том числе и на плюсовой клемме(прозваниваются). Снял РР, щетки изношены, но не критично. Аккумулятор менял, пробовал и с крокодилов - ноль. Подключаю OBD связи с мозгами нет. Уже не знаю что делать, неужели ЭБУ хана?
1 час назад, Rain4eg сказал:
оранжевый провод сгнил в косе между аккумом и фарой
Нет связи с эбу впрыска
Воскрешу тему. Проехался с незатянутой минусовой клемой, но не основной, а дополнительной, которая с тонкими проводами. В итоге получил low battery. Генератор снимали, спец на стенде крутил его, говорит вопросов нет, но на всяк случай подставил мне бу регулятор, поездить. Сразу заряд был, но через пару десятков км снова пропал. Подозреваю проводку. Киньте схем плиз, что откуда...
 Забыл сказать что перед этим была замена двигателя, но на старом моторе все гуд было, почему и думаю про проводку. Может зацепили что при пересадке.
Могли плохо протянуть контакты БЗК.
Его не снимали. Куда идут провода от двухконтактного разьема?
2 минуты назад, takanya сказал:
так возьми схему и смотри в чем проблема то  в шапке две темы там много что есть
46 минут назад, takanya сказал:
а может здесь проблема?
поставь обратно свой для этого снимать генератор не нужно все меняется на месте за 10мин
4 минуты назад, anlyk сказал:
да, попробую завтра сам поменять. По схеме: 103-это генератор, а что таакое 1337? Регулятор управляется чем то?
Изменено пользователем takanya
1337    БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
Спасибо, снабдили инфой, завтра покопаюсь.
    Dimon00701
    Dimon00701
