SACREDD
Принцип работы кондиционера.
18 сообщений в этой теме
Всем привет. Скажу сразу, все работает, но интересен сам принцип. Летом при запотевании в дождь включаю обогрев лобового, включается кондиционер и гонит холод на лобовое благодаря чему как я понимаю и пропадает запотевание. Хорошо, а что зимой он делает если я включаю обогрев лобового в -10? Гонит холод? Или тепло на лобовое? Где тепло берет? Если от двигателя, то на кой он включается в -10? Или я может не так понимаю принцип его работы?
Кондей при низких термпературах не включается совсем. Включается обдув, воздух подогревается тэнами.
Кондиционер не просто охлаждает, но и сушит воздух... на машине вы его дополнительно можете подогреть с помощью печки. Причем, на авто, еще и вентиляция работает, так как воздух берется с улицы, пока не закроете заслонку.
3 минуты назад, ansav сказал:
Включается на подсушку, после того как моторный отсек прогреется до плюсовой температуры.
Изменено пользователем holod
28 минут назад, holod сказал:
при минусовой температуре кондей не включится, по крайней мере на втором Сценике, проверял лично
28 минут назад, ansav сказал:
проверял лично
Как проверяли? На ходу естественно не включится, а вот при долгой остановке с включенным двигателем легко. Проверялось при минус 20 на Ниссан Нот и Сценике 3. Компрессор работает не более 30-40 секунд, но почувствовать его включение можно.
1 минуту назад, holod сказал:
и что же он успеет высушить за эти 30-40 секунд?
2 минуты назад, ansav сказал:
А чего сушить то, если на улице и так минус 20.
14 минут назад, holod сказал:
ну и зачем тогда "включать"?
7 минут назад, ansav сказал:
он включается от того что климат контроль команду дает.А если климат многозонный то там еще заморочней процесс.
А никому в голову не пришло, что кондей может не только охлаждать, но и подогревать воздух?
Для аналога можно протестить бытовой кондей.
ОК, до настоящей зимы недолго ждать осталось... по крайней мере у нас... :)  проверим...
5 часов назад, holod сказал:
Читаем внимательно тему...
42 минуты назад, mergen сказал:
Бытовой кондей работает в другую сторону, на холод- теплообменник морозится, на тепло - нагревается. В автомобиле - кондей работает только на холод, теплый воздух добавляется с помощью испарителя печки.
4 часа назад, holod сказал:
Так и при минус 30 влажность в воздухе присутствует. 5 лет я прожил под Екатеринбургом. Там климат резко континентальный. Влажность воздуха ниже и лед суше чем в средней полосе. В Питере влажность вообще дикая. Есть еще вопросы?
30 минут назад, mergen сказал:
Есть еще вопросы?
Так я и говорю, что даже при сильном минусе кондей включается.
12 часов назад, holod сказал:
Если стоит просто кондиционер, то при температуре ниже определённой границы, комп просто не даёт команду на включение. По крайней мере у меня так было. Если стоит климат-контроль, то здесь уже работает определённый алгоритм...
4 минуты назад, Бульба сказал:
У меня и Ноте был, и на Сценике... просто кондей, все работает
6 часов назад, holod сказал:
На сценике 2 простой кондей не вкл. проверено.Что бы вкл. зимой пришлось нагреть феном датчик температуры наружнего воздуха,в правом зеркале , до +5 гр..
В 17.11.2018 в 16:24, SACREDD сказал:
 На сцениках  с тенами в воздуховоде Тепло идет от тенов в воздуховоде   пока двигатель холодный , когда ож нагревается  то тепло идет от радиатора печки  , на двигатель это никак не влияет т.к. стоит термостат и если через радиатор печки остывать не успевает то открывается большой контур и холодный антифриз из радиатор двигла понижает температуру двигла очень быстро   ....    но при минус 10 это не особо заметно без диагностических приспособ , при минус 30 и ниже это видно по показаниям температуры на панели
    sibor
    sibor
