Zanzibar85
Шуршащий вращательный шум спереди
13 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Прошу помочь разгадать источник донимающего звука)
Периодический шаркающий вращательный звук из передней части машины. Проявляется только на скорости, начиная с 60, и только при нажатой педали газа. Периодичность звука возрастает с ростом скорости вплоть до 100 км/ч (дальше уже сливается с другими шумами и почти не слышно), но не в такт оборотам двигателя, а, скорее, в такт вращению колес. Причем если отпустить педаль газа, звук резко пропадает. После нажатия на газ также резко возобновляется. От включенной в данный момент передачи не зависит. Пробовал на 4,5,6 передачах (EDC в ручном режиме). От угла поворота колес также не зависит.
Текущих ошибок нет, на движение никак не влияет.
Пробег 149000.
Посмотри патрубок над двигателем (от турбины).
Около месяца назад описывал проблему- началось с шума при наборе скорости, а закончилось полным отсутствием тяги и эвакуатором с Москвы до Владимира!
Сначала маленький потсос воздуха издавал звук, а потом две сквозные дырки (потертости) добили. Заменили патрубок, сбросили ошибку, все ОК.
Ого! Спасибо, посмотрю. А в каком конкретно месте у тебя этот патрубок перетерся?
на патрубок не похоже, при таких симптомах я бы проверил подвесной ошибник правой полуоси - бывает его наружняя обойма проворачивается в крнштейне и такие звуки издаёт.
1 час назад, zahar100 сказал:
А как его проверить ? Поменять можно только его или еще что то необходимо менять в сборе ?
Посмотреть на месте. Если он, то снятие полуоси.
2 часа назад, zahar100 сказал:
Да, согласен, что неисправный подшипник может издавать на скорости периодический или даже постоянный шум и гул, но это никак не зависит от подачи или сброса газа, а в моем случае прямая зависимость от этого. К тому же сегодня по совету Андрея внимательно осмотрел верхний патрубок от турбины на интеркулер и обнаружил небольшую замасленность на секции, которая ближе к турбине. Остается только добраться дотуда и проверить. Андрей, у тебя в том же месте рвался патрубок?
У тебя не патрубок! Проверяй подвесной!!! Ты же сам говоришь, при сбросе пропадает. При сбросе газа с подвесного снимается нагрузка и он молчит.
17 минут назад, rusak32 сказал:
Как можно проверить? При вывешенных колесах и их прокрутке будет гудеть?
вот этот болт открутите и опустите пластину которая охватывает подшипних, скорее всего можно будет увидеть следы прокручивания наружней обоймы .
а потеет маслом патрубок там у всех.
1 час назад, rusak32 сказал:
Вот точно .... у меня скорей всего он и шуршит  где то от 30-35 км в час
4 часа назад, rusak32 сказал:
Так при сбросе скорости и через патрубок не будет сифонить (та же закономерность).
12 часов назад, Zanzibar85 сказал:
Он практически лопнул по краю хомутов крепящих его к трубкам.
1 час назад, Andrey 67 сказал:
Читать умеем? У тебя шипело, у него периодическое шорканье. Улавливаешь разницу?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
