жуксеня
Вопрос по расходу дизеля
26 сообщений в этой теме
Всем привет.  Немного предисловие. Обладателем сценика второго являюсь уже лет 6. Набегали на нем не мало. Не особо большие проблемы с ним были. Не считая того что недавно пришлось откапиталили мотор. )) Ну да ладно.  После кап ремонта накатал тыс 5 уже. И все это время постоянно проблема в тяге она вроде нормальная но должна быть лучше.  Постоянно вылазит ошибка  injection a controller. Короче вчера усердно почитав данный форум предполагаю , что проблема в электромагнитном клапане надува турбины.  Я его снял. Он вообще какой то не родной стоит.  Заменить пока нету времени. Точнее нет времени купить его съездить. Ну не суть. Короче меня напрягает то что когда я давлю на газ. Мгновенный расход топлива на шестой передаче не переходит за 6.8 л. На пятой за 8. И.т.д. Машина приетом вообще не тянет. 120 км.ч. и все. Дальше полный ноль. Дак вот вопрос. Может ли из-за этого клапана машина душить расход? Или есть ещё какая то проблема?
Любой ремонт начинается с диагностики. С неработающим клапаном расход взлетает в космос
Думается мне что это не клапан,а то что далее следует,но диагностика обязательна.
Клапан точно не работает. У него нижняя крышка отвалилась. Которая с штуцерами для шлангов.  А что дальше идёт ?  На диагностику я ездил. Ничего.
У меня при разгоне до 20 поднимается. На youtube видел видео, где мужик чистил сетку на входе ТНВД.  Я бы попробовал.
2 часа назад, жуксеня сказал:
Как такое может быть? Значит плохая диагностика.
На втором и третьем поколении есть разница в этом случае? У меня турбина недодувала из-за клапана. Средний расход упал на литр примерно, и мгновенный за 10-ку не вылазил...
Короче скатался я за клапаном. Поставил. А ошибка так и есть. И тут сервисмен говорит надо снять фишку радиатора кондея. Сняли. Начал работать вентилятор. Но ошибка пропала. Машина поехала.  И расход стал уходить за 15.  Вот как это связано?
25 минут назад, жуксеня сказал:
Для начала верните фишку на место. И если ошибка появится вновь, а машина перестанет ехать, только стоит начинать ломать голову на предмет возможной связи "фишка - ошибка - динамика". Это может быть банальное совпадение.
3 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Диагностика нужна нормальная прежде всего,чтоб с пониманием, а не просто ошибки сбросил бабло рубанул и досвидос.
5 минут назад, Фёдорыч сказал:
   Да я думал об этом. Но как вставляю фишку назад.  вентилятор замолкает. Ошибка появляется.  После работы ещё попробую.  Может постоит образумится. ))Завтра привезут клип. Буду подключаться к машине смотреть что происходит с ней.
1 минуту назад, disel сказал:
Вот вот. Я пока не нашел такой сервис. Как то раз приехал в сервис на диагностику. Он молча подключился к ней. Сбросил ошибки. Распечатал бумажку с проблемами. Отдал мне ее и отпустил с миром. Хоть бы какой то вариант решения предложил. ))
4 часа назад, жуксеня сказал:
можно к нам приехать. Продиагностируем и расскажем :)
Ну попробовал. Два раза. Все повторяется. Как это связано не понятно. Но со снятой фишкой машина едет.
42 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Где вы находитесь? Напишите а личку
6 часов назад, жуксеня сказал:
Можете показать эту распечатку
7 часов назад, Бульба сказал:
Wait! Whaaat?
у себя регулярно вижу и 20 и даже больше мгновенного расхода, а средний даже зимой при коротких поездках по морозцу не поднимается выше 7,5.
И что мне теперь делать? Паниковать по поводу ЭМ-клапана, или "не мешать машине работать"?
58 минут назад, disel сказал:
   Это было пол года назад. Ещё до капиталки двигателя.  Сейчас я не ездил на диагностику. Только за запчастью.
8 часов назад, жуксеня сказал:
значит датчик давления кондея коротит или его разьём.
6 минут назад, zahar100 сказал:
А когда с него фишку снимаешь вентилятор должен включаться?  Я после всех экспериментов скинул его и приехал нормально домой. Дома за метил что вентилятор не работает уже постоянно.
3 часа назад, жуксеня сказал:
Пулковское шоссе, 65
http://www.club-renault.ru/forum/forum/212-сто-топгир-сервис/
2 часа назад, eUGE сказал:
Wait! Whaaat?
Я написал что-то удивительное?Машина так работала при неисправном клапане, при недодуве, и ехала почти шагом. В нормальном состоянии мгновенный расход тоже под 20 бывает. И зимний средний у меня ниже 9 не опускался.  При том, что по трассе 4,7, значит все исправно. Честно говоря, не представляю, как можно получить 7,5 зимой с короткими поездками.
51 минуту назад, жуксеня сказал:
не знаю
На холодную, со скинутой фишкой кондея не должен. Значит датчик температуры ОЖ живет своей жизнью, но без нормальной диагностики можно долго гадать.
7 минут назад, alexx309 сказал:
Да я тоже так думаю.  Будет выходной с катаюсь на диагностику. Пока что понаблюдаю.
3 минуты назад, жуксеня сказал:
Будет у Вас время и возможность, скатайтесь к Артёму (Shmel-jr ) на Пулковское шоссе, 65  и все вопросы у Вас отпадут..)) Вот искренне советую..))
1 минуту назад, mironov сказал:
Спасибо. Я учту. Обязательно. Буду знать хоть куда обращаться с подобными проблемами по сценику.  А то столько лет катаюсь и как проблемы с движком так начинается проблема куда обратиться , чтобы не развели в пустую.
Вроде разобрался. На трассу не выезжал но ошибка больше не появляется. И все фишки на месте. ))
   Короче при кап ремонте сказали что надо менять свечи накала. Сегодня дошли руки их поменять.  И вот три первых были откручены без проблем, а четвертая не как не давалась.  Пришлось завести и ждать пока нагреется. Ну и при работающем начал пробовать сдернуть ее.  И тут случайно задел проводку датчика надува. Ну или как то так он называется. Стоит на впускном патрубке воздушном.   двиг атель начало трясти, почти заглох. И тут же нормализовалось все. Пошевелить провода и тоже повторяется. Я его менял на последней диагностике именно на него мне показали но после замены ничего не поменялось, и я решил что меня развели.  Ну полез я смотреть провода. И под гофрированной защитой нашел два провода оголённых и замкнутых между собой. Один из них разорван. Короче все привел в порядок.  И все заработало. Завтра поеду проверю.
Покатался сегодня. Во всяких манерах ее погонял. Ошибки больше нет.  И тянуть она стала совсем как новая. )) Всем спасибо за внимание.
Изменено пользователем жуксеня
    Алекс1111
    Алекс1111
