adamoff
Жёсткая подвеска Рено Гранд Сценик 3.
23 сообщения в этой теме
Всем привет. Имею РГС 3 2013 г. Шины 205 55 r 17. Другу покупали Сандеро 2. Так я проехал на сандерике и в нем подвеска намного мягче и тише. Хотя устройство тоже. До этого тоже был у меня она 3 2010 года и тоже слышны ходы подвески, ямы, стыки и др. Так скажите у всех ли так работает подвеска, слышен ли звук от проезда спящего?
Диагностика показала все норм в подвеске.
Массы ты не учел? Ничто такое слышны ходы подвески? Если проходить со скоростью чуть больше чем 20 км, то ты услышишь как она отработает. Если меньше, то просто переместится, хотя ещё зависит то самого полицая,  точнее от его крутизны. На Сандеро скорее всего услышишь на 30+. Разные массы авто. На Сандеро подвеска Логана и скорее учитывая схожие массы то будет почти вечная. У сени так не будет это тяжёлый и комфортный авто.
Как вариант продай свой гранд и купи стандеро.  Будешь катать в тишине.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Ещё катал на Киа спортейдж из последних. Там тоже потише отрабатывает. Но и многорычаш
жка вроде сзади там независимая. У тебя слышныв салоне звуки при проезде ямок и стыков? Шлепанье колес.
11 часов назад, adamoff сказал:
Поставь 16 колеса с нормальной резиной, тыб ещё 18 катки поставил,,,
Изменено пользователем 1TerMinaTor
У меня 206/60/16 норм. Вполне устраивают. Чем больше радиус и меньше профили тем жёстче будет авто. При исправной подвеске будет более собранная. Не загоняйся. Лучше устраняй причину трения.
у меня 205/55/R17 Michelin Primacy 3- так же как у вас, слышно звуки/шлепанье. стараюсь переезжать потихоньку такие места. такая резина стояла изначально, брал машину из Европы.
Изменено пользователем РоманД
до гранд сценика было 2 логана. Неровности проезжали легче и быстрее, шума от них меньше. Про пробить подвеску можно было даже не вспоминать.
На сценике подвеска мягкая, но если переборщить со скоростью, то подвеска пробивается на раз.
Дело видимо в настройках подвески, в весе машин, подресоренной массе колес и прочее.
Когда сажусь на солярис отца, ощущение, что все дороги поломали и маленькие трещинки на асфальте отдают в 5 точку. Но нет пробития подвески и валкости
Авто под разное заточены. Сеня под хороший асфальт и на дальняк
5 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Такие 17" это сток для Боуз. С ними и покупал. Что же мне комплекты резины и диски покупать на 16? Я ищу юзеров таких же как и у меня. Пусть отзовутся как у них ведёт себя машина.
Романд, спасибо за ответ.
10 часов назад, adamoff сказал:
Це для Европы не путай сладкое с соленым
Да, гомельские они такие. А производитель вообще обнаглел, ставит такие лапти и без должного комфорта скакать по ямам. Адам, а что такое боуз?
В 22.05.2019 в 22:21, adamoff сказал:
Не пойму, что за шлепанье. У меня 205/55/R17 ничего не слышу. Жесткая относительно чего? Зима на 205/65/16 была мягче, но тяжелее и управляемость хуже.
Изменено пользователем ilyich
6 часов назад, 4etlanin сказал:
Бозе, боуз, bose комплектация такая
Яя
44 минуты назад, 4etlanin сказал:
Если правильно, то бози.
Вообще то боуз.
Сделал полную вибро-шумоизоляцию, материалов около 30-40 кг. Плюс резина была 205/55/17, сейчас поставил 215/55/17. Резину подбирал по тестам (не по отзывам) именно по параметрам шума и комфорта. Стало гораздо комфортнее, плюс исчезли все скрипы, постукивания и прочие негативные моменты. А в целом правильно выше сказано. Сценик для хороших дорог. Сандеро спроектирован для третьих стран, соответственно и подвеска там настроена под плохие дороги
А  может ещё кто знает:  при движении задним ходом и торможении происходит щелчок справа в подвеске. Ни одна диагностика не помогла. Только в теплую погоду щелкает.
А прикинь насколько жесткая подвеска у моего Сени с колесами 195/55R20.
9 часов назад, drm_78 сказал:
Жуть. Хотя профиль не такой уж и маленький. Наверное у вас дороги хорошие. Сенька 4?
без обид, но по мне получился какой-то гибрид ситроена и тойоты.  если современный дизайн уходит в сложные формы, то мне больше нравятся строгие линии того же кодиака.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
