Вахтер
Замена всей системы кондиционирования
155 сообщений в этой теме
Ребята, кто то менял кондиционер на машиней целиком? Есть ли в этом смысл и дешевле обойдется?
У меня кондиционер не работает уже год. Вначале ОД сказал поменять трубку испарителя кондиционера, заменил. результата нет. Потом была рекомендация, что надо поменять вторую трубку-заменил в апреле этого года0результата опять нет
  Сейчас рекомендация менять по очереди радиатор кондиционера(это со скидкой почти 20 тыс), затем если не поможет испаритель(это более 50 тыс) и если не поможет то компрессор. Тоже по деньгам около 50 тыс.
  Не понятно, почему нельзя выявить неисправность сразу, а надо менять все по одному компоненту.
Какие есть еще варианты?
Зато как говорят - скидка 45% на детали и 20% на работы ))
заменить радиатор кондея с работой стоит около 13т (деталь с работой и заправкой) без всяких скидок. Радиатор оригинал.
В чем проявляется неисправность кондиционирования? течет или просто не работает?
Трубки так вообще сначала диагностируются и только потом замена. Там же сразу видно где течет
PS: и это, меняли мы систему кондиционирования целиком. С работами и запчастями там получалось под 40т.р
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да, замена радиатора кондиционера в Сценик-3 с работами . (Скидка на работу 45%, а на детали 20%, для машин старше 4 лет). -получается почти 20 тыс. Без скидок будет около 27 тыс
  У меня когда машина стоит-кондиционер относительно работает. Охлаждает примерно на 10 градусов салон по сравнению с улицей. А когда машина едет то дует теплый воздух. И иногда периодически выдает холодный. Эксперт ОД сказал, что это особенность компрессора в Сценик-3. Он работает постоянно
20 минут назад, Вахтер сказал:
Замена компрессора и все. Зачем меняли трубки - непонятно
Распространенная проблема. Почему про нее не знает эксперт ОД - также непонятно
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Не так. Мне сегодня ОД сказал, что в первую очередь надо поменять радиатор кондиционера, а если не поможет то испаритель, а затем компрессор. Это в сумме получается 115 тыс. А если учитывать замену двух трубок кондиционера то примерно 130-135 тыс.
5 минут назад, Вахтер сказал:
Я написал в чем причина.
На твоем месте я бы заменил сразу компрессор кондиционера и по результату потребовал вернуть напрасно потраченные деньги, т.к. специалист ОД по незнанию или намеренно ведет по ложному пути, да еще и за огромные деньги
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Я совсем не понимаю, ты говоришь что в первую очередь надо менять компрессор, а специалист ОД, который проходил обучение в Рено, очень опытный, работает у ОД более 10 лет. Сказал, что компрессор надо менять в последнюю очередь.
Я так понимаю радиатор кондиционера, испаритель и трубки менять если есть утечки или смяты соты, при отсутствии давления в системе копресор. Я бы к ОД не ездил, они все делают по Dialogis и там по инструкции надо пол машины поменять пока найдешь причину. Вам надо нормальный сервис по ремонту кондиционеров на авто.
Поддержу Shmel-jr меняйте копресор.
А на основании чего вам диагностировали замену трубок? Они нашли утечку системы?
13 минут назад, Вахтер сказал:
Да нет проблем. Отдай "опытным" спецам 135т,р и успокойся.
Я вижу ты из тех, кто считает ОД оплотом надежности и гарантии.
Через нашу "скромную" СТО уже прошло 3 автомобиля (в том числе и мой) с подобной проблемой и все решалось заменой компрессора.
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Ты не понял. Меня наоборот не устраивает, что ремонт разбивается на три этапа и получается ремонт вслепую, с заменой всех деталей.
Скажи, что за СЦ? Можешь ссылку дать
Мой автомобиль был первым с подобной проблемой и 3 года назад без всяких обучений в Рено на диагностику и локализацию неисправности у меня ушло 2 часа
Только что, Вахтер сказал:
Я считаю так. Ремонт произведен, результата ноль. За что деньги?
