юркас
плохо заводится scenic 3,2010,1.5dci, 106/832
28 сообщений в этой теме
Приветствую,может кто подскажет решение проблемы с  заводкой авто- SCENIC 3 , 2010, 1,5dci,106 ( 832)?  Вкратце о проблеме:
 -  Месяц назад стала плохо заводится как постоит  1-2-3 суток , после чего заводится и как не в чём  не бывало в течении дня  заводится, не троит всё ОК.
Поехал по диагностикам ничего не дало. Поменял  грушу(старая плохо держать начала-трещала) , фильтр топливный, топливные трубки от фильтра к  ТНВД и обратно.
Проверили форсунки( ДЕЛФИ) - пришли к выводу 2-е сливают в обратку сильно,ещё две на подходе. Решил перебрать все 4 ! Стало мне это в 500 у.е.....Забрал машинку просто карты" боялась",заводилась без проблем !2(Две)! недели...
 Вчера начались такие же симптомы как и до ремонта ЗАТЯЖНАЯ ЗАВОДКА  даже уже после ночёвки .  Да, ещё в  трубке которая ведёт от фильтра к ТНВД появляется воздух.   Если есть чего , подскажите пожалуйста !  Р.С. такое ощущение ,что в Минске нет нормальных мастеров , которые бы знали как и куда копать в наших РЕНОШКАХ. ВСЁ НА ОЩУПЬ. К мастеру который делал форсунки нет даже желания ехать, он ща в отпуске ! как обычно!... SOS...
Лажа полная. В 832 топливная и форсунки Сименс, а не Делфи. Форсунки не ремонтируются, только замена на новые или б/у. В Минске как минимум знаю трёх челов, которые шарят в реношках (арбуз, смоленский и antcars). Прежде чем тупо усадить полштуки зелени надо делать диагностику, а после принимать решение. Это не Жигули, а современное авто. Хотя это относится к любому современному авто.
Что хочешь, если формы льют в обратку, только сколько. Проверить 20 минут, 4 шприца по 10 кубов и 1 капельница. Как сделать и параметры в поиске занимает 10 минут.
Не ной, а включи голову. Если лень, то продай авто и не мучай его.
Форсунки стоят Делфи. Диагностировали- писал. Форсы пересыпались
25 минут назад, 4etlanin сказал:
Делфи стоят. Диагностировал. Форсы пересылали
Изменено пользователем юркас
Что у тебя написано на шильдике на топливном насосе возле штуцера подачи. Континенталь. Это и есть Сименс.
12 минут назад, ag94 сказал:
дельфи все до 100 сил, какие 106
Написано Делфи система. Потом сфоткаю если получится не охота разбирать
Если Делфи, тогда 834 мотор, 90 лошадей. Пробей по ВИНу....
Не, таки он ипишет 106 пони и 832 двигун. И разве на 3 поколение ставили Делфи?
18 минут назад, 4etlanin сказал:
2 минуты назад, юркас сказал:
Так тут и не пахнет 106 конями и 832 двигателем. Зачем так тему подписал?
На Делфи ставится топл фильтр только оригинал и Делфи. Никаких заменителей ибо проблемы с топливной обеспечены.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Чем тут пахнет? Знатоки.
Мотор у вас не 832.
Либо 830-ый, если нет сажи, либо 834-ый если сажа есть.
Перед ремонтом топливной делфи нужно обязательно оценивать состояние насоса. Если насос погнал металлическую пыль, то можно ремонтировать/менять форсунки бесконечно.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Было
16 часов назад, юркас сказал:
Подсос через быстросъемы тоже имеет место быть, иногда.
Скорее в начале серии. Но все равно надо диагностика с пониманием, а не знанием нажать кнопку что бы стереть ошибки. Если погнало стружку то всю топливную под замену, магистрали хорошо мыть или замена. Гемора куча.
И измени название темы.
1 час назад, Morze701 сказал:
Мотор у вас не 832.
Было
Пусть 830 и т.д.. Но пыль ( стружка) видна была бы и в топл.фильтре и в колодцах.... Поэтому и не полезли в ТНВД. Пересылали форсунки. 2 недели без проблем . Вот началось... Если появляется воздух в трубке от фильтра к ТНВД, что это значит???
29 минут назад, юркас сказал:
Ровным счётом ничего!
А вот форсункам аут. Это называется "привет от delfi". Дешёвого решения нет! Скорее всего вся топливная под замену.
Так и писал выше. Если Делфи и такой подход, то полштуки зелени потрачено на финансовый разогрев.
Созванивайся с людьми которых я тебе назвал и они тебе скажут стоимость реанимации пациента. Жаль потраченных тобой в холостую денег. Твой мастер лох, раз тебя не предупредил о масштабе ремонта. Дорого будет. Не кисни, авто реально семейное.
3 часа назад, Morze701 сказал:
Мотор у вас не 832.
Было
830 /86лош. ставились на меганы,на Сценик3 ставились 832/106, без сажи.
830 и 832 разные по производителю топливной и соответственно мощности.
1 час назад, юркас сказал:
Я тебя растрою, но на сценик 3 ставились и 86л.с.
У тебя такой и стоит.
По форсам..либо тебе китай клапана поставили, либо насос начинает гнать стружку.
2 часа назад, юркас сказал:
На третий сценик ставились четыре модификации К9К: 830\832\834\836
11 минут назад, Morze701 сказал:
Да без разницы какие ставились, главное чтоб автор понял, какой у него,,,
Скорее он уже понял и какой мотор у него и какой бюджет (
54 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Во-во.Теоретики - демагоги собрались. Подсказали бы выход из сложившейся ситуации, телефон специалиста проверенного скинули...
25 минут назад, юркас сказал:
Ты кому что доказать хочешь? Про ей свой вин и сразу все станет ясно тебе.
По твоей проблеме все написали выше..
23 часа назад, юркас сказал:
Ты чего ерепенишся? Здесь на форуме есть люди которые знают своё дело, а потом попросишь помощи в трудную минуту и хрен кто откликнется,,,
В ‎10‎.‎07‎.‎2019 в 21:55, Morze701 сказал:
Там вроде 830 и 834 ставились с пятиступкой, а 832 и 836 с шестиступкой.
Хлопцы. Нашёл такой паспорт. И двигатель и сколько лошадей 63 к/ 86 л./ 830 дв. Извиняюсь ,если чё...
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
