Барабан
сцепление сценик 2 и разные вопросы по авто
119 сообщений в этой теме
Привет всем, кто меня прочитает. У меня появился сценик 2. 2007, 158 тыс пробега, немец. Это мое первое авто. Проехался на нем уже три раза по чуть-чуть. И после третьего раза заметил, что сцепление берет где-то в середине верхней трети хода педали, хотя при первых поездках казалось, что сцепление схватывает где-то в середине хода педали. Это нормально? Или это уже признак чего-то?
Педаль сцепления вровень с педалью тормоза или выше? Бюджет замены сцепления от 20 тысяч, больно много разбирать приходится.
Пошел и еще раз посмотрел. Педаль сцепления в отпущенном состоянии на 1 см выше педали тормоза, а схватывать начинает ниже  педали тормоза на примерно 3-4 см .
При износе сцепления, педаль становится ощутимо выше тормозной и схватывать начинает вверху.
8 часов назад, dimon405 сказал:
менял этой зимой сцепу в оригинале у офов (их работа, железки мои). вышло дешевле, чем 20 т.р. если интересно - посмотрю точнее.
у меня тож вопрос: имею огромный опыт вождения, но сегодня, сдавая задом с парковки в крутой подъём  трогался немного буксуя сцеплением - появился несильный запах подгорелого сцепления. это сильно критично? сцепление проехало тысяч 20
Изменено пользователем buland
Не сильно критично. Я за замену сцепления+ задний сальник коленвала отдал 23 тысячи. Снимали подрамник, так сказали удобнее.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Не можешь или не хочешь сделать сам приходится плать. За день в двоем делали без напряга
Слесарь с отличным набором инструментов и подъёмником намудохался так, что просил меня больше в его смену не приезжать. Я бы в яме сдох один менять.
7 часов назад, dimon405 сказал:
Ну, а в моем случае       - Педаль сцепления в отпущенном состоянии на 1 см выше педали тормоза, а схватывать начинает ниже  педали тормоза на примерно 3-4 см       - насколько критичны симптомы? Сколько можно еще отъездить? При нормальном сцеплении схватывает в середине хода педали или раньше? А еще заметил подергивание на 1 передаче при малом газу.
Изменено пользователем Барабан
Это предсказать невозможно. Если тянуть с заменой сцепления, то можно попасть заодно и на маховик, который стоит дороже сцепления.
17 часов назад, Барабан сказал:
я озадачился заменой сцепления сразу, как только оно начало подбуксовывать при движении в крутой подъём на трассе на 4-й, 5-й передаче. до этого не обращал внимания на какие-либо симптомы его скорой кончины (стоял оригинал, менял впервые на пробеге 240 т. км, авто брал с пробегом 103 т. км. поэтому предполагаю, что менял впервые)
У тебя маховик обычный, не двухмассовый.
2 часа назад, buland сказал:
240 - это здорово, не грех и поменять. мне сказали, что на моем экземпляре с 158 пробега еще можно без серьезных вложений тыс. 40. а я по неопытности еще не задумывался и не замечал, подбуксовывает или нет у меня в подобных случаях. Единственное, пробовал разогнаться динамично на 3й и мне показалось, что дизель  240 Нм  в таком случае должен разгоняться быстрей. Ощущения, что меня вдавило в спинку сиденья и близко не было.
Это вопрос абстрактный, я заметил что в условиях +20 гораздо приемистее, чем в +30. И от топлива сильно зависит.
13 часов назад, dimon405 сказал:
И на коробку передач.
При неполном выжиме  сцепления в первую очередь загробишь синхронизаторы коробки.
Ну, со сцеплением понятно.Проблема может иметь место. Надо показать спецам. Думаю, с моими симптомами еще пару сотен проеду до визита на  сто.
У меня еще есть вопросы. Буду благодарен любой инфе.
Один из вопросов такой.
У меня европейка, клиренс 120 мм. Кому то приходилось поднимать проставками и насколько это хорошо или плохо?
34 минуты назад, Барабан сказал:
передние пружины и амортизаторы менять )за задние не помню)... есть тема отдельная в разделе второго Сценика...
вот тема:
23 часа назад, ansav сказал:
вот тема:
Спасибо,  почитаю.
