DDD73
Датчик давления выхлопных газов
65 сообщений в этой теме
Здравствуйте, коллеги!
У меня Сценик 3 2010 года выпуска. Двигатель К9К, 1,5 дизель с турбиной. Владею с декабря 2014г.
В июне 2016 ездил в дальнюю поездку - 5 000 км в обе стороны и все было нормально. В августе того же года снова собрался в путешествие и через 800 км  загорелась ошибка " неисправность датчика отработанных газов". Динамика машины не изменилась, только при этой ошибке нельзя включить круиз-контроль. Своего сканера тогда не было и заехал в первый автосервис. Ребята скинули ошибку и сказали что ничего страшного, можно ездить какое-то время.
Далее эта ошибка то появлялась, то исчезала сама собой.
По возвращению домой заехал я к официалам. Они постановили, что нужно заменить датчик. После замены неисправность никуда не делась. Опять я к официалам. Они прочистили мне клапан - ошибка снова появляется. Сжигали сажу на противосажевом фильтре - не помогло. Далее последовала замена электромагнитного клапана. Ошибка в городе пропала, но осталась только в дальних поездках.
Далее была диагностика турбины без снятия. Сам я в этом не понимаю, спецы сказали, что  привод целый, управление геометрией в порядке, разряжение держит в 0,5 атм.
Т.е. все должно быть в порядке - ан нет. Хрен по всему рылу.
Опять круиз-контроль на трассе, некрутая, но длинная горка и снова здрасте.
Я уже засёк, что выскакивает ошибка только при автопилоте, когда начинается не очень крутая, но достаточно длинная, где-то 1-2 км. горка на трассе, Частота двигателя каждый раз приблизительно 2300 оборотов в минуту. Устранить ошибку получается принудительным разгоном двигателя до 3 000 оборотов и снижением обратно до 1 500- 1 800 оборотов. (включение и выключение турбины?) Затем можно снова включить автопилот до первой горки.
Вроде бы при частоте 2 300 включается турбина и видимо электронике автомобиля что-то в этом процессе не нравится.
Повторю, что при ручном управлении я задействую турбину для разгона в горку 2 раза в день (дорога с работы такая) и никогда эта ошибка не появляется.
Может кто знает, что это за колдовство такое?
Скоро снова ехать в дальнюю дорогу и круиз-контроль очень экономит силы.
Изменено пользователем DDD73
Улучшение точности
Либо датчик не работает, либо лопнула красная трубка
15 минут назад, kipovec201 сказал:
скинь разьем с датчика
И чем ему это поможет?
ошибка больше не появиться
вообще нужен номер ошибки
В Петрозаводске вроде закрылись официалы.
Как можно менять датчик и не заметить прогар трубки? Очень странно.
ЗЫ: если что, Питер всего в 6 часах езды :)
Красная трубка это что?
Сам не полезу, но съезжу к спецам, чтобы посмотрели.
35 минут назад, DDD73 сказал:
В салоне выхлопными газами пахнет?
Такое ощущение, что есть немного. Особенно когда только садишься в машину. Но я грешил на ремонтников, которые в промасляной одежде сели в кресло. В процессе движения особо не запаха не чувствую.
2 часа назад, DDD73 сказал:
Вот эта трубка и датчик, выделены черным овалом
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
Причина оказалась в забитой алюминиевой трубке, на которой стоит красная резиновая и датчик отработанных газов, на который ругался автомобиль.
В топ гир сервисе вырезали сажевый фильтр и программно отключили обращение к датчикам.
Все заработало.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
всем доброго времени. после замены резиновой шланги, ошибка опять появляется. где еще смотреть. заранее спасибо.
6 часов назад, Devid сказал:
Менять датчик
5 часов назад, serg8001 сказал:
Менять датчик
трубка металлическая может быть забита? машина у меня не так давно, продван говорил, что сажевик удалили.
  • 7 месяцев спустя...
Какую трубку можно использовать вместо этой красной?
У меня Дастер 109 лысых, но датчик и трубка абсолютно такие-же и как у некоторых здесь порвалась эта красная трубка. Датчик в сборе с трубкой больно кучеряво стоит - около 8 тыров. Хочу поменять только порванную трубку, но не знаю что туда поставить, ведь температура выхлопных газов может доходить до 600 градусов во время прожигов сажевого, а он (сажевый) пока не вырезан, т.к. пока еще не забит.
Шланг силиконовый типа такого
https://s.click.aliexpress.com/e/qtv72AO
существует оригинал трубочки без датчика и стоит соответственно намного дешевле.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
Дайте номерок. Хотелось бы взглянуть, на сколько дешевле она стоит.
в воскресенье вечером смогу дать - когда с работы приду.
А на 832ом есть такая трубка?
Тоже стало выхлопом попахивать...
32 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
нет
В 15.03.2019 в 22:18, zahar100 сказал:
В 15.03.2019 в 22:20, rusak32 сказал:
Для своего Дастера нашел в Диалоджике такой номер - 2232 112 29R
По нему в Экзисте, Автодоке и Афоре бьется нужная трубочка. Только стоит этот 10 см (примерно) кусочек 1500 рублей... И продается при такой цене только армированная трубочка. В общем как-то кучеряво за 1500 рублей покупать 10 сантиметровый кусочек армированного шланга, который потенциально через пару лет опять прогорит...
Кстати вот вам ссылка на Афоровский сайт со схемой где эта трубочка стоит - http://renault.afora.ru/#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%3D
вот номер трубочки резиновой вместе с металлической частью 223211824R
33 минуты назад, zahar100 сказал:
Халява $100. А эта 223211229R не подойдёт за $20?
А может разобраться и подумать головой - из-за чего эта трубочка прогарает?
