Lopatos
Ошибка по форсунке Р0201 (троение, сизый дым)
18 сообщений в этой теме
Привет, не знаю уже куда копать,помогайте пожалуйста авто меган 2 2007 г. 1.5 dci 86 л.с k9k 724, делфи. Пару недель назад появилась ошибка injection a controler (код Р0201 электрики посмотрели клипом), в результате машина на холодную секунд 20 троит и очень сильно дымит (дым не черный, а как синеватый), после работы авто в течении минуты дым утихает и троение уходит. Машина тягу не потеряла,как ехала так и едет. После сброса ошибки электриком, машина работает идеально, никаких вопросов, но через неделю опять ошибка та же самая и опять троит и дымит. Ошибка обозначает что проблемы с форсункой в первом цилиндре, форсунки местами с первого на 4-й цилиндр поменял, через дня 4 опять ошибка и опять по форсунке на первом цилиндре (то есть по идее дело не в форсунке, так как замена местами результата не дала), и электрик сказал что проблемы и не в проводке, так как клипом выдавало бы обрыв цепи или короткое замыкание. Уже не знаю что делать,может кто сталкивался, помогите пожалуйста.Масло машина не берет,свечи так же менял.
Изменено пользователем Lopatos
2 часа назад, Lopatos сказал:
Так а то что форсунку с другого цилиндра поставил и все равно загарается ошибка,походу то дело не в фарсунке?
16 минут назад, Lopatos сказал:
Да, скорее всего, что не в форсунке дело. Разъём, проводка, внутренняя неисправность в ЭБУ. А может быть, что-нибудь подобное:
В 11.07.2017 в 13:37, ag94 сказал:
двигатель работает отлично, но просто не очень любит заправку Лукойл.
В 02.05.2017 в 10:59, ag94 сказал:
всю зиму проездил на солярке ТАНЕКО с татнефти, ошибка ни разу не вылезла
вчера заправился на лукойле, и через 200 км появилась знакомая ошибка :)
пожалуй, опять уйду на Татнефть..
Электрик говорит что клип бы показывал если дело было бы в проводке,обрыв,замыкание.Ну а по солярке вряд-ли бы,ничего не менял,все как раньше,и ошибка сбрасывается и все нормально на неделю только:)
1 час назад, Lopatos сказал:
Ну, если не в проводке, то остаётся тволько неисправность ЭБУ ("мозгов"). С чего по-Вашему следует начать, с ревизии проводки и разъёма или с замены ЭБУ?
9 часов назад, Lopatos сказал:
У твоего электрика нет клипа. Он занимается гаданием на кофейной гуще.
Когда форсы местами менял прописывал коды? И для того чтобы помочь нужен код ошибки с клипа, а не с универсального сканера
Когда форсы местами поменял коды не прописывал,это другой электрик универсальным сканером смотрел сказал что ошибка р0201,а ещё один электрик клипом смотрел,код ошибки не сказал,но сказал что ошибка по форсунке в первом цилиндре
19 часов назад, Lopatos сказал:
код Р0201
Вот, ещё один "бедолага" (переход по ссылке на "Клуб Renault Laguna")
Мой клиент:)будем следить как он устранил,но что то много кто советует мне форсунки прописать,не знаю может ли это влиять так на работу периодически
Вроде-бы у нас форсунки сами адаптируются через определенный пробег. Ребята, а когда меняешь эбу - что-то прописывать надо?
  • 2 года спустя...
Приветствую!Решили проблему?Та же история но на дизеле 724 сигнал есть,форсунка рабочая,троит постоянно...спасайте провода проверил,форсы проверил,сигнал приходит (может не совсем какой нужно конечно) по pyren df 028 по карскану p0203  обрыв/замыкание цепи третьего цилиндра...
Очень интересно,но ничего не понятно) Может прокомментируете ,что там к чему?И как этим можно в pyren воспользоваться?клипа нет живу в "глуши".
52 минуты назад, Евгений11111 сказал:
так что там коментировать
3 минуты назад, anlyk сказал:
Спасибо!
04.02.2022 в 16:53, Евгений11111 сказал:
Спасибо!
Ссылки битые на результат. Та же ошибка (с теми же симптомами, что и в первом посту) на Канго - P0201 + еще P0170. Подскажите, все-таки в чем проблема и как решили?
Уже и форсунки на стенде проверили - да, с погрешностями, причем 2-ая и 4-ая с более критичными, чем 1-ая.
Ремонт форсунок в половину от стоимости новых. Все-таки поставлю наверное новые.
Изменено пользователем Djonic71
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
