Goodstaff
Течь антифриза по прокладке ГБЦ
16 сообщений в этой теме
Меган 3 2015г.в. двигатель 636, пробег на одометре 95000т. обнаружил течь антифриза по прокладке ГБЦ (надеялся все таки что хомут какой нибудь ослаб, а нет..)!! Кто знает причины появления данной течи и чем чревато если не устранить в ближайшее время?
И с передней и с задней стороны движка прям по стыку ГБЦ и самим блоком! течь проявляется только на холодную..За пол года 2 раза доливал, 0.5 литра примерно..
ясно, это теч с корпуса термостата - сталкиваюсь с таким постоянно, нужно его менять.
Он находится рядом с турбиной?Было бы не плохо...Это течь с тыльной стороны двигателя, а есть ещё подтёки и на передней части.
С прокладки так хлестать не может. Тебе Захар дело говорит.
посмотрю внимательнее...очень надеюсь, представлю сколько работы предстоит..
ну , это тоже близко к термостату. руководство есть по всем моделям и каталог запчастей - диаложис называется.
Я не понял, ты сам хочешь делать, похвально. Тогда скачай этот диалоджис и в перед, хотя врядли он тебе поможет, так же как и здесь
Хотя бы убедиться в чем именно дело..Прокладку сам не поменяю
Если бошку снял, то ее на шлифовку, по факту ещё провести инспекцию клапанам, колпачкам и тд. Купить новые болты, прокладку оригинал. Другая быстро прогорит.
Спасибо за подсказку! Отделался малой кровью)) Прокладка на самом термостате, корпус сам целый!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
