anlyk
заднее стекло
26 сообщений в этой теме
вообщем случилось неприятность, лопнуло заднее стекло,  почему хз обогрев не включал, собственно вопрос,  кто ставил дубликаты и какие как ходят и про оригинал немного не понял по Dialogysу понять не могу какое дальше выбирать, по номерам 8200120627 второе 8200485482
а на самом стекле разве нет реферанса?
1 минуту назад, ansav сказал:
а вы в курсе что такое сталинит, да оно высыпалось сразу
15 минут назад, anlyk сказал:
Да уж, Андрюха. Тоска. Я думаю вблизи тебя нет стекольных сервисов.
Пока нет стекла могу подсказать вариантик.
Купи лавсановую пленку (в которую цветочки пакуют), натяни вместо стекла насколько возможно и хорошо зафиксируй (я у себя на водительской двери фиксировал скотчем) по краям. Дальше строительный фен в помощь. Лавсан натягивается как барабан при нагреве. Только не перегрей. Естественно про задний дворник можно пока забыть, а так в целом прозрачность зачетная.
Найдешь стекло - снимешь.
Я полгода с пленкой ездил, пока дверь на кадета купе искал. Напрягало только отсутствие открывания стекла (потому как я человек курящий).
Изменено пользователем mergen
У моего бати прям перед новым годом тоже лопнуло. Открыл крышку багажника, а оно и выпало осколками.
Стекольщики предложили оригинал за 13т.р и не оригинал за 5т.р.
Он поставил неориг. Название могу завтра узнать.
Особого смысла в оригинале сзади не вижу. Главное что бы обозначить рев работал и по сопротивлению был близок с оригиналом.
11 минут назад, mergen сказал:
да скочем уже все обмотал   самое паршивое что после праздников все это случилось бабло на подсосе , печально а выхода то нет  да и с установкой придется ехать в другой город в нашем я не слышал чтобы вклеивали а это 270 км
16 минут назад, anlyk сказал:
Пленкой лучше прозрачность. Да и натянутая хорошо. А про 270 км я уже сказал. Тоскаааа.
1 час назад, anlyk сказал:
При включении прогрева лобовика обогрев зеркал и заднего стекла тоже включается. На калине у знакомого такая же фигня была. Тоже неизвесно из-за чего.
А треснуло в твоем присутствии или нет.
2 часа назад, anlyk сказал:
всякое бывает.... бывает рассыпается, бывает нет... сочувствую...
9 часов назад, mergen сказал:
Стекло лопается само. У нас такое было на клиентской машине - утром приходим и видим битое стекло. По камерам к машине никто не подходил
47 минут назад, Shmel-jr сказал:
похоже так и было машина стояла под камерами  , посмотрели, не чего криминального, делать нечего видно судьба,
вообщем забралось земноводное на грудь и не дало взять оригинал, поставил хуг  kiss_975kb.1550923914.png
Изменено пользователем anlyk
Смотрится зачётно. Я бы поставил хлопушку с подъёмным стеклом.
33 минуты назад, dimon405 сказал:
В случае утраты стекла можно поменять на открывающееся?
Не знаю.
????В смысле полностью дверь заднюю поменять?
Ну да.
1 час назад, dimon405 сказал:
Ну да.
так тогда уже может авто поменять что мелочиться то
Из за разбитого стекла? Хлопушка целиком б.у стоит как отдельно новое стекло. Чего бы не поменять?
7 минут назад, dimon405 сказал:
И покрасить
Невелика проблема.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Невелика проблема.
когда разборка большая под боком то нет проблем можно и так менять , и даже по цвету подобрать, для примера тыц  , хотя в цвет  не угадаешь , но переставлять дверь полностью все подключать это тоже  время и не стоит оно этого
В 23.02.2019 в 14:15, anlyk сказал:
Здравствуйте. Как показал себя хуг в эксплуатации, держится, подогрев работал? У меня вчера рассыпалось заднее стекло при закрывании двери...
3 минуты назад, Барабан сказал:
особых претензий нет только обогрев слабее работает но это как бы не критично
спасибо. буду пробовать ставить. это вроде самый дешевый аналог. с разборки брать боюсь., может лопнуть точно так же..
Если вклеивают с диагональным натяжением (а клей позволяет), то может лопнуть. Хотя это оооочень редкий случай...
    Andrey79
    Andrey79