Очень удобно за твой счет прокачивать навыки диагностики "специалистов"
4 минуты назад, Вахтер сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/forum/212-сто-топгир-сервис/
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Сейчас мне прислали калькуляцию -109 тыс (замена радиатора, испарителя и компрессора). Самый дорогой испаритель-со скидкой 43 тыс.
12 минут назад, Shmel-jr сказал:
Ты сможешь мне сделать кондиционер?
9 минут назад, Вахтер сказал:
Я в Петербурге.
В твоем случае проблема с кондеем решается за 16-18т,р под ключ со всеми деталями, расходниками и работой
Я в Петербурге.
Может в Москве знаешь кто делает ремонт? Есть вот фирмы которые занимаются только кондиционерами. Не в курсе, они нормально делают?
1 час назад, Вахтер сказал:
А если, а если, а если.
Это что такое гадание на пенках? Пускай они гадают, хоть кузов поменяют, а оплата производится по факту а не по гаданью!
Беда России а давайте попробуем!
5 минут назад, Александр Долганов сказал:
Что значит "а если" ? Мне официальный дилер не может точно сказать, в чем проблема. А предлагает менять одну деталь, потом делать диагностику и если проблема не решена, то менять следующую деталь. ВОт что значит твое "а если"
Так пускай гадают за свой счёт!
4 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Машина не на гарантии. Здесь другой вопрос. Почему оборудование Рено не позволяет конкретно сказать-замена компрессора, или замена радиатора. Тогда все ясно и четко. Смотрю расценки и соглашаюсь или отказываюсь. А здесь надо менять один агрегат, не поможет меняем другой. И непонятно что за расходы будут в итоге
Так какая разница, гарантия или нет, я вас честно не понимаю? подопытных кроликов пускай ищут сами за свой счёт, тогда попляшут. И почему владелец должен платить за предположения? Вы писали что там спец 10 лет как спец! В итоге спец по а если! А вы платите!?
6 минут назад, Александр Долганов сказал:
Хорошо, а что делать? Сейчас лето,  а у меня кондиционер не работает. Вы бы как поступили в данной ситуации?
Ездилбы с открытыми окнами (чем за такие деньги) или поехал бы к тому кто не гадает (хоть сам имею понятие о работе холодил ного оборудования)
Да хоть золотой инструмент дай человеку без желания и умения думать головой - он не починит
Но это же официальные дилеры. У которых прямая поддержка завода изготовителя. Которые ремонтируют 10 моделей Рено. Проходят обучения и повышение квалификации. Технический специалист, который смотрел машину, работает более 10 лет. Он самый главный эксперт во всем СЦ. К его словам,  все прислушиваются
Ну вот :) можно учиться всю жизнь и помереть дураком,
От никак я не пойму это что в Москве норма
Как ты считаешь, квалификация мастеров у официальных дилеров выше или ниже чем в сторонних СЦ?
Я счас неофицмал по бытовой кбт технике, а официалы помощи просили :) и счас периодически просят)
Пппфф, выдохся
Ноу комментс :-)
Ноу комментс :-)
Обоснуй. Получается у ОД квалификация ниже чем в гаражном сервисе?
6 минут назад, Вахтер сказал:
Выше за ваши деньги, сейчас пока так получается, вы платите они тренируются, удачи.
PS, вы так и ничего не поняли (не услышали)
7 минут назад, Александр Долганов сказал:
Я понял. Но хотелось бы адреса где могут сделать ремонт
Вахтер, ты точно глухой и медленный. Тебе что надо, рабочий кондер за малые деньги или квест за большие. У дилера не всегда работают толковые ребята, спецы порой уходят и надо на ком-то учиться. не будь кроликом.
19 минут назад, Вахтер сказал:
Мне тут в личку писал товарищ один - ездил к ОД активировать датчики давления шин. Операция элементарная, а они почему то с ней не справились.
