maxakagaret
Сигнал при открывании передних дверей
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Уже неделю являюсь счастливым обладателем Renault Symbol. Еще не до конца разобрался с ее функциональностью, поэтому несколько опешил, когда сегодня утром после того, как припарковал автомобиль у работы, при открывании передних дверей начал звучать сигнал. Буду признателен, если кто-нибудь из опытных автовладельцев объяснит, с чем связано появление этого сигнала.
какой чигнал? тот что на руде? или просто начал пищать как при включенных фарах-габаритах?
Да, писк как при включенных фарах-габаритах.
У меня пищал, если при заглушение двигателе открываешь дверь, а фары не выключены.
А Когда концевик закис, не спасла меня эта функция))
11 минут назад, maxakagaret сказал:
Фары выключены при этом?
При запущенном двигателе не пищит?
Действительно, забыл выключить фары. Спасибо за ответы. Теперь нужно решить другую проблему - пока выяснял, из-за чего писк, аккумулятор сел. И зарядного устройства, увы, нет.
Изменено пользователем maxakagaret
21 минуту назад, maxakagaret сказал:
Попросите прикурить от другого авто ;)
Аккумулятор менять не пора?
Машина б.у. 2009 года, так что возможно. Есть способ определить состояние акумулятора без техосмотра?
6 минут назад, maxakagaret сказал:
Если он так быстро разрядился, это уже нехороший знак)
В некоторых акк есть глазок, в нем либо зелёный светится, либо нет.
Прибором можно проверить выдаваемый ток без нагрузки и с нагрузкой.
Дату выпуска можно посмотреть
