Aleksashka83
Scenic 1.5 dci пропала мощность, большой расход
128 сообщений в этой теме
Сними графики и все. Клипом или торком. Пирен не пишет, а показывает в реальном времени.
1 час назад, 4etlanin сказал:
.....Пирен не пишет, а показывает в реальном времени.
Да почему ж не пишет, пишет и очень хорошо, только сначала он данные записывает в таблицу, а из таблицы (при надобности) создают график
вот и нет проблем. суть то в том, что не хочет ТС их строить.(
Подскажите пожалуйста какие обороты коленвала показывает на заведенную и при перегазовке? Посмотрите на своей машине пожалуйста
2 часа назад, Сamoc сказал:
Завтра гляну, отпишусь, но pyren запускал не давно, когда не работал датчик распредвала, обороты колена 0 было на заглушенной, на 1.9
Изменено пользователем TyDm_1
17 часов назад, Сamoc сказал:
Так турбина же новая, что там может клинить? Или все же новая турбина фуфло?
5 часов назад, Бульба сказал:
Да хрен его знает, я уже ни в чем не уверен, ну люфта на турбине нет
С геометрией и вакуумом все хорошо, но с низов не хватает надува, педалью газа "поиграешь" туда сюда и поехала как ужаленная, газ отпустишь и опять такая же история
Возможно глюк клапана управления наддувом.
6 минут назад, mergen сказал:
2 разных клапана пробовал
1 минуту назад, Сamoc сказал:
Может клинить геометрия, может клинить грибок, а может и вакуум слабый.
5 минут назад, mergen сказал:
Геометрия шикарно ходит, вот думаю вакуум  надо померить. Именно на назах такая проблема
Изменено пользователем Сamoc
Только что, Сamoc сказал:
Мо быть где-то дырдочка. А мо быть и сам насос хандрит. Когда перегазовываешь поднабирается   сдвигает грибок.
Попробую трубки поменять для начала, спасибо
Дыр нет, насос в порядке. Может быть проблема в проводке идущей к электромагнитному клапану управления турбиной? Или сразу загорелась бы ошибка?
Посмотри от турбины до впуска магистраль, соединения все, интеркулер проверь, может дыра где и мимо дует. И как ты понял, что насос в порядке. Не утверждаю, что дело в нем, просто интересно, на чем основываются твои категоричные постоянные заявления, что в том или ином месте все в порядке....
В 11.01.2020 в 11:02, Бульба сказал:
 Снял патрубок с ДМРВ и закрыл рукой, машина заглохла моментально. На заведенной машине снимаю шланг с актуатора турбины и он опускается на 1см примерно. Но соеденив напрямую вакуум на актуатора турбины, я предполагаю что машина должна передувать на низах но по прежнему недодув
Вакуум-насос примерно с такими симптомами и подыхает  - не сразу
В 16.01.2020 в 12:56, Сamoc сказал:
Ну и? Какой вывод напрашивается? Я ж в самом начале спрашивал тебя, что за новая турбина стоит.
2 часа назад, Бульба сказал:
Но если газ в пол нажать то она и на высоких оборотах не тянет.
Добрый день. Вот с грибка скинул две трубки и соеденил их между собой и машина стала тупить.почему? К9к 732 1.5 DCI
так ты точно турбину на кладбище отправишь. это допускается для пряморуких и то на короткое время в целях диагностики и не более.
Подскажите может ли плохо тянуть если ошиблись с мелками ГРМ? На тнвд допустим
1 час назад, Сamoc сказал:
Не понятно какой именно у вас двигатель,в смысле по топливной аппаратуре.
Но,по-моему,метка на ТНВД не имеет значения.
На своей машине меняю сам.
12 часов назад, Сamoc сказал:
на 732 моторе без разницы как стоит метка на тнвд.
Главное чтобы совпадали распред и колено
А из за чего может быть расход 8л средний? меньше не получается. Схватывает не сразу несколько секунд крутит, но и в -17 также заводится
8 часов назад, Сamoc сказал:
расход 8л средний?
А средняя скорость какая по БК?
52 минуты назад, Бульба сказал:
30
В 30.03.2020 в 11:19, Сamoc сказал:
А масло как? Не кушает?
В 02.04.2020 в 21:06, mergen сказал:
Нет, совсем. Форсы на стенде может проверить?
31 минуту назад, Сamoc сказал:
А может всё таки диагностика?
14 часов назад, Сamoc сказал:
Для начала коррекцию глянуть сканером.
Все в районе 1, +-0.15
3 часа назад, Сamoc сказал:
Ну тогда чего с форсунками заморачиваться? Деньги лишние? По сути, не такой уж большой расход. Или ты ждешь 6 литров? Наддув посмотри - может где наружу сифонит. Температура двигателя в норме? А то может термостат в открытом положении стоит. Проверь патрубок большого круга ОЖ - не греется ли при циркуляции по малому кругу...
В 01.01.2020 в 23:02, CemCem сказал:
А где можно подробнее узнать про графики в пурене в табличной форме?
21 час назад, vev1974 сказал:
Если углублённо, то здесь https://www.drive2.ru/l/455222279106726013/?m=471330399331550026&page=0#a471330399331550026   , только заморачиваться с созданием отдельной строки не стоит  (почитайте последние коментарии)
Если по простому , то дописать как на фото  --csv , и в папке csv внутри папки пайрена запишутся данные.
Поздно,  увидел Вашу отметку в Драйве.
Изменено пользователем CemCem
12 часов назад, CemCem сказал:
Здравствуйте! Я там уже отметился. Вчера сделал графики, теперь сижу разбираюсь. А вы умете их читать? Я дела график: обороты, давление установленное и фактическое наддува и по топливу такие же данные.
Правильно. Как снимал данные? Оптимально тапка в пол до 3-4 передачи. И в студию.
Я читать не умею, но знаю, что надув надо смотреть при максимальной нагрузке на двигатель, при заглушеном двигателе - атмосферное должно совпадать с давлением надува, так же и температура, а остаточное давление в топливной рампе должно оставаться более 5 атмосфер (при электро-гидромеханических форсунках), и около 25атм при пьезо. Как -то так
Поменял турбину(новая оригинал) , ни чего не изменилось. Из за чего на холодную сильно дымит? Воняет не сгоревшей солярой. Распылители? Коррекция в норме
19 часов назад, Сamoc сказал:
Коррекция считается от 1. Если переливают все форсы примерно одинаково по коррекции ничего не видно, а соляру переливает. Отсюда копоть и возможный прогар поршней из-за недогара соляры. То есть в горшках не взрывы, а практически постоянное горение, учитывая нагар на поршнях, клапанах и т.д.
20 часов назад, Сamoc сказал:
Я бы начал с клапана ЕГР
Посмотреть показания датчика температуры, проверить чистоту воздушного фильтра, промыть дмрв.
Егр заглушен, дмрв новый. Форсунки отвез на стенд все в хорошем состоянии. Возможно ли что не правильно стоит ГРМ? На зуб например
    Bogdanitr
    Bogdanitr
