M761
Автоматичекое включение музыки
15 сообщений в этой теме
Приветствую участников форума. Недавно приобрел Колеос 2 и прошу помощи в следующем вопросе: при запуске двигателя автоматически включается музыка (радио или USB), и не могу нигде в настройках найти возможность включать музыку по собственному желанию, а не в обязаловку. В итоге, если музыку слушать не хочу, приходится жать MUTE на пульте подрулевом. Напрягает это лишнее движение. Можно ли как-то сделать так, чтобы музыка не включалась сама? Заранее спасибо.
Насколько помню, при запуске двигателя музыка включается на последней установленной громкости.
Просто уменьшите громкость до нуля - не MUTE, а именно уменьшите - и будет Вам счастье :LaieA_060:
14 минут назад, M761 сказал:
Перед тем, как заглушить автомобиль, уменьшите громкость до 0 и при последующем запуске она у Вас не заиграет.
1 минуту назад, KVY сказал:
опередил :thumbsup:
Понятно, спасибо! Значит, буду привыкать к такому алгоритму :unsure:
12 минут назад, M761 сказал:
Только что, M761 сказал:
Не обязательно привыкать. Если радио выключено принудительно сенсорной кнопкой (кнопки 13 или 16 в зависимости от комплектации), то при следующем запуске двигателя оно не включится. Я так всегда на "автомате" делаю при постановке машины в гараж. При следующем запуске радио молчит до тех пор, пока я его не включу принудительно тапом по экрану.
Так тогда и весь R-Link будет только часы показывать как я понимаю - только самый первый экран.
1 час назад, KVY сказал:
На мой взгляд (вернее - слух) музыка включается даже громче, чем была при выключении двигателя. На экране при этом выведены  предупреждения (о необходимости соблюдать ПДД и др.), через несколько секунд громкость уменьшается до той, что была в предыдущей поездке, но эти несколько секунд, действительно - создают дискомфорт.
Но мы это уже обсуждали примерно полтора года назад.
Насколько я понял, @M761 хотел именно тишины, а какой горит экран не важно. А так ДА, при включенном функционале (если он нужен - навигатор и прочие виджеты), музыку только принудительно отключать.
При прохождении границы всегда уменьшаю громкость до нуля. При этом часто машину глушу и перезапускаю. Не помню, чтоб радио само при этом начинало играть на некоторое время после запуска.
Если не уменьшал громкость до нуля, то да, бывает, что при следующем запуске возникает ощущение, что начинает играть громче, чем было, но абсолютной уверенности в этом нет - может просто музыка другая передается, может эффект сразу после тишины...
9 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не помните, в какой теме это было?
а я, коллеги, взял самую нищебродскую флешку, на 128Mb (да да, нашел и такую), записал на него 10 секунд тишины и именно её ставлю как устройство если хочется затишья в музыке.
тогда и при следующем старте системы она "играет" и подсказки навигатора, например, остаются и всё такое.
4 минуты назад, PeterZ сказал:
:clap2:Думается мне, создатели нашей мультимедиа сильно бы удивились такой хитрости.
Прям лайфхак от Петра :clap2:
А  просто переключить подрулевой кнопкой на USB выход без всякой флэшки нельзя?
ну так если там флешки нету он туда не переключит же. устройство будет отсутствовать в карулели прокрутки
Насколько помню - в теме R-Link-2.
По поводу того, что "при следующем запуске возникает ощущение, что начинает играть громче, чем было" - это совершенно точно, не субъективно, дело не в "другой музыке".
1 час назад, PeterZ сказал:
Гениально!!
Помните старый анекдот - секретарша отправила на печать пустой файл, количество экземпляров - 50. Её спрашивают - "ты что делаешь? зачем?". Она отвечает, что шеф просил дать ему ровно 50 листов чистой бумаги.
    Аужеке
    Аужеке
