anlyk
востановление фар
21 сообщение в этой теме
восстановил фары а то стали вообще мутные  полировка  это вообще максимум на полгода дальше опять мутнеют
делали так
1) обрабатываем  наждачкой 400
2) обрабатываем наждачкой 800 с водой
3) обезжириваем
4) наносим лак в 2 слоя
перед заливкой лаком
после лака
Лак ничем не лучше полировки, но "блажен, кто верует".
Если полировка, то потом надо закрывать пленкой. То что покрыл лаком правильно. Уже все равно нет заводского защитного слоя и через определенное время они опять помутнеют, а катать в желтыми мутными фарами которые напрочь ничего не освещают, это так себе удовольствие. Только надо покрывать акриловым лаком стойким к УФ излучению. А так это циклическая работа 2 раза в год.
dimon405, при чем тут хуже или лучше? Люди после полировки просто покрывают лаком. Чтобы сохранить результат подольше.
Изменено пользователем Бульба
4 часа назад, 4etlanin сказал:
покрывали   NOVAKRYL 2+1 HS  как раз такой, все правильно все равно дольше будет результат виден
Вопрос может не в тему, но задам. Уважаемые знатоки, подскажите. При ДТП была в хлам разбита левая фара (Гранд сценик 2, 2008 год, рестайлинг, линза, штатный ксенон). Соответственно такую же ищу уже месяц. Блок розжига и провода в нормальном состоянии. в связи с чем - вопрос. Можно ли заменить на такую же, с выше перечисленными характеристиками, только без штатного ксенона от машины этих лет, установив при этом на неё свой блок розжига и соответствующую лампу? Ибо предложений таких фар (без ксенона) на рынке масса и по сходной цене.
В 15.08.2019 в 18:36, Eduard650 сказал:
Смотри маркировку на самой фаре. Она может быть без ксенона, но "под ксенон". Линзованные, по моему, все под ксенон.
1 час назад, mergen сказал:
Так не бывает. У газоразрядных и галогеновых ламп разные цоколя. В фару, как ты выразился "под ксенон" можно воткнуть только китайскую гейлампу....
Согласен. При ближайшем рассмотрении своей, оставшейся в живых, фары, понял, что это не реально.
1.Провод от блока розжига, прикреплённого под фарой входит в корпус через небольшое отверстие,
2. Внутрянка фишки со всеми проводами, которую необходимо заменить под ксенон, находится внутри корпуса и чтобы к ней подобраться, надо снять стекло фары, либо вырезать корпус в нужном месте. Вообщем геморой ещё тот и не стоит затевать, как я думаю. Хотя на простых фарах этих моделей на корпусе есть посадочное место под блок розжига, что и сбило с толку!
Всем спасибо за ответы, удачи на дорогах!!!
И с цоколем те же верно подмечено.
Оригинальная фара с линзой стоит 5000 руб.
Я просто поменял 2 фары...
6 часов назад, Eduard650 сказал:
Да, корпуса универсальные. На галогеновых фарах есть посадочное место под блок розжига. Но модули разные и маски на модулях разные. Помимо всего прочего, фары будут отличаться внешне. По этому, либо искать "ксеноновую" фару, либо две галогеновых.....
Ищу штатный ксенон. Спасибо за ответ.
08.08.2019 в 08:08, 4etlanin сказал:
Если полировка, то потом надо закрывать пленкой. ...
По новым правила: любая плёнка на фаре - вне закона (официально ТО не пройдёшь). :read:
17 минут назад, францбульд сказал:
Даже если пройдешь неофициально любой подорожник может отправить на штрафтроянку. По уже самым новым правилам.
Оторвешь пленку на месте, дома новую наклеишь.
19.03.2021 в 16:46, anlyk сказал:
2,5 года не помутнели))
мои за почти год не помутнели и не пожелтели. просто наждачкой, сначала 1000, потом 2000. Долго и муторно ))) а потом какой то акриловой херней, белой жидкой. и всё
Дошли руки до фар
фото до и после.
Вывод: желтизна, царапины хорошо убираются шлифовкой серией наждачной бумаги.
Лак делает фару как будто новая, но мне кажется это быстро всё отвалится и слезет.
Но перед продажей, например, сильно освежит мордочку
Изменено пользователем Camel
Не, лак ещё замучается следующий владелец сполировывать.
я года 3 назад полировал и сразу пленкой заклеил. все хорошо результатом доволен
Три года как покрыл лаком, не помутнели и не облазят
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
