Пасечник
Греется
50 сообщений в этой теме
Кангу-2 12 года. Всё было хорошо, но начала греться. Проехал сейчас по плохой дороге в Карелии 10 км, так даже "Стоп" загорелся и значок перегрева. Радиатор промыл Керхером (снаружи),ниче7о не изменилось.
Только что, Пасечник сказал:
Вентилятор, предохранители, термостат. проверял?
Только что, Аббат Букмон сказал:
Вентилятор крутится. Правда, вибрация появилась. Что там? - Подшипники, или надо целиком узел менять?
Предохранители - а что предохранители? Куда предохранители?
Термостат - под вопросом. Не знаю,как проверить.
Если крутится то уже хорошо.
Предохранители просто перегорел - неперегорел ( но это касаемо вентилятора все не надо проверять)
Если не работает термостат - на прогретом моторе будут холодные шланги радиатора. (руками потрогать, но аккуратно, чтобы ненамотало).
Может кто еще подскажет.
Охлаждающая жидкость на месте?
Изменено пользователем Аббат Букмон
Кондей есть?
Скорее всего датчик температуры надо поменять
Как определил что вентилятор крутится? От руки?))
9 часов назад, Аббат Букмон сказал:
На месте.
Кондей есть?
Нету.
Он крутится даже после того, как заглушил двигатель. Иногда минут по 10.
Это нормально.
Мне в таком случае пришлось датчик температуры менять
Я почему про кондей спросил, у меня стрелка температуры вверх ползла в пробках даже осенью, я включал кондей и он принудительно включал вентилятор, двигатель охлаждался.
Возможно у тебя не дает команду на включение вентилятора вовремя?
Мне кажется, что он даёт команду когда надо и когда не надо. Вентилятор работает слишком часто. И возможно - по делу. Когда ехал по плохой дороге, загорелся "Стоп" и значок температуры.  Я при этой жаре включил на полную печку. Через минуту сигнал тревоги погас. Значит - действительно греется.
Ну так разобрался или ты заб(п)ил :)?
32 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
В процессе))
5 минут назад, ВадимВ сказал:
Может помпа?
Спрашивал слесарей, говорят - вряд ли. Но уже купил для замены. Скоро 120 тыс. - пора.
3 часа назад, Пасечник сказал:
В процессе))
Пятница же!
В 26.07.2018 в 21:41, Пасечник сказал:
1. Шланги на радиатор трогал? В него антифриз идет?
2. Пробки воздушные в системе охлаждения могут быть, должен быть где-то кран для удаления воздуха
3. Посмотри радиатор на свет, все соты должны просматриваться, особенно нижняя треть.
4. Переведи положение печки на нагрев, но не включай обдув, всё-таки мотору полегче будет.
5. В Крым приедешь?
15 часов назад, Пасечник сказал:
Помпа ходит 240 т.км.
Какое пора её менять на 120?
Я бы проверил руками приходит ли антифриз до радиатора и 10мин после глушения двигателя работа основного вентилятора - это не нормально. Больше похоже на неисправный датчик температуры ОЖ.
Кондей в машине есть?
4 часа назад, Вов-ан сказал:
Трогал сегодня. Горячие оба.
Это я не знаю
Промывал. Забитости, конечно, остались, но  не критично, я считаю.
5. В Крым приедешь?
Нет. Денюжков мало.
По регламенту.
К этому всё идёт.
Нету.
Ну 10 мин может ты преувеличил? Я имел в виду, что нормально просто сам факт работы вентилятора после остановки двигателя. Минуты 2- 3 точно у меня он шумит в жару после медленного движения перед остановкой.
А как и что можно проверить, щупая шланги и какие?)) про способ слышал, но что именно щупать и какие выводы делать интересно ;)
29 минут назад, therapeFt сказал:
Святая правда! провалиться мне на месте, если не так.
Я так полагаю - идёт ли жидкость через радиатор, то есть - срабатывает ли термостат. Ну, это я точки зрения пчеловода, а не автомеханика)).
Можно было бы ещё клипом посмотреть есть ли ошибки
А клип показывает реальную температуру мотора?
