TyDm_1
Отломился вал новой турбины
33 сообщения в этой теме
Всем привет. Ситуация такая, кончилась постепенно турбина, которая стояла при покупке авто. Люфт. Затем поставили новую. Через 5ткм обломило вал. Заказали еще одну borgwarner и через 8ткм все тоже самое. Ломает вал ближе к горячей части. Катализатора у меня нет, сделана прямая труба. Давление масла на холостых где то 1.4бар, на 3000об около 3 бар. Масло ELF Evolution 900 SXR 5w30. Турбины начинали выть постепенно все громче и громче. Когда машина холодная было еле слышно, на горячую выли громко. На валу турбины не видно явных следов перегрева ( Имхо), облом ровный ( прям как болгаркой срезали ). Воздушный фильтр, масляный и масло менял при установке новой турбины. Менял так же грм и вкладыши ( хотя и старые были вроде нормальные ).
Куда смотреть? Если одна может быть и была бы брак но тут ведь явно что то с двигателем. Только что? F9Q 1.9dci 120лс 2003гв
Ps видел на форуме в этом разделе тему 2015 года с такой же проблемой но на 1.5, но там так и не написал автор в чем причина, в онлайн он не заходит.
Изменено пользователем TyDm_1
так все как всегда - не устранил причину поломки турбины и получил закономерный результат.
Замена маслонасоса при замене турбины - это обязательное действие, которое было проигнорировано
23 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Я помню когда в РЕНОшке работал приходилось гарантийки проводить а там надо было все что надо и не надо менять есть специальный перечень всего что подлежит замене, насос в этот перечень не входил. Всякие болтики-винтики , трубка подачи масла и сливная обязательно были.. Перед установкой залить масло , после установки турбины КЛИПом запрет на запуск  , покрутить стартером вхолостую (так понимаю что бы масло закачало), потом КЛИПом отменить запрет запуска и старт.
57 минут назад, alyuri сказал:
так и замена масла в КПП тоже не входит в перечень проводимых работ при обслуживании автомобиля, согласно данным ОД. Последствия таких рекомендаций уже встречаются повсеместно (особенно на DC4). Межсервисный интервал в 30т.км тоже регулярно расхлебываем.
Практика показывает, что насос надо менять
2 часа назад, alyuri сказал:
да до 150-200 тыщ конечно насос и масло в коробке не надо менять  да и турбины столько ходят без проблем , а гарантию на рено наверное больше 150 тыщ и не дадут .... насос масляный на пробеге 300тыщ+ при замене турбины  желательно поменять , т.к. турбины просто так не летят ...
6 минут назад, алексей110 сказал:
А что уж сразу насос? Не проще пры вылете турбы сразу откапиталить движок?
Если честно, то при первом обломе вала надо было сразу лезть в КШМ. Проверить состояние вкладышей.
Еще не мешало бы проверить масляные трубки турбы. Причем не на наличие, а на чистоту. Может они забиты и масло не поступает или поступает в недостаточном количестве.
27 минут назад, mergen сказал:
вполне допускаю что кому то откапиталить мотор проще .... а  если отталкиваться только от того  что проще , то продать как есть и купить новую  проще в несколько раз ... но может денег не хватить ...
58 минут назад, алексей110 сказал:
А что мешает поискать причину поломки?
Сервису-то только на руку такие вот приколы.
Сломалась турба? Заменим. Почему сломалась? А черт её знает. Сломается ещё раз - вези бабки. Еще раз поменяем.
Изменено пользователем mergen
Вообщем давление то в месте где датчик есть, но сняли трубку маслоподачи, оттуда масло на холостых еле течет. Что может быть? может где то в блоке внутри забито что то? но как прочистить?
14 минут назад, TyDm_1 сказал:
Существует огромное количество промывочных масел. Есть не просто масла, а масла с активными химическими присадками, которые "съедают" практически все загрязнения. Есть и присадки с очищающими свойствами.
Сделай 3-4 цикла промывки со старой убитой турбиной и проверь как оно потекло.
Потом масло зальешь, чере 1-1,5 тысяч поменяешь и будет тебе счастье.
Кстати о давлении... А со снятой трубкой подачи как? Не падает?
Сделай 3-4 цикла промывки и проверь как оно потекло.
не знаю, не мерял. Просто манометр в это время был как раз таки там где подача. Давление 0 показывал, вот когда его открутили, еле льется
2 минуты назад, TyDm_1 сказал:
В принципе на осях турбы допуски минимальные. Может так и должно быть.
И вкладыши проверь. Они хорошо давление "сажают".
