vvval
переделка сиденья колеос
19 сообщений в этой теме
Подскажите, для меня водительское сиденье в колеосе очень неудобное. Есть ли у кого-нибудь опыт переделки или замены этого сиденья?
15 часов назад, vvval сказал:
Проблему обсуждали в теме Материалы, отделка, шумоизоляция и эргономика салона Колеос 2
Я подкладывал под салазки шайбы толщиной около 15 мм чтобы изменить наклон подушки сиденья. Пробовал и спереди и сзади, в итоге убрал их.
Периодически тоже бывает очень неудобно и ничего не помогает, потом как-то всё нормализуется и езжу не напрягаясь. Повторяется это циклами. Склоняюсь к тому, что у меня это связано не столько с конструкцией сиденья, сколько с сезонными обострениями остеохондроза.
4 часа назад, Мышун сказал:
А моему радикулиту очень нравятся меховые накидки из овчины с толстым (5 см) ворсом :)
12 часов назад, Andrey 74 сказал:
Я в своё время рассказал про подобные накидки на Drive2, так меня автомобилисты-европейцы чуть "насмерть" не заклевали - типа это совсем извращение.
Как говорится - пока сам не попробуешь - не поймёшь! :LaieA_032:
9 часов назад, vvval сказал:
А как при этом греть-вентилировать?
Вентиляция нужна только летом, когда накидок нет. А зимой наоборот есть польза - включил, сиденья нагрелись (не обжигая спину), потом выключил, а подогрев держится ещё длительное время благодаря накидкам. Т.е. все изменения температуры происходят постепенно, а не резко. Это - физика и её раздел "теплопроводность":
20 часов назад, vvval сказал:
греть - легко, а вентилировать при -  20 я не хочу... и так не жарко :)
накидки только на зиму, ессно.
А я и вентилировать не хочу.  В машинах с вентиляцией  каркас сиденья послабее, там явно проминается круг под попой, там где вентилятор стоит.  Видел на тестовых машинах о ОД.
Только что, Putnick сказал:
Может я легковат для такого продавливания, либо на тестовых машинах катаются слишком тяжёлые дяди и тёти, но у меня никаких проминаний нет и в помине. :LaieA_032:
и у тех что тяжеловат тоже нет проблем. пофиг что проминать
4 часа назад, Putnick сказал:
Проминание подтверждаю.
Только там не сам  вентилятор, а продольные воздушные каналы шириной пару сантиметров в пеноматериале. Разница жёсткости ощущается даже рукой только зимой, в тёплое время года не чувствую, но на коже небольшие вмятинки видно.
Планировал предъявлять проблему дилеру по гарантии, но пока не собрался. У меня где-то были фотографии, на которых очень хорошо видно проминание. А на снимках, сделанных тепловизором чётко видно, что вмятины именно там, где идёт холодный воздух.
Ранее я уже писал в теме про материалы, что зимой ощущаю попой неравномерность жёсткости и ком между ног и удобство посадки зависит от того как сел: сразу в конечную точку или немного сполз из первоначального положения. (вес около 90 кг, размер штанов 52-54)
  • 9 месяцев спустя...
Да, сиденья не удобные. Я так понимаю решений нет. нужно их менять
15 часов назад, Gsergei сказал:
Есть разница у Вас по ощущениям от сиденья по сравнению со средней комплектацией (где нет вентиляции)? Вы же по моему пару лет на такой отъездили?
П.С.: я как то особого дискомфорта не ощущаю, ничего не проминается (вес у меня гуляет в районе 75-80 кг).
34 минуты назад, svy сказал:
Можно я отвечу? Я поездил несколько дней и могу сказать что сиденья с вентиляцией точно более мягкие. Или менее плотные, что ли.
Вес имею центнер, неудобства нет. Главное правильно для себя настроить положение кресла и будет вам счастье.
1 час назад, svy сказал:
Да, почти два года, на той более комфортно были съеденье. На этой не могу найти угла такое впечатление что постоянно съезжаю. Может потому что кожа
Изменено пользователем Gsergei
23 минуты назад, Gsergei сказал:
Скорее всего, еще не нашли "свое" положение. У меня средняя комплектация с пакетом (кожа + еще что то). Не сказал бы, что она скользкая, а вот сиденье первое время подстраивал постоянно. По сиденьям, кстати, у меня вопросов особо нет. Мне больше вылета руля не хватает, хочется его еще чуть-чуть на себя, а некуда (хотя рост у меня небольшой, 170 см).
  • 4 месяца спустя...
Есть вопроос: можно ли что-то придумать, чтобы отодвинуть водительское сиденье ещё сантиметров на 5 назад? До счастья буквально чуть-чуть не хватает.
15 часов назад, borgen сказал:
Конечно!
Берём, например, 2 трубы прямоугольного сечения 20x40 (в любом стороймаге есть), привинчиваем болтами в штатные отверстия в полу (через нижнюю стенку трубы, чтобы головки болтов оказались утопленными). К ним со смещением назад привинчиваем салазки сиденья с помощью болтов и закладных гаек.
Вместо трубы можно любой подходящий профиль с достаточной прочностью, в зависимости от того, с чем вам легче работать и что легче купить. Можно швеллер или уголок с проставками, можно полосу (брусок), тогда прямо в  нём резьбу можно нарезать.
Главное, чтобы была достаточная прочность, алюминий, наверное не стоит, если, конечно, это не прочный станочный (конструкционный) профиль.
Если увеличение высоты нежелательно, тогда можно использовать швеллер или уголок, но надо смотреть, не будет ли мешать.
Вроде никто раньше не описывал, поэтому рассказываю как снять с переднего сиденья сзади пластиковую крышку, ту что с сеточкой. У меня сиденье с механической регулировкой, как там в электрических - не знаю, думаю, что то же самое.
Давим вниз на верхний край крышки, прижимая крышку к спинке сиденья, пока не освободятся верхние крючки. Когда они освободятся - Вы почувствуете.
Оттягиваем верхний край крышки, засовываем руку внутрь и освобождаем боковые крючки.
Засовываем руку еще глубже и вынимаем 2 клипсы.
Все, крышка снята. Висит на тряпочке, с тряпочкой разберетесь сами, там все просто.
вот вид на крышку сбоку:
Изменено пользователем emb
    Andrey79
    Andrey79
