Vinum
Камера заднего вида
138 сообщений в этой теме
Отписываюсь по замене камеры. Дверь разбирать не надо. У нас холодно поэтому просто прогрел место установки камеры строительным феном, тогда вынимается легко, поддеть справа или слева и выйдет. Грязь и вода попадают в ту полость куда вставляется камера и подсветка номера. В самой камере влаги нет, заклеена хорошо, на плате окислений нет, матрица также чистая, так что остается сама линза мутная. Разница у вас с моей только в том, что она идет вместе с наружной рамкой, а мою надо просто вставить, предварительно вынув старую. Смотрите фото.
В итоге теперь изображение четкое, по парковочным линиям - в начале зеленых до машины метра 2, последние желтые до машины 60см, у красной линии до машины 27см. Номер видно от первой до последней буквы, без региона.
3 часа назад, Викtор сказал:
Вот это здорово! У меня вчера без прогрева не получилось. Значит буду греть и пробовать снова.
Уже собрался делать "лапароскопическую операцию": просверлить 2 отверстия по бокам, отжать через них защелки, а потом загерметизировать.
Нет, без наружной рамки, возможно, я не так понимаю. Только с той рамкой, которая винтами крепится.
На фото новая или старая?
камеру купили новую или с разборки?
2 часа назад, Викtор сказал:
Со старой камерой также было?
У меня сейчас только нижнюю часть рамки полностью видно, и с заводской камерой до замены по гарантии также было. Немного побаиваюсь, что если у новой камеры окажется другая оптика, то динамические линии ерунду будут показывать.
22 часа назад, ANDRIJN сказал:
Хорошо бы ещё добавлять хГде?))
Так написано в шапке г. Минск))))))
11 часов назад, Мышун сказал:
Где Вы этот номер взяли? Встречал информацию о том, что он подходит для Koleos-2 на разборках и в некоторых магазинах.
Мне по гарантии поставили 284426877R и в Диалоджисе он же.
Спрашиваю исключительно из интереса, поскольку, судя по фотографиям с разборок 284422644R действительно снимают с Колеосов.
На разборке был, увидел камеру с этим номером, стояла  на наших машинах. Кстати и не дорого 84 белар. руб (26 $).
Изменено пользователем Maxad1984
1 час назад, Maxad1984 сказал:
Да не, я имел в виду где камера заказывалась)
16 часов назад, Мышун сказал:
Наружная рамка это которая под углом держит камеру(фото 1). На вчерашних фото старая камера. Камеру брал новую.
Изменено пользователем Викtор
Посмотрел в Диалоджисе 4.9 (последний из общедоступных, но французский): На Колеосы до 18 года выдается камера 284426877R, после 18 года - 284422644R
Камеры, скорее всего, взаимозаменяемые, но могут отличаться настройки изображения и парковочных линий. В понедельник попробую сравнить, заводские конфиги для машин разных дат выпуска у меня есть.
24.11.2023 в 10:43, Мышун сказал:
На сайте newdialogys по моему Рено Самсунгу QM6 выдает номер задней камеры 284422644R.
25.11.2023 в 12:14, Викtор сказал:
Вот так стало
У вас есть возможность посмотреть настройки камеры и парковочных линий? У меня номер не видно и в настройках CamImage_Crop_Down=40, остальные 3 обрезки нулевые.
