Goodstaff
Течь антифриза по прокладке ГБЦ
16 сообщений в этой теме
Меган 3 2015г.в. двигатель 636, пробег на одометре 95000т. обнаружил течь антифриза по прокладке ГБЦ (надеялся все таки что хомут какой нибудь ослаб, а нет..)!! Кто знает причины появления данной течи и чем чревато если не устранить в ближайшее время?
И с передней и с задней стороны движка прям по стыку ГБЦ и самим блоком! течь проявляется только на холодную..За пол года 2 раза доливал, 0.5 литра примерно..
ясно, это теч с корпуса термостата - сталкиваюсь с таким постоянно, нужно его менять.
Он находится рядом с турбиной?Было бы не плохо...Это течь с тыльной стороны двигателя, а есть ещё подтёки и на передней части.
С прокладки так хлестать не может. Тебе Захар дело говорит.
посмотрю внимательнее...очень надеюсь, представлю сколько работы предстоит..
ну , это тоже близко к термостату. руководство есть по всем моделям и каталог запчастей - диаложис называется.
Я не понял, ты сам хочешь делать, похвально. Тогда скачай этот диалоджис и в перед, хотя врядли он тебе поможет, так же как и здесь
Хотя бы убедиться в чем именно дело..Прокладку сам не поменяю
Если бошку снял, то ее на шлифовку, по факту ещё провести инспекцию клапанам, колпачкам и тд. Купить новые болты, прокладку оригинал. Другая быстро прогорит.
Спасибо за подсказку! Отделался малой кровью)) Прокладка на самом термостате, корпус сам целый!
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