Спрашивал как сделать, чтобы они заработали :-)
13 минут назад, 4etlanin сказал:
Ну если ты такой быстрый то можешь найти ноту 9461 Рено по кондиционерам от 15.11.2012 ?
16 минут назад, 4etlanin сказал:
Именно это и надо. Спасибо за адрес, буду узнавать
Ребята, если у кого то есть опыт удачного ремонта кондиционеров, напишите.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Я в Петербурге....
Тоже на сценике3 кондей не работает. Перестал работать осенью после хлопка из под капота, как мне кажется. Конец марта и пол апреля машина была в Питере, знал бы раньше, заехал  к вам  :(
Сколько времени примерно в случае ремонта ожидание запчастей?
Изменено пользователем Evgen555
1 минуту назад, Evgen555 сказал:
До нас всего лишь 760км :)
Такие расходники как лонжеронные трубки кондиционера, радиаторы(он же конденсор) и компрессоры всегда в наличии (все в оригинале)
я думаю, что ноль.
"До нас всего лишь 760км :)"
А в субботу работаете?
4 минуты назад, Evgen555 сказал:
Весь ремонт занимает обычно пару часов
3 часа назад, Вахтер сказал:
Чуть в сторону, но была та же беда, но причина жидкость уходила и уровень падал ниже мин.. ОД приговорил корпус термостата 3500+ работа 2500. Подумав, что корпус это кусок пластмассы с входом и выходом и гнездом под эл. сигнал, решил проверить сам.
В итоге при замене жидкости "рукожопые" (по другому не назвать) с Бош Сервиса не закрутили спускную пробку воздушника, а другие, с ОД,  просто приговорили корпус на 7 т. руб.
Но впереди другая проблема при нагреве в летнее время очень часто гудит вентилятор- рекомендовали промыть радиатор кондея- предстоит разбираться.
Только что, Evgen555 сказал:
Конечно. И в воскресенье тоже :)
Открывай филиал в Москве.
И возле вашего дома!) вам чего лень доехать? Экономия!)
До СПБ доехать? Нет не лень, часто езжу. Но мне кондиционер сейчас нужен
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
А если действительно в СПБ приеду, за сколько по времени можно уложиться?
10 минут назад, Shmel-jr сказал:
5 минут назад, 4etlanin сказал:
Тогда и в Минск можно приехать. Ты не можешь договориься чтобы без очереди отремонтировали? У нас сейчас три дня праздники будут
Думаю после визита и общения вы будете обучать спеца (со стажем)
Давление в контурах проверяли по манометрам, али нет?
с кем мне еще надо довориться. ты точно ленивый. на сайте есть телефон и вайбер. что еще не хватает.
7 минут назад, Morze701 сказал:
Я не знаю. Мне вначале заменили одну трубку-фреон уже постепенно. Вначале был холодный воздух, затем теплей, а примерно через 2-3 недели кондиионер снова практически не гнал холодны воздух.
 Я опять приехал к ОД, мне сказали что и вторую трубку надо менять. Поменял. С самого начала показалось, что воздух лоодит, но рне так сильно. Это в конце апреля было. И как тепло наступило, то понял что холода вообще нет
 Мастер говорит, что фреон в системе есть. Так как когда машина стоит холод есть. (хотя сегодня утром на улице +12 было)
И теперь рекомендация менять радиатор кондиционера. Если не поможет, то далее менять испаритель, если и замена испарителя не поможет то тогда менять компрессор
11 минут назад, 4etlanin сказал:
с арбузом
12 минут назад, Вахтер сказал:
А еще че он говорит.
Я вот пишу в заказ-наряде: утечка через трубку высокого давления под хомутом на левом лонжероне. Заменить трубку. Или: пониженное давление на стороне низкого давления. Повышенное давление на высокой стороне. Заменить ТРВ.
У вас что? Я вижу, что кто-то тут не до конца выполняет свою работу. Или не добросовестно проводят диагностику, или доносят до вас инфу в максимально упрощенном виде, потому что так удобнее. Ну а если вам так действительно удобнее, то вам, извините, в кассу.
    Dimon00701
    Dimon00701
