"батя"
Помогите новичку
206 сообщений в этой теме
Renault Scenic 2 , 1.9 дизель.2004г.  Пробег 139000.
Забил вин elcats.ru. , но каталог ничего не нашел. Может есть другие каталоги. Хотел посмотреть есть ли сажевый фильтр.
Какое масло лить? ( предыдущий хозяин лил 10В - 40 и 5В-40) .
2 часа назад, "батя" сказал:
По этому вопросу есть специальные темы. Например "Какое масло лить..."
А тема "Помогите новичку" уже есть давно. Но там все обо всем.
Удалите свою по возможности. Не стоит дублировать то, что уже есть во избежание путаницы.
3 часа назад, "батя" сказал:
наклоняемся и смотрим. Если выхлопная труба вся черная в саже - значит фильтра нет
Кстати в нескольких темах форумчане предлагали свою помощь в пробивке ВИНа. Поищи. Ребята помогут.
Сам лью в оба elf 900 evolution 5V40.
В авто с сажей SXR, без сажи NF.
Может я и не прав, но это рекомендации сервисменов, у которых я обслуживался.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, mergen сказал:
без сажи NF.
На нем даже допуска от Рено нету
В авто с сажей SXR
Если речь идет о нем: Elf Evolution 900 SXR 5W40, то оно никак не для сажи...
5 минут назад, Бульба сказал:
Ну значит парашу лью
Дело хозяйское. Себе можешь лить, что угодно. Только человек по незнанию может повторить за тобой, а хотел бы может как лучше сделать...
Изменено пользователем Бульба
Не подъехать ли ему к дилеру и там ему вежливо расскажут и напечатают что надо и куда лить?
ВИН VF1JMRG0631842981
И если сажевый фильтр есть то  SXR, (это для масла Эльф)???
если сажевого нет то  NF.???
Проверка пальцем  в выхлопной для определение наличия сажевого фильтра . как то странно , есть же ВИН. ( и таки выхлопная вроде в саже)
Если в любом случае лить SRX, то ничего плохого не случится. Я лью. Оно не дорогое.
36 минут назад, "батя" сказал:
А чего странного может был да вырезан а может и не было, вам смотрю лень палец мазать или под брюхо заглянуть
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Под брюхо заглядывать - ямы нет..
А выхлопная черная, палец пачкает. (все-таки странный метод определения отсутствия сажевого фильтра)
Еще вопрос: сколько масла надо в 1.9dci ?
Изменено пользователем "батя"
согласно диаложису у вас нет сажевого фильтра.
масла - 4,6 литра
9 часов назад, "батя" сказал:
Метод странный, но очень действенный
Хороший человек прислал расшифровку ВИНа, мотор F9Q812  . Сажевый фильтр есть или нет???
1 час назад, "батя" сказал:
Нет
А что хороший человек не смог определить наличие сажи,очень странно
2 часа назад, disel сказал:
Нет
То есть в моем авто нет сажевого фильтра! Отлично! Гора с плеч! Спасибо, приятная новость!
1. В магазине нашел масло  Elf Evolution 900 Turbo 5W40 disel (ACEA A3/B4-API SL/CF -Renault RN0700\RN0710- это подходит?
2. Почему нельзя лить масло 10 В 40 ??? вроде как полусинтетика. В Европе льют 10 В 40 !!!
Не могу отредактировать  или удалить сообщение.
1. Я понял что в моем авто нет сажевого фильтра.
2.Elf  Evolution 900 Turbo disel ( ACEA A3\B4-API SL |CF- Renault RN0700\RN0710 -это подходит?
3.Почему нельзя лить масло 10В40 ??? В Европе льют!!!
И если предыдущий владелец лил 10В40 то имеет смысл переходить на 5В30?
44 минуты назад, "батя" сказал:
В европе климат теплее, а у 10W40 температурная вязкость выше. Летом - запросто. Зимой лучше 5W40 или 5W30. Можно в принципе и нулевку, но только зимой.
50 минут назад, "батя" сказал:
Тут и ёжик разберется.
Зима. Снег. Запусти холодный мотор на прогрев и посмотри после под выхлоп. Если снег черный (с сажей) значит сажевика нет. Можешь минут через пару-тройку прогрева подгазнуть для наглядности.
53 минуты назад, "батя" сказал:
Допуск Renault присутствует.
7 минут назад, mergen сказал:
Ну, так 10 В 40 это же полусинтетика, а 5 В 40 синтетика.  И что в один и тот же мотор можно лить масло взависимости от температуры на улице? Если мягкая зима  (нет температуры ниже нуля) что можно лить 10В40?
Сеня любит синтетику из-за турбины.  При температуре ниже нуля вязкость полусинта выше и, соответственно, турбинке вращаться тяжелее. Отсюда выработки на валу. Дело, конечно, хозяйское, но я считаю что Вам нужно переходить на синтетику. Может у предыдущего владельца она зимой в будке стояла.
Было же когда-то масло зимнее и летнее. И менялось по сезону. А вообще полусинт кажется даже в современные модели ВАЗа не льют.
51 минуту назад, "батя" сказал:
Подходит. Нужно, чтобы на канистре было написано вот это: Renault RN0710. Это значит, что получено одобрение непосредственно от Рено. Если написано, то можно лить любое. Не обязательно Эльф. Ну или хотя бы вот это: ACEA A3\B4 или API SL |CF. Это значит, что согласно европейской или американской классификации, масло имеет именно те свойства, которые вам нужны. На канистре 10w40 никогда не будет написано то, что я перечислил выше, потому что это масло соответствует другим требованиям.
