tank1ll
Нужна Ваша помощь по работе двигателя F4R
40 сообщений в этой теме
Всех приветствую! Есть автомобиль Renault Scenic 2 2003 г.в. 2.0 F4R. И есть несколько вопросов:
1. Стояли свечи рено, был здоровый цвет у них, поставил NGK, которые посоветовали в магазине проехал не так много на них, и вот собственно белые-белые. Может ли дело быть только в свечах или стоит копать глубже? МБ стоит купить такие же свечи как и стояли Renault 77 00 500 168
2. Пропуск зажигания в цилиндре 1. С чего нужно начинать? С компрессии? или еще с чего нибудь? Приложив руку к выхлопной трубе, особенно на холодную, явно выраженные хлопки холодного воздуха..
Левая свеча - нормальная работа двигателя. Правая свеча просто новая. Для определения перелива или низкой компрессии было бы достаточно запустить мотор и дать ему поработать минут 20-30. Копоть и нагар были бы налицо.
А ошибки у тебя MEMORISED. То есть запомненные. Скинь их и проверь еще раз.
Левая и стояла, а правая уже 1000км проехала и всё белесая, вот и насторожился..
MEMORISED понимаю что неактивная, скидывал, запускаю двигатель, и сразу же снова они выскакивают, да и по выхлопу чувствую что пропуск есть, вопрос только из-за чего он чаще всего бывает на наших двигателях? уже и катушки местами менял и всё равно пропуск в 1 цилиндре и что странно дублируется ошибка, из-за чего такое может быть не подскажите?
7 минут назад, tank1ll сказал:
Так и видно, что левая работала, а правая новая.
Форсунки бы на стенд загнать и посмотреть. Может в ней косяк.
В принципе если они не прописываются то можно поменять местами и оценить работу.
понял, значит для  новой свечи такой цвет нормальный, спасибо)
6 минут назад, tank1ll сказал:
Ну 1000 км как бы не особо показатель порыжеет тысячам к трем.
7 минут назад, mergen сказал:
Понял, тогда насчёт свечей загоняться не буду, а с пропуском буду думать..
Если старые нормально работали, то и менять смысла может не было?
Было дело. Купил BRICK на ТАЗ. Отработали неделю и затроили. Поставил BOSH старые, с пробегом тысяч в 70 и еще тысяч 50 откатал.
Вот как-то так.
Изменено пользователем mergen
4 минуты назад, mergen сказал:
Вот как-то так.
Да может вы и правы, еще такой вопрос волнует, в 1 цилиндре где катушка крепится в отверстии резьба сорвана, не сталкивались с такой проблемой? туда возможно намертво наподобие шпильки что то насадить и гайкой прижимать сверху катушку?
12 минут назад, tank1ll сказал:
Было дело. Катушки в 1 и 4 цилиндрах почти болтались. Купил метчик для несквозных отверстий на 7. Прорезал резьбу. Ничего не сверлил. Вкрутил болт Vag n90735604    M7x28. Пока все хорошо.
29 минут назад, voyjr сказал:
Понял, благодарю))
может замена катушек не помогает потому что цилиндры не так считаете? на рено первый цилиндр возле коробки. и свечи должны быть по мануалу вообщето вот эти: 7700500155.
Нашел фото своих свечей после примерно 20 000км. Все белые.
Никогда таких рыжих,как на фото слева, не было.
Всегда ставлю 7700500155.
1 час назад, seryi сказал:
 Странно, просто всегда говорят что нормальный цвет свечей бурый, светло коричневый и тп, а белый насколько я читал это не есть хорошо.. вот и начал загоняться)
1 час назад, zahar100 сказал:
вот как, благодарю, возможно так и есть, я всегда считал слева направо, а тут справа налево  4 3 2 1 они?)
8 часов назад, tank1ll сказал:
От КПП к ремню ГРМ 1,2,3,4.
3 часа назад, mergen сказал:
Понял, спасибо)
В 04.01.2019 в 16:55, tank1ll сказал:
У меня клапан прогорел - ОД вынес вердикт. Вскрыли подтвердилось.
В 04.01.2019 в 16:26, voyjr сказал:
Нигде не могу найти метчик на 7 еще и для глухих отверстий, не подскажите где такой нашли, или какой именно и с каким шагом нужно искать?)
24 минуты назад, tank1ll сказал:
Остаемся рассверлить под М8 и ввинтить шпильку.
5 минут назад, mergen сказал:
тоже об этом думал, только как бы туда подлезть что бы рассверлить..
8 минут назад, tank1ll сказал:
Это уже по месту надо смотреть. Может сверло длинное, может снять что-нибудь, чтобы не мешало.
Ведь лягушатники как-то сверлили.
