Damir174
Электрика
21 сообщение в этой теме
Привет всем,такая проблема -на Мегане 2 перестала работать вся электрика ну правда двери открываются с ключа и аварийка мигает. Приборка мёртвая.и Горит еще лампочка над прорезью от ключа.Что это может быть???менял два преда на клемме плюсовой не помогло.
27 минут назад, Damir174 сказал:
Ну, налицо какие-то проблемы с электропитанием. С этим должен разбираться электрик. Менять "от балды" предохранители можно бесконечно долго.
2 минуты назад, Damir174 сказал:
не от балды а с другого форума
Это одно и то же.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Задался вопросом. Откуда на катушках к4м берется "масса" для второго конца высоковольтной обмотки? Она вроде как выходит на вывод1 первичной.  Получается первичную обмотку и на эбу, когда он выкидывает управляющий минус, или как французы задумали? И они еще и попарно последовательно соединены, выходит еще и по двух первичных обмотках проходит. Но в тоже время этой конец соединен на + от зажигания, который выходит с БЗИК (1337). Как то наворотили лягушатники, хочется просто для себя разобраться. Неужели нельзя было просто вывести еще 1 контакт от этой обмотки и по человечески подключить на массу...
1 час назад, _Andrey_ сказал:
Нельзя. Искры тогда не будет. Плюс с БЗК постоянный. Минусом управляет ЭБУ.
27 минут назад, Фёдорыч сказал:
Ну да, ЭБУ управляет первичной обмоткой, это понятно. Я имел ввиду откуда по замыслу французов приходит масса на высоковольтную обмотку, один конец который на контакте 1 первичной обмотки, а второй идет на свечу. Должен же этот второй вывод высоковольтной катушки попасть как то на массу, иначе искры не будет. Иными словами откуда попадает масса на вывод 1 катушки. Я вижу только путь через ЭБУ, но это маразм, зачем так усложнять ситуацию. В случае пробоя полевого транзистора (или что там минус выкидывает) этот высокий потенциал может попасть на "мозги" ЭБУ и приплыли. Или я чего то не понимаю.
3 минуты назад, _Andrey_ сказал:
Или. Погуглите, как работает система зажигания.
29 минут назад, Фёдорыч сказал:
Я знаю как работает стандартная система, но у нас все не как у людей. Накидал на бумажке чтоб долго не писать. Не понятно откуда в точках Х появляется потенциал массы чтоб замкнуть цепь через свечу. Или оно работает постоянно по кругу  через две свечи и первичную обмотку катушки 4 цилиндра по этому рисунку?
Ну вот именно как вы нарисовали, так и есть.
Собственно, это одна из причин, почему в бортсети под капотом, офигенные помехи в цепи питания ЭБУ и всех питающихся под капотом потребителей, и почему свечи без резисторов иногда выкидывают фокусы на на этих системах.
И да, Рено не единственный бренд, где используется такая схема включения обмоток. Совсем не единственный. Скажем так, это тоже стандартная схема, одна из них.
7 минут назад, Morze701 сказал:
Ну да, судя по всему, оно работает по цепи с двух свечей и первичной обмотки одной из катушек (на рисунке 4 цилиндра). И сознательно гальванически связаны низковольтные и высоковольтные цепи.  Бредовое решение. Но после процесса "посмотреть предохранители" уже почти ничему не удивляюсь. Добавить еще 1 вывод с катушки и проблем было б намного меньше. Страшно подумать какие решения сейчас в современных машинах делают для копеечной экономии. Все для людей мать их.
Сложно сказать, что хотели изобразить.
Теоретически, такая схема, может позволить контролировать напряжение во вторичной цепи. Некоторые бренды имеют такой функционал в ЭБУ. В одном из источников находил упоминания о так называемой "ионной диагностике", когда по напряжению пробоя и горения искры ЭБУ получал доп. информацию. Опель умеет контролировать вторичку (модуль зажигания имеет доп выход со вторички на ЭБУ). На джипе мне рассказывали о долгом и муторном процессе поиска неисправности по коду "недостаточное напряжение ионизации" (на джипе такая же схема).
12 часов назад, _Andrey_ сказал:
А как, по-Вашему, в случае возникновения в точке Х потенциала массы будет возможно искрообразование? Между массой и массой. :D
11 часов назад, Morze701 сказал:
Совсем не сложно. Цель - как минимум, повышение надёжности системы (отпадает необходимость в потенциально ненадёжных ВВ-проводах, повышается напряжение пробоя на каждой свече, при отказе одной КЗ отключается один цилиндр, а не сразу два). Есть ещё один неочевидный фактор - направление тока пробоя. В системе с двухвыводной КЗ на одной свече ток проходит от центрального электрода к боковому, а на другой наоборот, что в "нюансах" не способствует, как минимум, качеству искрообразования.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Не знаю, может я тупо излагаю, но имелось ввиду почему второй вывод ВВ катушки не вывести напрямую на массу, а не через первичную цепь и ЭБУ. Первичной понятно дело управляет ЭБУ. Была бы гальваническая развязка низковольтной и высоковольтной части, это избавило бы от многих глюков и рисков для ЭБУ. На бумаге думаю понятно накидал.
16 часов назад, Morze701 сказал:
Теория имеет право на жизнь. Если пытаться контролировать что на выходе ВВ части, может и для этого делают такое.
2 часа назад, _Andrey_ сказал:
Ага. Теперь понял. Только в предложенном варианте надо не просто вывод с КЗ делать дополнительный, а высоковольтный вывод. Смысл такого "упрощения" мне не понятен.
Какие риски для ЭБУ? От каких глюков избавляться? Вообще не понимаю. :blink:
С дополнительным выводом помех станет на порядок больше. Эти выводы ещё и дополнительно экранировать надо будет в обязательном порядке. В чём тогда "подмога" для ЭБУ?
15 минут назад, Фёдорыч сказал:
Читал, что если зазор свечи сильно уходит, или споротивление почему то тоже ушло, то эбу начинает сыпать ошибки по ДЗ, педали газа и еще чего то. Машина уходит в аварийный режим, обороты только до 2500, тяги толком нет и все такое. Повезет если доедешь. И если не знать об этом, в жизни не догадаешься. Не исключено что еще есть подобное. На счет рисков, вдруг где то путь высоковольтного разряда прервется, и он пойдет через ЭБУ, туда куда не должен. И все, привет приехали. Это как вариант.
Можно было бы на площадку где болт вывести, было б желание. Но это такое, мысли вслух.
Изменено пользователем _Andrey_
Да, действительно, так бывает. Я сам один раз сталкивался с такой картиной. Но, чтобы зазор на свечах ушёл так сильно, надо их не менять тысяч 50. При регламенте замены в 30 000 км у свечей ещё есть остаточный ресурс (с некоторым ухудшением, правда, способности к воспламенению смеси) тысяч на 10 - 15.
Это исключено! Обмотка навита в определённом направлении. ЭДС наводится соответственно только в одном направлении. В противоположном ток не потечёт никоим образом.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! А подскажите схему проводки эбу! Там 3разьема,по схемам которые я находил на форсунки и дроссель отвечает Нижний разъём,(на схеме как я понял он верхний) но это не так, у меня 100%центральный или может быть я дурак или на схеме так задумано наоборот? Нижний совсем отключил и ошибок по дросселю катушкам нет! Кто мне может скинуть нормальную схему?
1 час назад, Dansxxx сказал:
Год и индекс двигателя?
    Аужеке
    Аужеке