Под спойлером все мои настройки камеры, выгруженные на флэшку
ParametricGuideline 4.4
cam_ID=2
cam_F=1.189
cam_Size_H=3.84
cam_Size_V=2.88
cam_Res_H=640
cam_Res_V=480
cam_Dist_Polynum_d0=0.0207969
cam_Dist_Polynum_d1=-1.126E-4
cam_Dist_Polynum_d2=0.0076916
cam_Dist_Polynum_d3=-0.0025606
cam_Dist_Polynum_d4=-0.003628
cam_Dist_Polynum_d5=0.0036907
cam_Dist_Polynum_d6=-0.0013696
cam_Dist_Polynum_d7=1.907E-4
cam_Dist_Polynum_d8=-6.0E-7
vh_Type=12
vh_W=1849
vh_RO=1033
vh_WB=2705
VhStrFWA_Polynum_f0=-3.0E-4
VhStrFWA_Polynum_f1=0.06343
VhStrFWA_Polynum_f2=0.0
VhStrFWA_Polynum_f3=0.0
VhStrFWA_Polynum_f4=0.0
VhStr_SWA_max=536
VhStr_4WS_Presence=0
VhStr_4WS_GuidelinesSetsNb_Pos=0
VhStr_4WS_GuidelinesSetsNb_Neg=0
VhStr_4WS_RWA_max=3.6
VhStr_4WS_RWA_min=-2.2
VhStr_4WS_RWA_Hyst=0.2
VhStr_4WS_RWA_step_0=2.0
CamPos_X=95
CamPos_Y=-43
CamPos_Z=943
CamPos_Pitch=45.2
CamPos_Yaw=0.0
CamPos_Roll=-1.27
Guid_Red=-3534318
Guid_Orange=-408576
Guid_Green=-8338878
Blue_Green=-16776991
Guid_Thickness=40
Guid_DeltaYvsVhWidth=25
Guid_RedLineXpos=30
Guid_OrangeLineXpos=40
Guid_GreenLineXpos=80
Guid_OrGrLinesLength=25
Guid_LastGreenLineLength=150
Guid_Dyn_Length=300
GuidTun_L_DeltaX_Dir=0
GuidTun_L_DeltaX_Val=0
GuidTun_L_DeltaY_Dir=2
GuidTun_L_DeltaY_Val=3
GuidTun_R_DeltaX_Dir=0
GuidTun_R_DeltaX_Val=0
GuidTun_R_DeltaY_Dir=1
GuidTun_R_DeltaY_Val=5
GuidTun_Stat_L_RotDir=0
GuidTun_Stat_L_RotVal=0
GuidTun_Stat_R_RotDir=0
GuidTun_Stat_R_RotVal=0
GuidTun_Dyn_L_RotDir=0
GuidTun_Dyn_L_RotVal=0
GuidTun_Dyn_R_RotDir=0
GuidTun_Dyn_R_RotVal=0
DeltaSWA_min=7
SWA_min=10
nSWAvalues=50
GuidTun_CropOvBump=31
GuidCompPtsRes_X=1
GuidCompPtsRes_Y=1
CamImage_Crop_Up=0
CamImage_Crop_Left=0
CamImage_Crop_Right=0
Guidelines_Offset_X=0
Guidelines_Offset_Y=0
Guidelines_Offset_Rot=0
25.11.2023 в 12:41, Goodrobot сказал:
На сайте newdialogys...
У Вас доступ есть или есть возможность попасть туда без лоступа?
24.11.2023 в 22:53, ANDRIJN сказал:
АААААА))))))) интернет магазин ZAP.BY (не реклама)
Вот так стало
По фот видно, что скорее всего надо будет изменять параметры парковочных  линий.
Получил из Китая камеру. С виду нормальная, как доехала не понимаю: они даже пупырку пожалели, просто положили в тонкий почтовый пакетик.
Если завтра смогу отогреть машину, то попробую поменять без разборки двери.
Разобрался с объективом камеры, мутность из-за него. Смотрите фото. Снималось через микроскоп, увеличение 20х.
Задняя часть(ближе к матрице) IR фильтр и проблема в нем.
Это вид на линзу снаружи
Сетка на внутренней линзе(их всего 3шт)
Это задняя часть после протирки изопропиловым спиртом
Это для сравнения задняя часть китайской камеры заднего вида(все чисто, без налета)
Это внутренняя линза( сетка не стирается спиртом)
Вобщем мутность появляется из-за налета на фильтре и со стороны матрицы. Для проверки надо разобрать и просто протереть объектив обращенный к матрице.
36 минут назад, Викtор сказал:
Шов проклеен или на защелках?
Я хотел разобрать новую камеру, отвинтил 2 винта, дальше не поддается. Применять силу не стал, чтобы не сломать новую вещь
Шов проклеен, старую разбирал - наставил нож на шов и молоточком легонько стукнул.
26.11.2023 в 13:10, Мышун сказал:
У вас есть возможность посмотреть настройки камеры и парковочных линий? У меня номер не видно и в настройках CamImage_Crop_Down=40, остальные 3 обрезки нулевые.   Если правильно нашел, то вот такие настройки.