2 часа назад, Вов-ан сказал:
На Клио видел, показывал.
Ну вот, надо посмотреть, может градусник в приборке врет.
В 26.07.2018 в 23:41, Пасечник сказал:
но начала греться
Автор, ну как, победил перегрев?
10 минут назад, ВадимВ сказал:
Нет. Жду зиму).
7 минут назад, Пасечник сказал:
Нет. Жду зиму).
Привет дядя Миша..))
Если приеду на Медовый, то у меня с собой будет клип по любому, так что посмотрим машину, главное это сделать сразу, а не после застолья..)):mosking:
1 час назад, mironov сказал:
Вместе с огнетушителем возишь?))
25 минут назад, Пасечник сказал:
Ага.. И Скорая позади едет вместо аптечки..))):mosking:
А если серьёзно, то на дальние расстояние беру его всегда, так как в дороге любой "пердамонокль" может случиться.. Да и помощь может кому понадобиться..))
В ‎26‎.‎07‎.‎2018 в 21:41, Пасечник сказал:
какой мотор, какой пробег, вентилятор охлаждения работает?
1 минуту назад, zahar100 сказал:
1,6 бензин, пробег чуть больше сотни, вентилятор - я ж писал - работает слишком усердно и подолгу.
1.6 бывает k7m  8 -и клапанный и k4m  - 16 клапанов. у вас какой?
Изменено пользователем zahar100
8 часов назад, zahar100 сказал:
k7m  8 -и клапанный
в момент перегрева радиатор горячий? проверяли?
15 минут назад, zahar100 сказал:
Проверял. Горячий, как гад. Все шланги тоже горячие.
1 час назад, Пасечник сказал:
И о чем это говорит нам, коллеги?))
То что это единичный случай езды по плохой дороге, выпимши и на первой передаче с песнями и баяном с одной деревни в другую с перегрузом. )))))
15 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Наш коллоквиум может сделать заключение, что устранение проблемы не представляется возможным без поллитры))
В 26.07.2018 в 21:59, Пасечник сказал:
Может, @Горбунов Александр скажет?
Конобобит больно страшно.
Миша, куда ты ездишь на ремонт обычно? В Ярославль?
Мише я позвонил ... Сейчас попробуем решить его проблему .
26 минут назад, therapeFt сказал:
в гараж к дядевасе через речку)
2 минуты назад, Пасечник сказал:
И что он говорит?
Дядя Саша далеко, в Питере. Скажет, надо смотреть
Приезжай в Лорант)
Тебе по дороге)
Только что, therapeFt сказал:
И что он говорит?
"надо что-то менять". (c)
1 минуту назад, Пасечник сказал:
В машине или вообще?))
У меня знаешь какая мысль? Может, он пытается откорректировать момент зажигания из-за неисправности какого-то датчика и уводит зажигание после ВМТ и бензин догорает в глушаке и мотор греется.
пора тебе, д.Миша осваивать диагностику своими руками (с).... хоть смартфоном потыкаться через ELM-327... будут мысли куда рыть дальше...
1 час назад, Вов-ан сказал:
а при этом "чек" не должен загораться?
3 часа назад, Вов-ан сказал:
Твоя мысль недостижимо далека))
3 часа назад, ansav сказал:
пора тебе
Нет уж. Это не моя епархия. Даже пытаться не буду.
3 часа назад, ВадимВ сказал:
Не знаю. Может, и должен. По факту, в Лагуне 3, при неисправности катушки зажигания на 3-м цилиндре, и уходах на троение, вообще ничего не светилось. Только в клипе видно, что её не так.
Кангу-2 12 года. Всё было хорошо, но начала греться. Проехал сейчас по плохой дороге в Карелии 10 км, так даже "Стоп" загорелся и значок перегрева. Радиатор промыл Керхером (снаружи),ничего не изменилось.
У меня была таже проблема. Радиатор промывал керхером, даже поставил новый радиатор кондиционера, у старого были забиты соты, помогло но не очень. в итоге поменял основной радиатор на новый и все прошло. С наружи старый радиатор был вполне нормальный без каких либо видимых загрязнений, но что там внутри ?
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
