Alex 62
течет главный тормозной цилиндр
11 сообщений в этой теме
Потек главный тормозной цилиндр. Добавляю тормозную жидкость примерно раз в 1500 км.
Кто сталкивался: возможен ли ремонт с заменой уплотнителей или сразу под замену? Тогда подскажите номер детали.
Пробег авто под 300ткм.
1 час назад, Alex 62 сказал:
точно цилиндр, а не демпфер сцепления?
Что за демпфер сцепления, где расположен?
сцепление работает нормально: не буксует, не ведет.
Под аккумулятором, на магистрале идущей к выжимному. Загугли.
Спасибо. Загуглил.
Завтра сниму аккумулятор буду смотреть где конкретно подтекает.
А номерочек демпфера черканете?
Не обязательно снимать аккумулятор, можно снизу глянуть, со стороны левой полуоси.
Там демпфер вместе с трубкой. Заедь на любую эстакаду или яму и посмотри над левой полуосью. Так на трубке будет висеть хрень круглая. Вот с нее и течет. 308512092R
я то же заливал периодически тормозную жидкость. Так же у меня капало с этого демпфера на пыльник ШУРСа. Подошло суепление - после замены рабочего цилиндра сцепы и демпфера теч перестала, тормозуху не доливаю
А может течь жидкость из выжимного подшипника, у меня выскочила ошибка неисправность тормозной системы,долью жидкости потухнет,снял защиту двигателя на коробке где она соединяется с мотором капали тормозухи .
Изменено пользователем ostap-bender
значит скоро развалится и поедешь на веревочке или эвакуаторе
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