IMG_20231129_092518.jpgIMG_20231129_092314.jpgIMG_20231129_092340.jpgIMG_20231129_092351.jpgIMG_20231129_092402.jpg
56 минут назад, Викtор сказал:
  Скрыть
Картинки не открываются
Еще раз попробую
18 часов назад, Викtор сказал:
Еще раз попробую
К сожалению, не всё удалось рассмотреть, но совершенно очевидно, что камеры у нас разные. Отличается и фокусное расстояние и размер сенсора и углы наклона камеры и т.д.
Судя по настройкам, у Вас камера более широкоугольная.
Можете прислать VIN? Если машина есть в базе (не слишком новая), то можно посмотреть все заводские настройки.
13 минут назад, Мышун сказал:
Возможно, дело не в камерах или не только в камерах:
Нашел у себя в архиве несколько вариантов дампов для своей машины, полученных из базы данных Клипа в разное время, в них разные настройки камеры, в том числе с фокусным расстоянием 0.902.
С таким фокусным расстоянием в моей "коллекции конфигураций" есть ещё один QM6, у остальных Колеосов, QM6, Талисманов, Каджаров и др.   фокусное расстояние 1.189.
Буду разбираться когда и почему произошло изменение настроек.
Беру таймаут...
Приехала камера, сегодня заберу
20 часов назад, Мышун сказал:
Откуда у меня взялся дамп с неправильными настройками камеры я так и не выяснил. Единственная версия: дамп с фокусным расстоянием 0.902 был извлечен когда-то давно из очень старой базы данных Reprog
Попробовал записать в R-LINK2 оба варианта настроек, оказалось, что с имеющимися настройками линии парковки отображаются правильно, а с альтернативными нет. Само изображение камеры никак не меняется.
Ниже примеры изображения с камеры при разных настройках. Машина стояла неподвижно.
FocalLength = 1.189 - линии правильные
FocalLength = 0.902 - линии не на месте (соответствуют более широкоугольной камере). Отсутствие синих динамических линий сразу не заметил, возможно, просто руль слишком прямо стоял.
Менял с помощью макросов для Пирена весь блок параметров настройки камеры и линий парковки. Отличия параметров ниже под спойлером:
12 часов назад, Мышун сказал:
  Скрыть
А качество картинки хуже стало, или мне кажется?
01.12.2023 в 21:45, Maxad1984 сказал:
Кажется. В темноте снимал, плохо сфокусировался.
Товарищи, всех приветствую! Проблема случилась: изображение с камеры заднего вида зеркалировано и по горизонтали, и по вертикали. Как слетели настройки не понимаю. Просто заметил это при включении заднего хода. Ранее было такое однократно и прошло само собой. Сталкивался кто-нибудь с таким?
Вчера пробовал через ecu tweaker изменить параметры mirrior или rotation - не принимает значения.
05.01.2024 в 15:28, benm6 сказал:
Должны меняться. Что-то не так с ELM.
Если установить Pyren (под Андроидом или на ПК), то можно воспользоваться макросом восстановления настроек камеры. Шансы, что макрос отработает выше, чем с ЭКУЕвикером.
cam_restore.zip
В архиве 2 макроса для разных камер. Попробуйте сначала один, если парковочные линии будут не на месте, тогда другой.
Макросы нужно кинуть в папку ..../pyren/macro (можно создать вложенную папку), в основном окне Пирена нажать [Macro], выбрать из списка и запустить макрос. Если с первого раза не получится, попробуйте поставить галочку рядом с опцией --cfc.
30.11.2023 в 12:42, Мышун сказал:
Беру таймаут...
Случайно нашел твой отзыв на Али) По рамкам понял.
Заказал там же, в 2 раза дешевле, чем из наличия. В Москве минимум за 6000р нашел, правда оригинал якобы, сделано в Таиланде
А некоторые и алишную за 5-6тыр продают
PS Что-то часто приходится камеру менять... Я зашел в тему, думал тут нашли альтернативу какую-нибудь
У меня машине 4 года использования, уже мутная...
04.02.2024 в 23:01, therapeFt сказал:
Может вы ее керхерами убиваете? Я машину редко мою, все в порядке пока.
