Сергей Шк.
Неисправен датчик коленвала?
20 сообщений в этой теме
Приветствую всех!
Случилась следующая неприятность:
Утром забрал машину из гаража (завелась как обычно - сразу), проехал до дома примерно 400 м. Через 10 минут машина не завелась. Аккумулятор в порядке. Стартер крутит нормально. Двигатель даже не "схватывает".
Отвез жену на вокзал на метро. Вернулся (через 2,5 часа) - мажина завелась с пол-оборота. Доехал до гаража. Заглушил. Попробовал завести - не заводится.
Буду признателен за любые советы.
С уважением. Сергей Шк.
причин может море, сначала нужно определиться чего нет искры или топливо не поступает, бывает когда стоит
автосигнализация у нее блокировка начинает дурить
Я бы проверил датчик положения коленвала. Очень похоже по симптомам и очень распростаненная поломка...
у меня если завести, проехать несколько метров, заглушить, и попробовать завести спустя некоторое время, то тоже не заведется сразу,а лишь спустя несколько часов. надо чтобы хоть чуть чуть прогревалась после запуска. думал что свечи заливает. в случае чтоб проехал 400 метров и не завелась небыло
Все пральна! Была такая же беда, после замены датчика забыл про такую проблему
А возможна ли диагностика датчика положения коленвала "своими силами"?
Снять и прозвонить тестером. Там обыкновенная катушка на стальном сердечнике. Сопротивление должно быть в пределах 200-270 Ом.
Неисправность данного датчика дает ошибку в ЭБУ двигателя, которую можно легко определить, подключив диагностический компьютер к машине...
Спасибо всем откликнувшимся. Неисправность больше пока не проявлялась. На выходных попробую её вычислить.
  • 7 лет спустя...
Подскажите не опытныму, где расположен датчик коленвала к4м700 ?
Изменено пользователем lleexx89
12 минут назад, lleexx89 сказал:
На заведенном моторе нужно подергать/легко постучать за разъем датчика КВ. Если мотор заглохнет - датчик под замену. Проверять лучше на прогретом моторе.
у меня после замены движка(вчера) началась та же проблема то заводится то крутит и нет даже всполыха.вот завтра займусь датчиком коленавла
  • 4 года спустя...
Также не завелась с утра, хоть днём ранее ехала нормально. Крутит бодро, но не заводится. Датчик поменял - то же самое. Подскажите куда рыть дальше, к кому везти? К электрику?
Только что, zahar100 сказал:
к диагносту
Спасибо. Так и сделаю.
У меня была такая же беда. Заводилась, чуть проехала, машина нагрелась и заглохла на холостом ходу. Надо было ждать пока остынет и потом только ехать можно. Поменяли датчик коленчатого вала. Электрик посмотрел и сказал что были ранее установлены дешевые датчики. Они не вытягивают. Спалили две дорожки в мозгах. Поставили дорогой датчик. Все работает ровно и без проблем.
В 18.05.2008 в 18:58, therapeFt сказал:
Скажите пожалуйста после замены датчика коленвала машину трясёт как лихорадка. В чем причина?
1 час назад, Аленочка сказал:
На тахометре стрелка прыгает? И лихорадит только на холостых? И ДВС какой?
Нет стрелка не прыгает и лихорадит на ходу когда газ даёшь. Но и на ходу стрелка не прыгает.
На холостых работает чисто.
В 01.01.2021 в 21:45, ромарио1 сказал:
Оказалось все гораздо проще чем я думала. Катушка зажигания и не было искры на втором цилиндре.
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
