Grinikus
Воздух в топливной системе, провалы в оборотах
14 сообщений в этой теме
К9К 1.5, дизель Delphi . пробег 265000....Перед новым годом стал замечать легкие провалы на холостом ходу. Очень легкие, только изредка одиночный более значительный провал. Потом умерли 3 форсунки, отремонтировали. Сказали что насосался воздуха. Бак помыли, вроде стружки не было. Фильтра поменяли, воздух выгнали. Два дня поездил и снова провалы. Поднял капот, смотрю на грушу и прозрачный шланг рядом, пузырей нет. Глушу двигатель, через 4-5 секунды от Фильтра к груше тянется не то что пузырь, а пустота и останавливается. Рукой подкачиваю грушу ( не знаю зачем). Пустота  уходит в фильтр и после пузырями возвращяется в грушу. Из груши в бак не вижу движения. Что касается провалов, то они ощутимы только с салона, снаружи не слышно их. Провалы очень слабые. не каждый различит. С определенной частотой 2-3 сек. Где-то читал уже,что воздух в топливном проводе это норма( как сказала бы Малышева), но для Delphi губительно. Подскажите что делать. Спасибо!
Фильтр поменять.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Фильтр поменять.
Так новый стоит. 40 км пробега. Или воздушный имеете введу?
Изменено пользователем Grinikus
Нет, именно топливный. Быстросьем какой то негерметичные или сам фильтр левый.
если на заведённом двигателе нет воздуха то всё нормально.
1 час назад, Grinikus сказал:
Извини, но тебе просто нассали в уши. Форсунки и тнвд от воздуха на этом моторе не помирают.
Да и в чем выражалась смерть этих форсунок? Я думаю в них для чего то банально поставили китайские мультипликаторы, от этого и непредсказуемый результат.
Машина клипом диагностировалась перед ремонтом? Или клиент сказал вздрагивает, значит надо лезть в форсунки, так?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Про форсунки.  Сначала просто выкидывало ошибку. Я к мастеру, он что-то там через планшет тыкал, скидывал.Все ок. Потом как-то оставил я машину на очень крутом спуске с этой же ошибкой ( собирался как раз ехать к диагносту). Пол дня стаяла, завожу... Очень трудно завелась и повалил дым. Я заглушил. Подручный мастер на все ноги подсказал,  что нужно скатить машину на прямой участок, подсасали грушей. Дым пропал, ошибка осталась. В общем ездил я пару раз скидывать, адаптировать ( аль что он там делал с ними через планшет). Как только помашет планшетом, машина как новая. Но пол часа-час езды и снова ошибка, дым  вонь. Сняли форсунки отвезли на стенд, 3 из них в хлам, перелив что ли... Отремонтировали ремкомплектами Delphi. Бегать стала шустрее, расход начал снижаться. Но эти провалы меня смущают. Вроде не кретично, с учетом что слышу их практически только я, только иной раз может вывалиться единичный сильный провал.... Ехать к офицалам на клип?
1 час назад, zahar100 сказал:
А может может после фильтра он где то сифонит? Там трубки черные уже. не видно. Откуда то же взялся этот воздух.
8 часов назад, Grinikus сказал:
ну да. Мастер с планшетом - это сильно в диагностике Рено. Скидывать бездумно и не разбираясь в причине появления непонятные ошибки это высший пилотаж.
Клапана делфи китайцы уже подделывают так, что трудно отличить от оригинала, но можно
Как вариант помирает регулятор давления на тнвд
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
В итоге вы тоже просто нассали мне в уши (как вы сами и выразились выше) и ничего дельного не посоветовали. А точнее вообще ничего не посоветовали.
12 часов назад, serg8001 сказал:
Будем смотреть.
44 минуты назад, Grinikus сказал:
Будем смотреть.
как можно что то посоветовать, когда нету скринов ошибок и графиков по давлению топлива? Это не жигули на карбюраторе
я не бабка-гадалка, чтобы потом слушать претензию о том, что посоветовал заменить какой либо элемент и дело оказалось не в нем
День добрый. Что то поиск у меня не работает. Поэтому спрошу в этой теме.
Сегодня при заливке омывайки, обратили внимание на прозрачную трубку подачи топлива от фильтра к двигателю. Мотор при этом работал .По ней проходили мелкие воздушные пузырьки. Мотор 86 лошадей,вроде 724.
Это нормально или такого быть не должно?
Никаких вибраций лишних или пропадания тяги не наблюдается.
7 часов назад, seryi сказал:
Если мелкие то нормально.
    AngelFer
    AngelFer