Добрый день. Может и мне сможете подсказать. У меня плохо включаются 1 и задняя на холодной машине. Авто Гранд Сценик 2 F4R770, МКПП 6. Завожу, грею 5 минут, пытаюсь воткнуть 1 или заднюю а они не включаются пока не прокачаешь сцепу немного, раз 5 нажать, потом еле втыкается, хруста нет, но будто там стоит какая то деревяшка и мешает войти. Дальше в течении ~10 минут езды также плохо включаются, на светофоре торможу, хочу на первую воткнуть и фиг, пока не качнешь несколько раз не втыкается. Началось после замены двигателя, КПП и сцепление остались мои. Воздух откачали, приехал на след день с той же проблемой, проверили, сказали воздуха нет. Тормозная жид. в норме. Если греть 10-15 минут то норм все. Сервисмены говорят что у меня раньше коробка к двигателю была неправильно прикреплена возможно поэтому диск сцепления повело, поэтому не очень хорошо. Второй вариант он озвучил что возможен осевой люфт коленвала, не понимаю о чем это честно говоря. Что еще посмотреть?
У тебя воздух в сцеплении, меняй мастеров.
В 08.07.2019 в 21:51, FKhan сказал:
мне кажется если бы люфт имел место - Ваш мотор уже давно бы умер
Решил поделиться впечатлениями! Накатали с женой нашей немецко-французкой старушке 600 км. Сделали первый большой пробег - 170 км! Очень боялся - вдруг где -то станем и жопа! С нашим-то опытом! Моим правам, правда, скоро 18 лет, но больше 20 км когда-то давно и изредка мне проезжать за рулем не приходилось. Правам жены скоро будет три года, но навыки и понятия еще хуже, чем у меня. Взял трубу для баллонного ключа, нашел крюк буксировочный (был в комплекте), купил буксировочный трос и поехали в село за тещей. И..! Первая поездка не была комом! Ничего не сломалось, колеса целы, машина не подвела. По трассе машина идет отлично! До 120. Больше не пробовал.По проселочной дороге ехал 7-10 км\ч, объезжая все, что можно объехать. Клиренс 120 - это тяжеловато для села, да еще и защиту пластиковую не сменил на стальную. Но, заметил, что под нагрузкой - кг 200 -250 на задний ряд и багажник задок машины почти не просел. В общем, проходимость -, а кромфорт +! Общее впечатление - тоже +!  Но в сервис планирую как-можно скорее на диагностику - и сцепление сомнения вызывает и, как мне кажется, немного вялый разгон + буду поднимать (я замерил реальный клиренс до защиты спереди  - 100 мм)  ну и замена всех жидкостей, фильтров. А все остальное  - по результатам диагностики.  Наверное, в долларов 600 все станет. Но, в общем, машина хорошая, несмотря на возраст.
В 04.07.2019 в 22:29, ansav сказал:
неверно. Аммортизаторы и стойки стабилизатора.
В 01.08.2019 в 15:34, 13march сказал:
Странно, вроде отвечал неделю назад, а моего ответа нет.
Спасибо. Спереди - аммортизационные стойки из пакета плохие дороги+стойки стабилизатора, а сзади -просто проставки ?.
Проехал в выходные еще 200 км. Так как водитель я неопытный, то обгоны старался делать быстро, на спидометр смотреть не успеваю, смотрит жена. на пике у меня доходит всегда до 123-127. Вначале обгонял на 4, потом прикинул, какие обороты на этой скорости на 4й передаче, и подумал - не опасно ли это для двигателя? Пробовал ускоряться на 5й, но уже тяжеловато машина набирает, например с 1900 до 2300 (потом включается турбина и набирает веселее, но, конечно, дольше, чем на 4). какие обороты на таком дизеле лучше не превышать? 4500-это, наверное, уже совсем критично? и чем чревато?
Совсем критичные обороты ЭБУ развить не даст, отсечка сработает. После 110 я переключаюсь на 5, шестую вообще очень редко, негде.
у меня 5я по ощущениям просится после 80-90, на 4 обороты на этой скорости уже в районе 2500-3000. Как-то сразу едешь, как привык когда-то, а потом вспоминаешь, что ты на дизеле.
я всегда пытаюсь на 3 обгон делать
1 минуту назад, anlyk сказал:
ну на бензиновом движке да. а на дизельном на 3й 120 кмч это, наверное, много.
