Овен
рено сценик 2 1,6 к4м ручка
12 сообщений в этой теме
Перестал работать датчик уровня топлива. Отремонтировал панель, заменил в сборе топливный насос. С помощью диагностики выставляется уровень топлива. В низ, то есть расход, показывает нормально. При сигнале окончания топлива заправляюсь и все датчик не работает, так и показывает что нет бензина. Если компом опять выставить то вниз опять работает, а после заправки ноль реакции. Помогите решить проблему если кто сталкивался с эдаким.
Плохо. При случае можно получить в зубы. По нормам ТБ авто должно быть заглушено.
В 16.08.2019 в 11:05, Овен сказал:
Коряво установлена прошивка после ремонта. Была такая фигня. Посте заправки скидывал разъем с панели и всё начинало работать. Потом доскидывался. Совсем прошивка глюканула.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Пассажиров при заправке высаживаешь?)))
У нас зимой мало кто глушит авто на АЗС....
В американских машинах, при откручивании пробки заливной горловины на работающей машине, записывается ошибка, загорается Джеки чан и предлагается посетить сервис.
Я не оставляю открытой машину, когда хожу платить за горючее.
56 минут назад, sfim сказал:
Ты походу путаешь высадить и заглушить
По ходу я ни чего не путаю. По ТБ, о которой ты упомянул, по мимо глушения двигателя нужно и пассажиров высадить....
Вот я и спрашиваю: ты их высаживаешь?))
2 часа назад, dimon405 сказал:
Гениально.
Нормы ОБД2 (аналог европейских ЕOBD) предусматривает обязательный контроль герметичности топливного бака. Для этого на баке устанавливается датчик давления, а иногда и доп. воздушный насос, который нужен для опрессовки бака положительным давлением.
С техникой безопасности на АЗС это не связано. Это чистой воды экологические стандарты.
3 часа назад, sfim сказал:
1. перед дорогой стараюсь один заправляться и сразу полный бак, что бы не таскать семейство по заправкам. Привычка в баке топлива не менее 1/2 и на АЗС.
2. Если прижало заправиться с семейством, то ключ у супруги и авто заглушено.
3. Если сам с ребенком, то идём вместе, авто закрыто и заглушено.
PS. Стараюсь катать по п1.
Ещё вопросы, кэп?
    Аужеке
    Аужеке