Все проще. Газы лезут куда легче пройти. Трубка не соперник железной трубе и забитому катализатору.
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
У меня прогорела на 290т.км. Сажевый удалён на 170т.км., думаю от времени, температуры и давления, ей становится не хорошо! При наличии сажевого, ей не хорошо станет гораздо быстрее.
Сегодня пока ехал на работу эта трубочка совсем прохудилась. Да так что на ходу стало вонять в салоне выхлопными газами. Поэтому на работе в обед вышел к машине. Снял эту трубку ничего не снимая - неудобно, но возможно. По моим ощущениям она не резиновая, а силиконовая. Т.е. она из-за температуры от двигателя постепенно размягчается, а край верхнего разжимного хомута неровный и острый  и поэтому со временем под давлением ОГ происходит разрыв силикона - этакая заложенная производителем поломка. Кто-то сам догадается что случилось и сам починит. А кто-то поедет к дилеру и там скажут что нужно менять всё вместе с датчиком.
А я, сняв и осмотрев эту трубочку временно замотал ее несколькими слоями изоленты и поставил на место до покупки дюритовой трубки нужного диаметра и пары хороших хомутов для замены - буду сам ремонтировать.
Вечером поеду домой, а потом напишу как себя чувствует изолированная трубочка...
есть электроизоляционная силиконовая трубка ТКР, разных диаметров, стоит копейки типа 50 руб за метр, продается в магазинах электрики
для времянки будет явно лучше изоленты.
11 часов назад, ag94 сказал:
Использовал изоленту, т.к. работа находится в отдалении от города и от магазинов. Я думал что у меня в машине есть пара маленьких винтовых  хомутов, а их не оказалось. А т.к. трубка сильно порвалась и выхлопные газы на ходу в салон начали попадать, пришлось временно замотать изолентой. Вчера вечером вернулся с работы было всё нормально - трубка снова не прогорела. Сегодня съездил на работу и вернулся обратно - рубка пока держит. Сейчас времени нет, но в ближайшие выходные обязательно куплю в каком-нибудь магазине запчастей маслобензостойкий армированный шланг и пару хомутов и поставлю его вместо порванной трубки.
По моему мнению туда можно поставить такой шланг - напрямую с горячими газами он не контактирует, т.к. там нет протока этих газов. Главное что-бы он выдержал давление. Вчера посмотрел Пиреном со смартфона какое там давление на холостых - болше 1300 mbar не поднималось.
Изменено пользователем RoBoTrOn75
Сегодня по дороге на работу подключил планшет с торкью и записал лог этого давления. Максимум был 3153 mbar.
В 15.03.2019 в 20:20, rusak32 сказал:
223211229R
25 минут назад, Devid сказал:
223211229R
Уважаемый, учитесь читать!
В 17.03.2019 в 20:23, rusak32 сказал:
Езжу около недели с этой трубочкой, замотанной изолентой. Пока езжу. Изолента пока держит. На Дастере можно залезть к этой трубке ничего не снимая, но сейчас очень грязно - у нас вчера снег с дождем пошел.
Сегодня утром опаздывал на работу и придавил газульку - изоленту расперло и газы начали прорываться. Завтра в обед пойду поставлю другую трубку, которую купил в Би-Би - "ШЛАНГ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ 6 ММ*14-1.6 МПА 1 МЕТР" и два хомута червячных. Надеюсь он дольше проработает, т.к. рассчитан на 1,6 МПа, а это 16000 mbar или 16 кгс/см2. Я думаю там такого давления не будет...
купи все же  трубку ТКР и просто вставь ее внутрь шланга на 8мм. будет навечно :)
Изменено пользователем ag94
12 часов назад, ag94 сказал:
А как потом этот "бутерброд" на трубку и на датчик одевать? Ведь у них на концах небольшие расширения есть для фиксации хомутами. Да и как хомуты зажмут одну трубку через другую. Я снимал и устанавливал эту трубку не разбирая ничего вокруг, а это не очень удобно - эта трубка расположена за впускным коллектором над турбиной (по правде до турбины там достаточно далеко) на стороне двигателя которая обращена к салону автомобиля - в общем тянуться до неё приходилось через бампер, радиаторную решетку и весь двигатель.
Но это размышления. А по факту поменял сегодня эту трубку на то что хотел. Посмотрю сколько проработает.
День добрый! У меня ошибка Р047В выход за диапазон сигнала цепи датчика выпускного давления *В*Подскажите пожалуйста,датчик снял,тубочка красная целая,металлическая трубка которая прикручена к выпускному коллектору должна продуваться?Как проверить датчик ?Тестером на сопротивление можно
1 час назад, Sergey 787 сказал:
я бы съездил на нормальную диагностику, а не доверялся этим жутким надписям
Машина не едет,доехать до клипа нет возможности Подскажите я снял датчик ,дул в  металлическую трубку которая прикручена к выпускному коллектору Она должна продуваться?
Должна! А как по вашему? Вообще народ думать разучился :(
Спасибо Я тоже думаю ,что должна продуваться У меня она не дуется вообще Пробовал снять не подлезть ни как Может кто знает как прочистить без снятия? Как проверить датчик ?
3 минуты назад, Sergey 787 сказал:
Трубку почистить!
30 минут назад, Sergey 787 сказал:
Тоненьким тросиком диаметром, что-бы свободно проходил в трубочку. Слегка распушить один конец, Второй конец зажать в шуруповерт и на очень малых оборотах потихоньку прочистить поступательными движениями, т.е. немного туда, потом обратно, что-бы разбившуюся грязь вынуть. Я думаю так получится.
Спасибо за совет Буду пробовать
    Dimon00701
    Dimon00701