9 минут назад, Барабан сказал:
не факт, ты же быстро проходишь обгон его не затягивая
Привет всем.
Прошло полтора месяца, как я поделился первыми впечатлениями от моего сценика 2. Машина бралась для поездок в село, на дачу, иногда по городу и в соседний город по делам, за 80 км., но главное -для жены, чтобы сама ездила к себе на работу. Жена покаталась за рулем пару раз со мной и дальше осваивать машину у нее не стало времени из-за загрузки на работе. Вожу и забираю с работы жену теперь я.
Возникли новые впечатления и новые вопросы, а вопрос, по которому создавал тему, как-то отошел на второй план пока. Сегодня моего пробега на одометре 2050 км. Пару раз были относительно длинные пробеги по шоссе 150-200 км, остальное- по городу, иногда по проселочной дороге. По впечатлениям - машина создана для шоссе, и для новичка, особенно для женщины, очень хорошая. 120-130 кмч по шоссе - не чувствуются  совсем. Главное -чтобы дорога была прямая. На прямом участке на обгоне разогнался один раз до 150 и не сразу заметил это. На радиусах и поворотах, конечно, сбавляю сильно, пока не могу почувствовать, какая скорость для нее безопасная. Отличный багажник и салон. Очень комфортное место водителя. После нее как-то раз сел в калину (поглядывали на калину с приоромотором, пока не взяли сценик) -ужаснулся. При езде по городу мне кажется - до 25-30 кмч она туповата, динамики меньше чем у 2109 1.5 (помню из юности). Но когда немножко разогнал и включается турбина - то более-менее.
Неделю назад посмотрел свой пробег -1800 км после немца (а нам гонщик, что пригонял нам машину, сказал, что до 5000 км можем ездить без вложений) и как-то насторожился, стал рыться в сервисной книжке и обнаружил, что последние подтвержденные замены были - масла, возд. и салонного фильтров- 25000 км назад (3 года), топливного фильтра - 39000 км назад (4 года). Ремень Грм - нашел стикер под капотом с отметкой 78000 2012 год. Но что это - замена или осмотр?Испугался и поехал на сервис Рено, прикупив сразу канистру ельф sxr 5w40 (надеюсь настоящее, хотя у оффициалов бочечное выходит в 1.6 раза дороже), масляный фильтр и воздушный.  Приемщик с интересом посмотрел немецкие отметки о ТО, сказал, что пробег, похоже, настоящий и удивился, что в электронной сервисной истории совпадают с книжкой только два заезда, и в электрнной истории - это случаи замены не расходников, а лампы, пружина,  панель, перепрограмирование. хотя один случай, где зафиксирована замена расходников и ремонт - на 120 тыс - совпал и по компу и по книжке.
Масло и два фильтра  упросил поменять сразу, а заодно и сделали диагностику ходовой. Ну, как диагностика- осмотр и пошатывание с замером тормозных дисков и колодок.
Итог осмотра - отломано от трети до половины диаметра нижнего витка правой передней пружины (причем нижняя часть пружины и отломанный кусок были в какой-то резиновой трубке?), разорван левый пыльник полуоси, колодки- 6-7 мм, диски - 22.3 и 8.7 мм.
 На ближайшее воскресенье записался и планирую в офф. сервисе сделать самое главное ( как я думаю) -
1. Замена ремня ГРМ  + по результатам вскрытия - помпа + ремень генератора?
2. Пыльник полуоси.
3. Топливный фильтр.
4. Если успеют - может еще салонный фильтр.
5. Попрошу долить антифриза, он на минимуме.
 Во второй заход планирую поменять обе пружины, поставить стальную защиту и под вопросом диски и колодки. Ну и заказать диагностику сцепления наконец. Хотя менеджер-приемщик, который перегонял машину со стоянки в ремзону, сказал, что сцепление хорошее.
 Запчасти все покупаю свои, у оффициалов цены просто дикие.
 Если кто прокомментирует - правильную ли я себе программу наметил ил что упустил - буду очень благодарен.
масло+фильтр только вместе, оба ремня + помпа, воздушный + салонный фильтры, ну и все жижи по кругу надо.
