Alex311928
Следствия после снятия клем с аккума
21 сообщение в этой теме
Стандартно - снял аккум, отдал на зарядку.
Подскажите - какая процедура после его установки обратно? Обучать что-то надо и т.п. ?
17 минут назад, Alex311928 сказал:
Обучается магнитола (настраивается) и стеклоподъемники. Пару раз туда сюда погонять стекла пока в автомате сами полностью закрываться не начнут. Бывает достаточно одного раза.
23 минуты назад, Alex311928 сказал:
После установки и подключения аккумулятора на своём авто обучаю только стекло подъёмники (завёл и удерживаю кнопки стекло подъёмника в крайнем верхнем положении 5сек). Магнитола работает сразу.
5 минут назад, dimonisV сказал:
Не всегда работает. ПИН вводить надо и настройки уходят.
Разлоченная будет работать, но пользовательские настройки (эквалайзер, балансировки) точно обнулятся.
У меня настройки не уходят, но пин всегда требует.
Доброго времени суток. Рено Сценик 2 простоял без АКБ 2 месяца. После установки АКБ на приборной доске загорелось в окошке " Вставьте карту", и то что у машины открыты все двери. На карту ни как не реагирует, думал глюк какой и снял клемму минус. После этого ни чего не горит на приборке и работает только сигнал. АКБ проверял он в норме, клеммы почистил, и где масса крепится к кузову тоже почистил. Может есть какой предохранитель?
ДВС 1,9 Дизель
На плюсовой клемме три преда.  Вот их и проверить.
Проблема в том что видимо владельцы до меня ремонтировали там проводку. И очень похабно. Предохранителей на "+" просто нет.
Как и писал выше проводку сделали похабно. Полез проверять плюсовые провода от клеммы и нашёл напрочь окисленное соединение. Они умудрились два плюсовых провода спайкой прилепить к проводу,которые ставят на музыку и которые очень сложно паять. Переделал и всё стало в норму. Но подсветка приборной доски всё равно отсутствует. Может по этой проблеме кто поможет ?
3 часа назад, ЮрийКот сказал:
Так там подсветки и нет. Там электронно-люминисцентные индикаторы. Подсветка LED только на дисплее с навигацией.
Понял. Спасибо за подсказку. а то бы в дебри полез.
10 часов назад, ЮрийКот сказал:
Нанэлку в рэмонт.
Панельку, конечно.
Если на корпусе гамнитолы нигде не написано, можно воспользоваться генератором кодов, отлично подходит.
3 часа назад, Gogvin сказал:
А где код магнитолы можно посмотреть?
В сервисной книжке должен быть записан. Если нет сервисной или там не записано, тогда сюда
Спасибо, нашел в инструкции к магнитоле вот такую запись. Я так понимаю последние 4 цифры это и есть код?
Ну откуда нам знать? Попробуй его один раз.
28 минут назад, Gogvin сказал:
Да. Надпись, я думаю, означает "Код аудио/системы".
16 часов назад, Фёдорыч сказал:
Голова... а я думал при чем alc :)
8 минут назад, therapeFt сказал:
ахахаха, я тоже не понял что за alc
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
