SACREDD
Подшипник ступицы
9 сообщений в этой теме
Всем привет, ребят, подскажите, загудел задний подшипник ступицы, проблематично его менять или нет? Или проще взять вместе со ступицей? Товарищ один грит что там якобы шлейф к датчику абс идёт и поменять геморой, проще со ступицей. Насколько я знаю там вынял стопорное кольцо и выпресовал? Или я не прав? 2004г. Фаза 1.
Если Гранд - то со ступицей, если просто Сценик - то подшипник. Никакого там шлейфа нет, просто на ступице есть магнитная полоса, снимешь и увидишь.
А повредишь - купишь новый диск.
А вообще померяй толщину дисков. Может и их надо менять!!!!
56 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Там не полоса, а колечко одетое на саму ступицу.
12 часов назад, SACREDD сказал:
менял диски тормозные задние в 2013г. в обычном сервисе: меняли только в сборе со ступицей и подшипниками; официалы тоже меняют задние диски только в сборе со ступицей. я не сторонник "колхоза", это один из факторов Вашей безопасности
1 час назад, buland сказал:
Да чета глянул щас, один диск в сборе бошовский 70 баксов, а подшипник 30. Диски менять то оба надо сразу. Делема )))
36 минут назад, SACREDD сказал:
А че бош ?поставь snr в сборе.Я себе осенью менял оба ,час времени потратил.
10 часов назад, SACREDD сказал:
Диски в сборе не дешевое удовольствие,можно полазить по другим интернет магазинам немного дешевле будет : https://svt.by/?pbrandnumber=7701207898&pbrandname=RENAULT ; https://svt.by/?pbrandnumber=8660001810&pbrandname=MOTRIO
30ку оригинал стоит: https://svt.by/?pbrandnumber=7701208059&pbrandname=RENAULT ;
    sibor
    sibor
