AnKirk
Свободные руки
26 сообщений в этой теме
При входящем вызове. Что-то отвечает на английском пока трубку не сниму. Как отключить, чтоб шли гудки как у всех?
В настройках снять галочку "автоответ"
32 минуты назад, AnKirk сказал:
Отвечает, что Водитель занят вождением, ждите :)
Привет всем, недавно стал обладателем гранда, изучаю управление и заметил, что при открывании датчиками под ручкой и переходом  назад для открытия багажника, чип в кармане,не успеваю открыть  багажник, замки закрываються. Нужно стоять с боку ближе к задней двери протянуть руку к замку багажника только так успеваешь открыть крышку. Или открываешь одну из дверей или на чипе замок багажника, в саму кнопку не открыть как бы  далеко стою от датчика за задними сиденьями, У всех так или нужно искать причину.
Далеко уходишь и авто думает, что хозяин ушел. Значит надо закрыться. Ты подошёл ближе и авто открылось.
Профи* ухожу не далеко а просто прохожу в зад прям в плотную к багажнику и все равно закрывает замки.
Антенна под бампером что не понятно . Неисправна возможно.
12 часов назад, Avers сказал:
А карточка в этот момент в кармане, сумке или ещё где?
у меня закрывает, когда к капоту отхожу. При обходе сзади вроде не реагирует/не закрывает
В кармане естественно. Что за датчик продолговатій стоит за задними сиденьями, думал єто он. Так как перед ним сразу беревянній брус 4см. подиума под баллон Гбо, может он глушит сигнал.
Изменено пользователем Avers
добавил слов
Обнаружил непонятное поведение "свободных рук".
Если открыть машину с брелка, открыть любую дверь (например что-то взять), закрыть дверь, то машина не закрывается как обычно, если отойти от нее. Остается открытой.
Прошу проверить у кого есть "свободные руки". Так и должно быть или в моей глюк?
2 минуты назад, RITMauto сказал:
Если открыть или закрыть с карты, то СР перестают работать до следующего запуска двигателя
Понятно.
А какой глубинный смысл этой "фичи" , не знаете? (Если открыть с карты, то СР перестают работать)
Меня уже выбесила эта фича, когда если надо закрыть окна с карты, то потом  нужно помнить, что СР отключены и надо лезть за картой, чтоб открыть машину.
Изменено пользователем RITMauto
Если на ручке двери нажать кнопку два раза окна закроются.
8 часов назад, RITMauto сказал:
Понятно.
Глубинный смысл, например, принудительно отключить СР на парковке гипермаркета, чтобы противостоять вскрытию машины через «удочку». Либо включить доп режим защиты, если два раза нажать кнопку на карте, то двери и изнутри не будут открываться. Если разобьют стекло, например.
Либо открыть машину с карты и она не будет запираться каждый раз при отдалении от неё. Я так делаю на даче, ключ дома лежит, машину можно открыть и ключ не таскать с собой.
Как написали выше, чтоб режим СР сохранялся, а Окна закрылись, нажимайте 2 раза кнопку на ручке двери :)
24 минуты назад, therapeFt сказал:
Так в том-то и тупость, что дистанционное закрытие окон (частенько удобная возможность) завязана с отключением СР. (нужно помнить, что ты закрыл окна издалека, например из квартиры, и в следующий раз нужно заранее достать ключ, чтобы попасть машину).
Ну и вот эти отключения СР, когда мне это не надо, иногда приводят к тому, что машина остается просто открытой.
Думаю, нормальным было бы придумать комбинацию нажатий, чтобы намеренно отключать СР.
про открытие с карточки и незапирания не знал, постоянно приходилось карточку таскать ) а так удобно, да
1 час назад, RITMauto сказал:
Либо на мойке, я открываю ЦЗ с карты, чтоб когда я отойду от машины, она не заперлась.
По моему на новых моделях, типа Колеос -2 и других, того же поколения, реализовано как раз так, как вы пишите. Чтоб отключить СР надо лезть в меню. И есть люди, которым именно это не удобно стало))
на мойке оставить машину открытой - единственный вариант, где это полезно, наверное. Не приходило в голову. Я очень редко пользуюсь услугами мойщиков, и при этом просто оставляю ключ в машине. Так же и на сервисе.
Чтобы работники могли отогнать машину, когда закончат.
На даче также оставляю внутри ключ. Приехали, выгрузились, бросил ключ на сиденье, пошли заниматься делами. Зачем таскать его с собой?
В-общем польза не столь очевидна, кмк
А вот неудобства, и опасность забыть закрыть напрягают.
2 часа назад, RITMauto сказал:
Напрасно вы недооцениваете опасность вскрытия машины "удочкой", возможно у вас это не актуально, но случаи не редки...
Многие на парковках специально машину запирают кнопкой...
А я наоборот никогда бы не оставил ключ внутри салона без присмотра)
Особенно с системой СР. Любой глюк от перегрева например, потеря связи и машина может запереть ЦЗ...
Да и вообще оставлять ключ в салоне это риск того, что машину вскрывать придется. Я так не рискую....
Ну как я писал выше, видимо это учли, но в 4м поколении Меган/Сценик, Талисман, и т.д
17 минут назад, therapeFt сказал:
да, пожалуй.
А открытие машины с карты не является "удочкой" разве ?
Почему обмен машины с картой в режиме СР (на очень малой дистанции, кстати) опаснее обмена в случае нажатия на кнопку карты (с большой дистанции возможно)?
Хм.. никогда не слышал про такие глюки. Реально бывали ?
Может мы разное подразумеваем под "удочкой"? Я имею в виду "ретранслятор", когда один угонщик идет рядом с владельцем, считывая сигнал с карты и передавая второму угонщику, который находится рядом с машиной.
Таким образом "машина думает", что карта рядом с ней и отпирает ЦЗ и даже заводится...
Закрытие машины с кнопки отключает эту возможность ;)
Это обсуждалось неоднократно, люди даже в фольгу карту оборачивают))
Бывает разное, начиная от глюка сигнализации, заканчивая таким, что водитель бросает сумку с КК на пасс. сидение, закрывает дверь и пока обходит машину она запирается, потому что при падении на сидение КК переместилась и сигнал пропал.
Посмотрите видео про службу вскрытия замков авто, когда люди ключ оставляли в салоне. Выезд спеца с инструментами типа надувной груши, лопаток и проволоки от 5000р ;)
Через ретранслятор у Лисовской украли Тойоту Прадо
56 минут назад, aupovy сказал:
украли Тойоту Прадо
в ветке про третий сценик это актуально как нигде ))
могут, правда антирадар из бардачка стащить. а больше и брать нечего.
я про возможности ретранслятора, что это действительно используют. Сценик в этом плане тоже может попасть под угон
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
