СашкаОсокин
Замерз Меган 3
20 сообщений в этой теме
Всем Привет!!Вопрос к знатокам или кто сталкивался с такой проблемой.Меган 3 2011 года автомат при минус 20 не запускается двигатель и загорается желтая лампа молния в квадрате.Прошлый год зимой была точно такая же ситуация вызывал диагноста.Приехал паренек подключился через три минуты завел и все нормально заработало, В итоге отдал 2к.Сказал что просто машина замерзла и какие то датчики(причем большой список) выдавали ошибку типо как неисправные.Так вот вопрос Что можно сделать Чтоб этого избежать и как с этой херней бороться?Стартер крутит все как всегда но не не заводиться не в какую.
7 часов назад, СашкаОсокин сказал:
А двигатель какой ?
По симптомам похоже на загрязнения дросселя, но я только по 2.0 такое слышал.
Или у вас дизель?
Двигатель бензин 1,6 Вызывал все таки диагноста.Приехал сделал диагностику,В итоге как он мне объяснил дело не в морозе.Дело в том что за год снова накопились какие то ошибки в мозгах и под конец года кончилась память, Память кончилась машина заблокировала вообще все,Все датчики катушки зажигания даже электо-усилитель руля.Вообщем просто надо было удалить все ошибки пять минут и машина завелась.Диагност сказал бороться с этим не как память все равно будет кончаться.Сказал просто купи самый дешевый авто-сканер и удаляй ошибки сам раз в год.Так что такие дела,машина второй раз в январе просто тупо не завелась из за нехватки памяти.
большего бреда я еще не читал.
К нам бывает приезжают автомобили своим ходом, у которых список ошибок не помещается на одной странице и все ездит и заводится
это называется зачем чинить? скинул ошибки и опять до следующего раза, пока не дойдет до того, что ошибки будут неудаляемыми
Я бы обратил внимание на состояние АКБ. Если дохленький, но еще не умер, то при морозных запусках может давать недопустимую просадку по напряжению. Хотя стартер и будет прокручиваться, но для электроники очень плохо. Отсюда и ошибки.
Не ну бред не бред но парень приехал ошибки удалил и машина завелась,Акб новый стоит.А что чинить? все датчики менять на которые она ошибку выдала? ну это придется менять все.Попробую съездить к диллеру может там что то подскажут.
8 минут назад, СашкаОсокин сказал:
Вот того, кто несколькими постами выше назвал эту ситуацию бредом, я очень рекомендую. Поверьте, Артем очень сильный специалист и ему можно верить и доверять.
Только что, VPT сказал:
Я не говорю что кто то плохой специалист или что то еще.Я пишу как и что было и хочу в этом разобраться.
Старта не будет. Будет еле крутить. После отрубится и все.
5 минут назад, СашкаОсокин сказал:
Вот пусть и чинят ;) Езжайте к неофициалам в Питере
http://www.club-renault.ru/forum/forum/78-partneryi-v-pitere/
Или прямиком в ТОП-ГИР
Пулковское шоссе, дом 65.
Скидка 10% при предъявлении клубной карты
45 минут назад, Shmel-jr сказал:
Артём, кстати, у тебя в подписи ссылка на старую тему закрытую, там и адрес старый и вообще...
1 час назад, СашкаОсокин сказал:
Ошибки-то не просто так появляются! Надо же выяснить причину их появления
Только что, therapeFt сказал:
Конечно надо,самому интересно что это такое.
12 минут назад, СашкаОсокин сказал:
Так я и рекомендую Вам человека, который лучше многих поможет разобраться. И не только я:
Спасибо! на неделе заеду в топ-Гир может и правда что то не исправно.Хотя прошлый год в Январе была анологичная ситуация и машина ездила год вообще без проблем.И тот диагност который приезжал прошлый год сказал тоже самое.
И потом напишите отчет о поездке :)
Если что, никто не отопрется))
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Согласен. У меня позиция - см. ниже
Если человек пишет фразу из десяти слов с десятью (и более) ошибками, то он и автомобиль также эксплуатирует. Чудес не бывает. Но это лично моя точка зрения
Напишу конечно!!Всем спасибо за помощь.
  Показать
Ну позиция у каждого своя)На машине ездит жена,а за ошибки ну извиняйте!)
7 минут назад, СашкаОсокин сказал:
А грамотно писать не проще ли - с пробелами, знаками препинания и т.п.? А то на работе у меня есть сотрудник (молодой парень, после ВУЗа) - как он пишет - это отдельная тема. Но и в работе от этого проблемы - файлы неправильно именует (путает латиницу с кириллицей), пробелы - или есть там, где не должны быть или наоборот). Я говорю - "а правильно работать не проще ли? А то сначала напишем - как придется, а потом будем разбираться". Так, к сожалению.
  Скрыть
А грамотно писать не проще ли - с пробелами, знаками препинания и т.п.? А то на работе у меня есть сотрудник (молодой парень, после ВУЗа) - как он пишет - это отдельная тема. Но и в работе от этого проблемы - файлы неправильно именует (путает латиницу с кириллицей), пробелы - или есть там, где не должны быть или наоборот). Я говорю - я правильно работать не проще ли? В Сначала напишем - как придется, а потом будем разбираться". Так, к сожалению.
На самом деле я и сам не люблю когда пишут с ошибками.Еще раз извините.
10 часов назад, СашкаОсокин сказал:
Это не диагност, а парень с "прибором". Таких сейчас очень много развелось. Купил клип или автоком в Китае и все - диагност! А понять откуда какая ошибка не может. Вот и тупо потер все подряд не разбираясь
У меня ссылка в подписи на закрытую тему - потому что нет прав отредактировать подпись. Я пытался
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
