Camel
Зависают обороты
97 сообщений в этой теме
Добрый день.
к4м
при запуске холостой ход в норме. На ходу при переключении передач не сбрасываются обороты.
Если разогнаться и переключить на нейтраль, то обороты не падают. Как было при разгоне 2500-3000об, так и остается после переключения на нейтраль.
Обороты могут держаться 1-2 мин, потом опускаются до нормы. Потом снова могут подняться до 1100-1500, хотя педаль газа не трогаю.
Заслонку чистил, фазорегулятор исключаем.
На что нужно ещё обратить внимание для того, чтоб докопаться до истины?
6 минут назад, Camel сказал:
Добрый день.
к4м
Подсос воздуха
На генератор.
Менялся ли регулятор напряжения?
Только что, serg8001 сказал:
Подсос воздуха
Это да, самое простое.
В прошлом году новый регулятор ставил. После замены всё было нормально около 10 тыс км
Снимите фишку с генератора. Понаблюдайте.
Ну вообще не плохо было бы в БЗК пронаблюдать нагрузку с генератора. Если там все время 100%, то тогда точно оно. Ежели нет, то методом тыка. Смотря что у вас под рукой
43 минуты назад, Camel сказал:
Только регулятор? А диагностика не проводилась? В каком состоянии коллектор?
Нет. Коллектор не осматривал никто. Это самому можно сделать или приборы нужны?
Фишка генератора не помогла
И это.... холостые оказывается тоже плавают 1000-1200 :to_become_senile:
Когда заслонку чистил, двигал её ? После сборки крайним положениям обучал?
1 час назад, Camel сказал:
Замени прокладку дросселя и впускного коллектора
3 часа назад, Camel сказал:
Снять регулятор и через "окошко" для щеток посмотреть глубину проточки на кольцах.
Если глубокие - замена.
14 часов назад, Camel сказал:
У меня было такое однажды. Оказалось катушка зажигания 1 цилиндра сломана физически пополам.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Двигал. Не обучал ибо не знаю как. Ткните носом....
3 часа назад, serg8001 сказал:
Прокладку дросселя сегодня посмотрю. Коллектор снимал, прокладки приличные, обмазал герметиком и поставил назад. Изменений нет.
1 час назад, voyjr сказал:
Спасибо, сегодня проверю катушки
Изменено пользователем Camel
Красный герметик использовал?
Нет. Белый.
2 часа назад, anlyk сказал:
Подержать 30 сек включенным, потом 30 сек выключенным.
Педаль не нажимать. Верно?
1 минуту назад, Camel сказал:
Нет. Белый.
Вот в этом и вся проблема, нужен красный. И синяя изолента.
А по теме все твои сопли герметика там не канают, купи нормальные прокладки коллектора ,дросселя и поменяй. У тебя подсос воздуха, потому и обороты плавают
окей гугл  и нет вопросов  тыц
Подскажите:
- на крышке маслоотделителя прокладка должна быть?
- сам сапун фактически находится в корпусе коллектора?
  Как его проверить или почистить ?
2 минуты назад, Camel сказал:
Подскажите:
прокладка из герметика аэробного
маслоотделитель и есть сапун от части
гугл в помощь)))
Свечи сухие ( масла нет там и бензина) , катушки физически целые.
Замена прокладок заслонки и впускного коллектора, продувка сапуна и трубок всяких ничего не дала.
В 14.05.2020 в 20:19, Morze701 сказал:
не плохо было бы в БЗК пронаблюдать нагрузку с генератора. Если там все время 100%...
Подключай диагн. приборы. Если нет, обратись на сервис
Снял патрубок с заслонки, закрыл заслонку листовой резиной, но двигатель почти не почувствовал подвоха. Обороты упали с 1200 до 1000 и он работал нормально.
Должен заглохнуть?
Через адсорбер может всасывать?
Через форсунки подсос реален?
2 часа назад, Camel сказал:
Должен заглохнуть?
Заглохнуть не всегда ему получиться, то тяжелее будет работать однозначно.
Абсорбер, ВУТ, вентиляция картера, все это места из которых ИНОГДА идет лишний воздух.
Через форсунки подсос будет индивидуален, потому для этого варианта симптом - неровная работа.
Вам надо параметры смотреть. По ним можно задать хотя бы направление поиска.
Кто поможет pyren установить на ноут win7 x64 ?
В теме ДИАГНОСТИКА СВОИМИ РУКАМИ мало информации для меня ...
Я так и не смог установить, pyclip180 поставил. Почти те же возможности.
21 минуту назад, dimon405 сказал:
На  ноутбуке? pyclip проще ставится?
На смартфоне.
одним кликом
А если форсунки льют, то могут быть повышенные обороты?
к сожалению разъемы на форсунках далеко и не получится сдёрнуть по очереди..... может просто катушки на ходу отключать?
Не сгорит катушка при этом?
Нет
может просто катушки на ходу отключать? Не сгорит катушка при этом?
Бесполезно
В 17.05.2020 в 18:03, Morze701 сказал:
На какие показатели нужно обратить внимание?
7 часов назад, Camel сказал:
Давление во впуске(коллекторе)
Вот что получилось у меня:
вот
https://disk.yandex.ru/client/albums/5ec412c89ac4d263ff5ab775
Какие выводы можно сделать?
Коррекции холостого хода в глубоких минусах. ЭБУ пытается скинуть момент. Причина либо в подсосе, либо в неверном расчете нагрузки.
Зайдите в БЛОК ЗАЩИТЫ и КОМУТАЦИИ, проверьте нагрузку генератора. Она выражена в процентах.
Нашёл только PR010 он равен 27%. При включении дальнего значение повышается до 35%
Это ОНО?
Да, оно, проблемы с генератором нет.
выложите все параметры ЭБУ впрыска
скажите какие нужно параметры - я сфоткаю
А как стереть ошибки?
там двусмысленно описано.
Кнопка СТЕРЕТЬ есть, но как правильно это сделать -не ясно
Холостые сейчас около 1000-1200 об
если нажать на газ ( до 2000об) и отпустить, то обороты остаются 2000об и понижаются минуту или две.
помогает только заглушить и снова завести.
Фишку генератора сбрасывал. Заслонку мыл два раза, прокладки заменил, герметиком красным промазал, клапан фазика отключал,
Заводишь мотор со снятым патрубком, чтобы дотянуться до заслонки. Закрываешь заслонку пальцем, мотор глохнет, продолжаешь держать заслонку ещё минуту. Дроссель пошуршит и чуть чуть приоткроет заслонку, это нормально, это и есть закрытое положение холостого хода по умолчанию. Потом всё собираешь и катаешься пару дней, дроссель обучится по новой.
  • сПАСИБО
  • Только не глохнет у меня при закрывании заслонки........,
  • Новое наблюдение: я понял почему на светофорах орёт двигатель. Потому, что я тормоз держу на светофоре. Вот сейчас завёл, обороты 1200, нажал на тормоз - стало 1500, нажал еще раз - стало 2000 об и не спускается.......
  • Это полезное наблюдение?
  • И когда машину глушишь она как-то не сразу глушится....
  • И когда машину глушишь, то после остановки двигателя слышен не громко какой-то звук останавливающейся турбины :-)))))))))
34 минуты назад, Camel сказал:
  • сПАСИБО
А попробуй заглушить при нажатом тормозе.Или сдерни трубку с вакумника и заглуши ее.Разница будет?Может подсос через вакумник идет,
Изменено пользователем сцб64
    Аужеке
    Аужеке
