dimon405
Вылезли три ошибки под нагрузкой
10 сообщений в этой теме
Гранд 732 Сименс
Под нагрузкой вылезает сразу три ошибки:
df056 цепь датчика подачи воздуха СО.0
df301 цепь забора воздуха 2.def
df039 цепь датчика температуры забираемого воздуха СО.1
Все memorised, при спокойной езде не появляются. Воздушный фильтр поменял, расходомер карбклинером промыл, не помогает.
Что делать дальше?
14 минут назад, dimon405 сказал:
Гранд 732 Сименс
Что делать дальше?
Смотреть расшифровки дополнительных кодов def, СО.1 и СО.0. Выяснять где к.з, а где обрыв. PuRen их показывает после перечня ошибок.
Изменено пользователем mergen
У меня pyclip, при кликании на ошибки открывает лист с параметрами, там с виду всё рабочее, параметры правдоподобные. Может есть у этих ошибок что то общее или все стали следствием одной из них?
9 минут назад, dimon405 сказал:
PuClip тоже по идее должен показывать расшифровки этих кодов. Или на Clip.
9 часов назад, dimon405 сказал:
Гранд 732 Сименс
Что делать дальше?
Так у тебя скорее всего фишка на дмрв до конца не защелкнулась
Езжу ежедневно, всё работает изумительно до тех пор, пока не нагрузишь машину максимально и не пытаешься тронуться в гору. Разве бывают такие электрические неисправности, которые проявляются только под нагрузкой дважды в году? А датчик температуры воздуха выполнен внутри расходомера? У них общий разъём?
Контекст ошибок СО/СС прямо указывает на проблемы с электр цепями.
Одновременная фиксация ошибок по цепям датчика темп впуск воздуха, и датчика массового расхода являются типичными для снятой фишки с расходомера.
Ясно,начну с этого разъема.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