12 минут назад, mergen сказал:
Ну да, буду думать)
1 минуту назад, tank1ll сказал:
Ну да, буду думать)
А может наоборот сверло покороче и шуруповерт вместо дрели. Аллюминий да по готовому просверлит. Не запнется.
2 часа назад, tank1ll сказал:
Ну например вот. Я брал в магазине Движком, так как до него 3 минуты ходу пешком от моего дома.
22 часа назад, voyjr сказал:
Большое Вам спасибо, оформил заказ на оф. сайте ДТ, надеюсь отправят.
Еще такой вопрос, метчикодержатель какой использовали? с большим там наверное неудобно будет? или места хватает? Может быть такого плана стоит заказать? Не сталкивались с ним?
Использовал обычный держатель еще советских времен. Кода нарезал резьбу,первый метчик после пары ниток сломался.Ну, думал,все. А вторым нарезал обе резьбы. Возможно дефектный попался. Ну и резал без масла.
Понял, спасибо, буду иметь ввиду
21 час назад, tank1ll сказал:
Снимал жабо, затем 2 железных кожуха под лобовым стеклом сразу, трапецию. На это уходит полчаса. Снял пластиковый ресивер с головы, заодно проверил как там прокладочки себя чувствуют. Это все я делал для того, чтобы был полный доступ к "клапанной крышке". Заодно колечко сапуна поменял. На все ушло 2 часа вместе с перерывами на кофе. 8200236726   Кольцо сапуна, 8200052312, (71-36182-00)  Уплотнители впускного коллектора Это на мой К4М. На F4R я не знаю, такие или нет.  Примерно вот так   https://www.drive2.com/l/9111994/
В 13.01.2019 в 09:42, voyjr сказал:
Понял, спасибо большое!
а еще такой вопрос, болт vag m7х28 в катушку без проблем влезает или пришлось увеличивать отверстие?
Изменено пользователем tank1ll
3 часа назад, tank1ll сказал:
Влез без проблем
Катушку поменяй, проблема исчезнет. Было точно так же и ошибки в мемориз аналогичные были. И тоже по певому разу счет цилиндров вел слева направо, потом заглянул в документацию, поменял катушку, все заработало. Только не забывай смазку наносить на резиновый кончик катушки, от пропуска влаги- долго служить будет!
Изменено пользователем kedrooo
Ребят, измерил компрессию в двигателе F4R, в 1,3 и 4 цилиндрах компрессия хорошая (около 14), а во 2 очень маленькая  (около 7), цилиндры считаю от коробки к ремню ГРМ. Долил масла из шприца во 2 цилиндр, поднялась так же до 14. Значит проблема из поршневой группы, правильно? Еще заметил при выкручивании свечи, что как раз во 2 цилиндре не мало грязи.. Поможет только кап. ремонт, полностью снимать двигатель? С Присадками не стоит экспериментировать? Или есть еще какие то варианты? По программе pyren  Пропуск зажигания и пропуск сгорания писало в 1 цилиндре, а компрессия низкая во 2, Это две разные проблемы? Катушки менял местами - безрезультатно, ошибка пропуска только в 1 цилиндре. Сейчас в 1 и 4 цилиндрах стоят катушки Denso, а во 2 и 3 Valeo..
Кстати, резьбу M7 успешно нарезал, большое спасибо voyjr за информацию)
В 18.01.2019 в 16:37, kedrooo сказал:
Благодарю, а не подскажите название смазки или её артикул?
А на счёт новой катушки, думаете поможет? Просто местами же их менял по всякому уже, а ошибка не меняется, постоянно в 1 цилиндре пропуск..
53 минуты назад, tank1ll сказал:
Смазка диэлектрическая Permatex 81150
если стоит вопрос о капременте двигателя то я бы посоветовал раскоксовку попробывать -всё равно терять уже нечего. а по поводу пропусков - если на заведённом двигателе приподнять катушку первого цилиндра, слышно как искра щёлкает?
18 минут назад, voyjr сказал:
благодарю)
13 минут назад, zahar100 сказал:
химическую раскоксовку?
не знаю, не пробовал так, получается нужно ослабить затяжку катушки и слегка приподнять? не должна  щелкать или как?)
Смысл? Если топик тупо не знает принцип воспламенения топлива, я прочёл ветку, стало грустно,
Ребят, двигатель F4R свеча зажигания во 2 цилинде не идет на затяжку(сорвана резьба) Кто нибудь ставил футорку? Возможно ли ее поставить не снимая коллектора и тп..?
Сложно но вполне возможно. Лучше со строительным пылесосом. Чтобы стружка в горшок не попала.
В 20.01.2019 в 19:18, tank1ll сказал:
Да, верно. Как минимум вина - схождение колец. Вход для проверки, через вкладыши. Раскоксовка не поможет. Если тянуть, клапан прогорит.
    AngelFer
    AngelFer
