Ромчик12
Сброс ошибок Рено Сценик 1ф2
26 сообщений в этой теме
Кто знает как сбрасываются ошибки на Сценике? Что то после прокачки тормозов АБС начал выделываться. Говорят нужно сбрасывать. А как?
Изменено пользователем Ромчик12
что значит начал выделыватся? много лет прокачиваю тормоза с абс - никогда проблем небыло
Тормоза прокачал. Но ошибка АБС горит. Говорят нужно сбросить. Горит АБС и ЕСП. И Сервис.
АБС и Серв. загорелась еще давно. Но не прозванивался задний правый датчик АБС. Датчик заменил. . После снятия задней балки загорелись ЕСП. Соответственно отключал датчики и тормозные трубки.
прокачка не при чём неисправность электрическая
сброс ошибок не поможет, нужно найти причину почему появляется ошибка.
2 часа назад, Ромчик12 сказал:
так если заменил датчик и стоишь в гараже, никуда не выезжая - ошибка АБС и будет гореть.
Надо немного проехать - если дело было в датчике, "ошибка" на панели погаснет
Катался я уже. Тоже думал что погаснет. Но не гаснет.
Когда балку снимал, не менял тормозные диски (барабаны)?
Не менял. Я Снимал что бы переставить  торсионы. А то задние колеса уже были спрятались в арки.
А то иногда люди забывают на новые диски переставить или купить новые венцы абс.
А откуда знаете, что с датчиками все нормально? И контактные группы в норме?
Попробуйте отключить (разъединить) по очереди  датчики у колес. Включить зажигание и померять на разъемах в сторону датчика сопротивление, в сторону блока АБС напряжение, сравните их. И нам озвучьте результаты по возможности.
А если пошерстите этот форум, то узнаете, что у многих окисляются контакты в блоке АБС.
Напряжение 4 с копейками вольт. Сопротивление 1035 Ом. На каждом одинаково. Венцы в отличном состоянии. Просто бывает при торможении временами педаль дергается, дубовая становится и гудит блок АБС. А торможение очень слабое. Пока очень сильно на нажмешь на педаль. Все разъемы датчиков в отличном состоянии. Ни один не окислился.
Осталось посмотреть состояние контактов на разъеме АБС. У меня на машине ЕСП не было.
2 часа назад, veras сказал:
Как раз у меня не было правого переднего подкрылка. С колеса грязь кидало прямо на него.
Ставь подкрылок. Есть польские не дорогие. Правда говорят, что для этого требуется фен.
Добрался до разъема АБС. Ничего не окислилось. Но на всякий случай обработал спреем для контакторв.
 Скорее всего трещина на одной из гребенок.
А canclip что говорит по этому поводу? Первым делом надо к нему обращаться.
Не знают у нас что такое canclip. Я даже звонил оффициалам в Херсоне. Сказали, что на такую старую авто нет у них никакого програмного обеспечения. Да я уже забил на этот АБС. Тормоза есть и нормально. Я что то не видел разницы. С АБС или нет.
на Алиэкспрессе КанКлип купи
В 31.05.2020 в 18:42, praktik13 сказал:
Не стоит оно того.
    Аужеке
    Аужеке