 В Европе льют!!!
А что, Европа - это такой эталон? После европейской эксплуатации мы потом мучаемся с проворотами вкладышей....
3 минуты назад, Бульба сказал:
Про elf 900 evolution NF 5W40.
На канистре Renault RN0700 написано.
Ну так я и говорил выше, что нет одобрения для дизеля...
6 минут назад, Бульба сказал:
Я Вас услышал.
Завтра посмотрю что написано на 10В 40, Может и там есть RN 0710 и ACEA A3\B4 или API SL |CF )))
Если нет то куплю 5В30.
П.С. То есть брать любое масло где будет ACEA A3\B4 или API SL |CF  или допуск рено
В 02.01.2019 в 13:47, "батя" сказал:
0W-40 лью в ДВС не зависимо от пробега и сезона, каждые 10000 км. пройденных. Доволен.
29 минут назад, Бульба сказал:
И еще созрел вопрос (возможно не в тему): зачем , вообще , такое масло , для каких машин??? elf EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 5L
47 минут назад, "батя" сказал:
Где это написано? Не надо мыслить стереотипами. Уже давно есть масло 10*40 фулли синтетик
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Все - таки мы сейчас придем к тому что можно лить 10В40. К примеру elf EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40?
Залей 8671094849 и катайтесь спокойно 8-10 тыс.
13 минут назад, "батя" сказал:
для начала надо определиться - авто во Франции эксплуатируется или в России :)  из подписи в профиле как-то неясно...
11 минут назад, ansav сказал:
Во Франции.  И таки на ELF 700 TURBO DIESEL 10W40  есть RN0710. Картинку нашел в интернете
Шрифт крупнее для "старичков", мельче для "молодежи" :)
10 минут назад, "батя" сказал:
Ну может во Франции оно какое-то другое, но для России Рено пишут просто "для дизельных двигателей без сажевого фильтра": http://www.elf-lub.ru/katalog/avtomaslo/motornoe_maslo/evolution-700-turbo-diesel-10w-40.html
По поводу спецификации не прокомментирую. Или я ошибался, или недавно сотворили такое чудо. Кстати, на сайте так и пишут, что масло нового поколения.
в таком случае может и продолжать лить такое же масло?
Кстати никого не смутила надпись на левом фото elf syntetic based tehnology? На правом четко прописано elf syntetic tehnology.
то есть получается что в основе 700-го заложена синт технология, а 900-е просто синтетика?
Получается: мотор F9Q812 , сажевого фильтра нет, турбодизель, 0710 от рено есть - вывод можно лить  ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40...
8 минут назад, "батя" сказал:
0710 от рено есть
Так где там написано 0710? Вы ссылку открывали в моем сообщении? Я вообще впервые вижу такой допуск от Рено, как "любой дизель без сажевого". Что вы так уперлись в это 10W40? Потому что прежний хозяин лил? Так одно 10w40 другому 10w40 - рознь, как видим. Всегда был допуск 0710 для dCi без сажевого, и что там нового придумали, не знаю. Лейте, что Европа льет и меняйте масло через 30 000....
1 час назад, mergen сказал:
Сеня любит синтетику из-за турбины.  .......  Дело, конечно, хозяйское....
Сеня любит синтетику из-за турбины...
Купил все-таки TECH9 5В30  . фулсинтетик с допуском рено 0710 (просто дешевле чем ELF) + фильтр манн W79
Продавец рекомендовал 10В40 , на СТО льют 10В40 )))  Никто не заморачивается)))
Всяко бывает. Бывает что дешевле не лючше, а бывает и наоборот. Опять же наличие бренда иногда не показатель качества.
Но совету из лички всеже последуй. Хотя... Дело хозяйское.
В 03.01.2019 в 12:00, disel сказал:
Нет
Залез под машину, Снял защиту и увидел "чудесную банку""!!! Может быть это и есть чудо-сажевый фильтр и как его не спутать с катализатором???
Фото сделал , а вставить в тему не получается
это катализатор.
сажевый стоит после катализатора в старых авто .
на вид еще одна банка .
в новых авто катализатор и сажевый в одной банке.
нет у тебя сажи
11 минут назад, disel сказал:
это катализатор.
нет у тебя сажи
Фух! Как заново родился! )))
Теперь новая проблема: Какой то французский кулибин пробочку на поддоне поменял!!! я голову сломал уже как эту хрень открутить)))
Я так понимаю она под нестандартный размер ключа. Подточить ключик не пробовал? Кстати родная пробочка у меня тоже с приветом. Квадрат на 10 велик, на 9 мал. Пришлось подтачивать под 9,5.
5 минут назад, mergen сказал:
Ключ рожковый не влазит, потому что эта чудо-хрень сидит в колодце. А какой то молодец взял на круглой шляпке запилил под ключ 20-й.
5 минут назад, "батя" сказал:
А если найти накидной с уголком на 19 и подточить под размер?
Ну или на крайняк менять масло вакуумником через щуп.
Открутил чертов болтик и все-таки поменял масло. Слил не масло а мазут какой то(((.
    Аужеке
    Аужеке
