mergen
Дымит (коптит) при разгоне
66 сообщений в этой теме
В 20.09.2018 в 10:32, disel сказал:
Проверь люфт турбы и сними патрубок из интеркуллера,замерь компрессию в цилиндрах
Снял патрубок с кулера, все сухо есть, конечно масло но вообще чуть, турбина сухая но люфт осевой очень большой. Кароче снял голову хона нет, поршня болтаются. Как вытащить блок, нужно ли снимать коробку с передним подрамником?
3 часа назад, MegaTyp3 сказал:
Конечно нужно.Еще морду надо всю разобрать.Лучше сразу все всборе сними,потом также вдвоем и обратно впихнешь уже двс вместе с коробасом.
Срывает патрубок с турбы. Грешу на скобу. Её отдельно можно где нибудь нарыть или только с патрубком?
Только что, mergen сказал:
Сильно топчешь на тапку;)
Полегше
3 минуты назад, mergen сказал:
Продается отдельно, около 500 р,
Можно согнуть из велосипедной спицы.
7 минут назад, disel сказал:
Полегше
Да уж не скажу что сильно. Да и срывает не хлопком а как-то типа "пшшшик".
7 минут назад, Morriss62 сказал:
Может и согнул бы, да моя слегка форму потеряла. Была бы турба - давно бы восстановил. Лезть разбирать влом.
11 часов назад, mergen сказал:
Тогда не жалуйся, езди так.
5 минут назад, Бульба сказал:
Спасибо. Исчерпывающий ответ.
6 минут назад, mergen сказал:
Не за что. Если будеть опять влом что-то делать, спрашивай ещё...
1 час назад, Бульба сказал:
Влом не делать, а снимать турбу чтобы согнуть проволочку. Сечёте разницу?
А ответ на свой вопрос я уже получил. Спасибо Morriss62.
Ничего снимать не надо. Может банально перепутал скобы, на турбине тонкая, а на интеркуллер толстая скобы. Подожми их. Заодно надо заменить резиновые кольца, а то им уже хана и будут сифонить. Потом все будет в маслянных говнах.
Но это работает с нормальной турбиной. У тебя они на пути в морг. Придется снимать ее и менять.
5 часов назад, 4etlanin сказал:
Лихо приговорил. А ничего, что турбина оригинал с 10000 пробега?
Сорян, это турба мертвая у мегатура. У себя посмотри что писал выше.
В 03.11.2018 в 12:20, 4etlanin сказал:
На 732-м, ЕМНИП, одна скоба на турбе....
Это и ежу понятно, что на турбе одна скоба. Кроме тебя.
8 часов назад, 4etlanin сказал:
Хамить не надо....
Для особо одарённых: на 732-м всего одна скоба. На турбе. На кульке скоб нет, там хомуты....
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
