Senja3
Акп едс
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Сценик3, 2011гв.120000км.акпп.
Ремонтом и обслуживанием стараюсь заниматься сам. Особых проблем до этого не было.
Появилась проблема аккурат под новый год. Автомобиль становится вялым на разгон. Причём при старте на холодную" едет как невчем не бывало. Через минут 20 появляется надпись" скоректируй коробку передач" и автомобиль не разогнать. Так повторяется каждый раз как авто остынет.
При сканировании выбивает ошибку р175062 (крутящий момент муфты сцепления 1.)
Сделал проверку,-критических показаний нет.
Точка проскальзования сцепления 1,-9,55. 2,-9,38.
А позже адаптацию сцепления "пиреном",  1,-10, 67. 2,- 9,91.
но проблема осталась.
Интересует, была ли у кого такая проблема? Буду благодарен за мнения и советы..
Сцепление твоё забрасало маслом из коробки, т.к. в ней его никто не менял и разбило подшипники
проблема со сцеплением - показания точки проскальзывания 2 должны быть больше чем 1, у вас - нааборот, есть информационный бюллетень по этой проблемме - нужно сделать репрог( обновление по) , если не поможет тогда замена сцепления. cd924ff7262c.jpg
2 часа назад, zahar100 сказал:
Благодарю
В 02.01.2020 в 20:15, Senja3 сказал:
Благодарю
1 минуту назад, Senja3 сказал:
Проблема осталась
Ничего. Как он пиреном зальет репрог на сцепу? Ответ - никак.
Репрограмирование ещё не делал. Жду очереди, после праздников.
А показатели выровнялись как бы сами собой.
Вчера проездил часа полтора. Думал проблема ушла.., а нет, снова чек
1 час назад, Senja3 сказал:
А сцепление точно запрограммировано?
25 минут назад, 4etlanin сказал:
Да, но только на заводе.
Ощущение что сделали просто сброс, без программирования
Так нечем ему сейчас программировать. Обнулил и все. Пиреном не залить.
Обнулил и потом слелал адаптацию пиреном". Больше не чего не делал.
После обнуления и адаптации жена ездит четвёртый месяц, - пока все ок.
В 02.01.2020 в 17:34, zahar100 сказал:
Пиреном можно посмотреть версию по?
    Аужеке
    Аужеке