5 минут назад, Putnick сказал:
Я свою (камеру) вообще пальцем протираю, когда грязная, пока изображение в порядке, авто июнь 19го года.
Изменено пользователем MuLTec
15 часов назад, Putnick сказал:
Нет. Первую камеру убил года за три. Мыл часто. Вторую убил за год. Мою редко очень.
16 часов назад, Putnick сказал:
Я мою очень редко и в 90% самостоятельно: на самомойках или на даче из шланга. На камеру никогда струю не направлял. Кто-то чужой мыл машину только на ТО у дилера, но это в прошлом.
Первая камера запотела изнутри, связано ли это с мойкой не знаю. Вторая камера, поставленная по гарантии, затерлась снаружи. Стараюсь протирать аккуратно, но, видимо, когда-то аккуратно не получилось. В целом, думаю, её можно было бы восстановить полировкой. Первая попытка полировки вручную пастой ГОИ  улучшила ситуацию, но до конца я это дело не довел.
Новая камера из Китая пока показывает очень хорошо, но машину ещё не мыл и по пыли не ездил. Она изначально показывала лучше, чем первые 2. Будем посмотреть как летом будет.
08.02.2024 в 18:38, Putnick сказал:
По-моему, родная камера на Колеосе изначально далеко не лучшего качества изображения, по сравнению с теми, что ставят дополнительно или на китайцах.
Поставлю новую, а старую попробую восстановить и посмотрю сколько продержится.
Если бы она от керхера так замыливалась, то от пескоструя сзади тем более долго бы не жила.
В принципе, камера и сейчас вполне юзабельна, но цифры номера размыты и четкости нет, хотя для определения расстояния это не обязательно.
По большому счету, она мне нужна только когда парктроники глючат от налипшего снега
09.02.2024 в 10:58, Мышун сказал:
Какие-то нюансы есть при замене? Нигде не делился опытом?
36 минут назад, therapeFt сказал:
Особых нюансов нет, но есть разные варианты:
1. Можно разобрать дверь и аккуратно вынуть камеру изнутри. Вроде, ничего сложного, но разбирать много. Про разборку двери можно почитать тут, как снять камеру будет понятно по месту.
2. Можно просто извлечь камеру поддев по бокам. Этот вариант описан в Диалоджисе и его применил Виктор (см. в начале страницы). Официалы  мне тоже дверь не разбирали.
3. "Лапароскопия" - вариант, по которому пошел я, т.к. не хватило хладнокровия вынуть камеру по варианту 2, да и холодно было, побоялся сломать защелки.
Просверлил 2 отверстия диаметром около 2 мм по бокам от камеры вплотную к её внешней рамке, с помощью проволочных крючков (справа на фото 3) отжал защелки и с помощью плоской Г-образной лопатки (на фото 3 в центре) вынул камеру с рамкой. После сборки закрыл отверстия черным герметиком. Управился минут за 10-15 (не считая изготовления "ковырялок").
Для полноценного отчете нет фотографий. Без помощника было сложно ковырять и снимать одновременно. Вот всё, что есть:
изображение.pngизображение.png\
Отключать камеру лучше при выключенном зажигании, иначе может появиться ошибка. Она потом пропадает, но остается запомненная, я стер Пиреном.
36 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо!)
27.11.2023 в 20:16, Мышун сказал:
  Скрыть
Мне от того же продавца пришла в коробке 10х10
я тоже начинаю думать от замене.. она как то помутнела совсем. на объективе налет,  уайт спиритом не оттирается. Завтра попробую еще какую-нибудь химию. по ощущениям налет именно снаружи..  Попробую зубной щеткой и пастой отчистить.
13 часов назад, hola сказал:
С химией аккуратно! "Стекло" пластмассовое, может совсем помутнеть.  И при механической полировке нельзя перегревать иначе тоже станет хуже.
Полировать можно паcтой ГОИ или аналогом с  постепенным уменьшением зернистости. Наборы от №4 до №1 можно купить на маркетплейсах. Я использовал №2 и 1, полировал  войлочными насадками для шуруповерта на малых оборотах и результат получился вполне приемлемый. Думаю, что на снятой камере удалось бы отполировать идеально.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