6 минут назад, mergen сказал:
так причем тут допуски минимальные.. я же мерил не после турбины, а до нее, тоесть турбина уже снята вообще. Получается на холостых масла до нее доходит дай бог 0.1 бар, на оборотах мб 0.5
Вкладыши коренные и шатунные менял
34 минуты назад, TyDm_1 сказал:
Нет давления, вот и не течет..
9 минут назад, TyDm_1 сказал:
Тогда промывка. Сначала самой трубки (кстати проверь может передавлена), а потом и движка.
18 минут назад, mergen сказал:
Сажают только коренные.
В осях как раз и не должно быть люфта. Только радиальный
трубка нормальная, мерил то до трубки, прям из маслоканала ( куда трубка вкручивается )
2 минуты назад, serg8001 сказал:
Так в том месте где датчик, если вместо него манометр вкрутить, то показывает 1.4 на холостых, 3 на оборотах. Тоесть там давление есть
3 минуты назад, mergen сказал:
Нафига заливать промывочное масло? Трубку и так снять можно и промыть. Можно дунуть масляный канал компрессором
Может где то можно найти схему как устроен блок внутри? ну маслоканалы..
Только что, serg8001 сказал:
Так в том то и дело что если чуть чуть течет, то значит забито не полностью а какой то проход небольшой есть, воздуху будет легче пройти так чем что то чистить.. хотя поправьте если ошибаюсь..
В твоем случае- замена насоса и проверка давления в верхней точке
5 минут назад, TyDm_1 сказал:
Датчик давления в нижней точке..
12 минут назад, serg8001 сказал:
Да насос то я поменяю. Только если крышку допустим открыть на работающем двигателе то масло брызгает оттуда даже на холостых, вроде как качает насос то но именно в тот канал где на турбину, не доходит масло. Хотя я не думаю что инженеры там в блоке лабиринт сделали, что маслу легче дойти до верха чем то турбины ( при исправном блоке ), вот как будто что то не дает внутри, может герметик попал? крышка передняя ( которая под шкивом ) на герметике кстати, через нее проходит тоже маслоканал. ( второй фото ).
Исправьте если я ошибаюсь и масло канал проходит как то иначе..
13 минут назад, serg8001 сказал:
Ничего не путаешь? Может осевой?
1 минуту назад, TyDm_1 сказал:
Оооооо. Ето брызги не от давления масла, а от давления картерных газов. Колечки сносились.
Осевой это по горизонтали вперед назад его как раз и не должно быть.
Радиальный это вверх вниз есть не большой по причине работы турбины на масляном клине
И что? Может и герметик попал. А может и кусочек герметика оторвался и забил где нибудь маслоканал.
Похоже на полную разборку потянет.
5 минут назад, mergen сказал:
Ну я вот думаю снять переднюю крышку полностью и будет доступ к открытой части маслоканала. ( тот что на второй и третьей фотке ). И снять датчик давления и фильтр и может какой нибудь проволкой или чем еще попробовать почистить. ибо я этот участок маслоканала никак не разберу, он отлит
5 минут назад, serg8001 сказал:
Ну вот вперед назад изначально не было вообще, верх вниз был небольшой, почти незаметный если качать руками. Ну сейчас естественно появился))
мож эта инфа как то поможет
https://www.abw.by/novosti/experience/180454/
8 минут назад, TyDm_1 сказал:
Если герметика под эту крышку перелили (а его там вообще не должно быть), то вполне возможен отрыв кусочка.
Кстати канал больше похож на канал ОЖ. Толстоват он для масляного.
22 минуты назад, TyDm_1 сказал:
.И снять датчик давления и фильтр и может какой нибудь проволкой или чем еще попробовать почистить. ибо я этот участок маслоканала никак не разберу, он отлит
Толку-то ковырять в маслохладителе.
Если все на герметике, то это вообще Печаль
35 минут назад, алексей110 сказал:
Прочитал с интересом. Информация будет многим полезна. Спасибо.
Судя по открывшимся дополнительным фактам - замена насоса уже не поможет. ГБЦ тоже будет в хлам
1 час назад, serg8001 сказал:
Так эта крышка по заводу идет либо на железной прокладке, либо на герметике. Даже в тех ноте написано как правильно герметик наносить.
36 минут назад, Shmel-jr сказал:
Как раз таки на гбц идет отдельный масло канал, я выше кидал фотку, на первой видно что масло канал делится после датчика,одна уходит под переднюю крышку и на турбину а вторая идет на верх, Как я понимаю на гбц
1 час назад, mergen сказал:
Не, это именно маслянный канал, В тех ноте прочитал)
Причем тут канал? Насос не может дать давление наверх
7 часов назад, TyDm_1 сказал:
Передняя крышка с завода идет на металлорезиновой прокладке!!! 8200760071
То что ее полностью посадили на герметик это Вы перемудрили
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