1 час назад, ansav сказал:
масло и масляный фильтр и воздушный уже поменял сразу при первом заезде на сто. Помпа - может быть и нормальной? но на всякий случай беру запасную. Ремень генератора - по состоянию или сразу менять? Антифриз - можно просто долить пока или все-таки менять? А шкивы не могут вылезти какие-то? А салонный -можно оставить и на потом? Спасибо за реакцию.
ремни+помпу, жижи - менять сразу после покупки и начинать отсчет межсервисного интервала заново с момента замены. масло + масляный фильтр (оригинал!) менять через 7500-10000 км в зависимости от характера пробега (город/холостые - чаще, трасса - реже но в пределах до 10000 км)... я бы так делал... плюс сделать нормальную диагностику у нормального специалиста с помощью сканера Renault CAN Clip (или его китайского клона, но не левыми универсальными сканерами) на предмет состояния и показаний по форсункам и вообще для уточнения состояния автомобиля.
21 час назад, Барабан сказал:
2. Пыльник полуоси.
В первую очередь. С заменой смазки. В "подходящих" условиях при рваном пыльнике можно убить гранату за день-два.
2 часа назад, Бульба сказал:
Спасибо, делаю завтра, вместе с ремнем грм. Обнаружился разрыв 8 дней назад. Езжу по чуть-чуть каждый день, правда, только по асфальту и дождя пока не было. А когда порвалась- вообще неизвестно.
В 20.09.2019 в 22:22, Барабан сказал:
Привет всем.
 главная подлянка евромашин-шатунные вкладыши-для успокоения их надо бы поменять(никак не продиагностировать -только поддон снимать)
Пружины передние если менять,то и стойки на"плохие дороги" то-же заодно- поднимется перед-самое то для просёлков
По сцеплению-если подергивается на первой или задней в горочку-это износ маховика двухмассового - не сцепления!  если пробуксовывает-то сцепление
Салонный фильтр поменять 3 минуты,антифриз долить ,не заморачивайся,вот если недели через 2 опять уйдет-тогда дергаться
всем доброго дня. или вечера. прошу совета. завтра у нас может быть заморозок до -7 ночью. солярка летняя, мозырьского нпз. вроде как до -5.  критично будет? рядом в автомамагаз. продается антигель рейнбоу или как-то так. можно использовать? и как его заливать в бак. Я правильно понимаю, что нужно взять воронку, ее носом отжать клапан в горловине бензобака, как пистолетом заправщика, залить отмеренное кол-во антигеля  и долить в бак солярку?
Так может и не быть ). Как по мне, лучше керосину влить.
керосина у меня нету, а антигель продается
Всё правильно понимаешь. Если ты поедешь не ночью, то днём то теплее будет, солярка уже оттает.
Пластиковая бутылка объемом 0.5 литра тебе поможет залить антигель в бак. А потом пистолет в бак и заправляй.
13 минут назад, 4etlanin сказал:
отрезать дно и пользоваться бутылкой как лейкой?
Добрый день.  Форумчане, подскажите (я запланировал очередной ряд работ по ремонту моего сценика) - что лучше сделать на офф. сервисе, а что можно делать в любом дешевом сто:
1. замена подушек двигателя (нижняя-гитара и правая верхняя-кость)
2. замена передних тормозных колодок и тормозной жидкости   и пыльника тормозного цилиндра
3. замена антифриза
4. замена масла в коробке (стоит ли вообще менять?)
 5. замена сайлентблоков задней балки
6. замена передних пружин (на одной отломано полвитка нижнего, но уже три тысячи знаю и езжу. может и не стоит пока дергаться?)
Я всё это в гараже делал, никаких сложностей. Единственное, для сайлентов балки удобно наличие ямы. Но можно и без неё.
37 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо. у меня пока ни гаража, ни ямы. придется делать на сто.
Всем привет. Побывал сегодня на автосервисе. Поменял нижнюю и правую подушки двигателя (гитару и косточку). Сдуру!  сел в машину после замены и почувствовал ощутимую вибрацию на руле и звук двигателя стал гораздо ощутимее. Чего раньше не было.  Что это может быть за фигня? Старые подушки были просто с надрывами, но вроде не очень и критично. Что делать?
Когда ремонтируешся на сервисе, остаётся только доверяться им. Езжай обратно, говори что стало хуже. Железной защиты картера нет?
23 минуты назад, dimon405 сказал:
  там же и поставил металлическую защиту, вместе с новыми подушками.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
