Владимир_996
Разкоксовка двигателя
13 сообщений в этой теме
  Уважаемые эксперты форума, нужно Ваше мнение.
   Я установил на свой Сценик 2 контрактный двигатель. Пробег после установки 1080 км, но за это время уже пришлось доливать масло, вцелом было долито ок. 2,2-2,3л. Перед установкой не проверялась компрессия, двигатель не перебирался. Сам двигатель из 2007г, из Европы, приобретен в Минске, пробег неизвестен.
   В данный момент закончилась гарантия продавца, запланирована замена шатунных вкладышей и маслонасоса. Но хотел сделать заодно и разкоксовку. Почему решил так по маслу, подозреваю, что кольца маслосъемные залегли, компрессионные - не знаю, но заводится утром нахолодную хорошо, практически сразу (на кнопке), потеков масла нет, из турбины выброса вроде нет, но надо уточнить. Из трубки вентиляции и из под крышки заливной горловины дыма с малом не видно.
  Читал где-то, что нельзя использовать промывки для очистки  турбодизеля через масло из-за возможного застревания какого-нибудь шлама и нагара в маслоканалах. Что скажете? И есть ли смысл в раскоксовке  при таком расходе масла. Я так понимаю, что разкоксовка через цилиндр больше поможет компрессионным кольцам и бесполезна для маслосъемных? Сейчас не готов пойти на капремонт.
Изменено пользователем Владимир_996
19 часов назад, Владимир_996 сказал:
Ну раз запланировал замену вкладышец, то что мешает заменить и кольца? Вскрывать так вскрывать.
На дизелях кольца не залегают.
"раз коксовка, два коксовка"...
По моему - тут капремонт двигателя рисуется. А компрессия может быть суперской - зазоры маслом уплотняются...
1 час назад, dimon405 сказал:
Я насчет этого глубоко сомневаюсь, столько фото выкладывают
2 часа назад, mergen сказал:
Почитал форумы, народ и спецы против замены колец, только оттягивает капиталку, но после замены без расточки расход масла до притирки только увеличится, это не выход.
2 часа назад, Владимир_996 сказал:
Я менял у себя. До замены угар масла около 0,2-0,3 л/1000км, после замены - около 0,3 л./10000 км.
Почувствуйте разницу, что называется.
(Ну это если горшки не "убиты", как в моём случае.)
А если выработка под капиталку - и раскоксовка не поможет.
Короче - вскрытие покажет.
Изменено пользователем mergen
34 минуты назад, mergen сказал:
Вскрытие показывает, когда сам ремонтируешь и можешь неспеша в гараже работать, а если вскрывать на сервисе, тут  рецепт только один можно выписать- сразу на все "внутренние органы" )
В 09.06.2020 в 16:17, Владимир_996 сказал:
В таком случае
В 08.06.2020 в 14:40, Владимир_996 сказал:
Это всё к чему?
Mergen, сообщаю: вскрытие снизу показало наличие хона на стенках, мастер сказал что значит выработки в цилиндрах еще нет, но это не означает, что маслосъемные кольца не могли закоксоваться. Вполне может быть, что пока не требуется каитальный ремонт с расточкой бц. И отсюда следует, что замена колец вероятно может еще изменить ситуацию в требуемом направлении.
   Вторая часть моего вопроса была для меня более важной, но видимо, это не вызывало ни у кого сомнений- по поводу промывки двигателя от отложений (в т.ч. тех же маслосъемных колец) через добавление очищающих средств, предназначенных для масла. Я понял, что так пока никто не делал.
   Всем спасибо за участие. Пока понаблюдаю еще некоторое время.
Любой моторист знает, что цилиндры больше всего изнашиваются в верхней части. Учитывая наличие в цилиндре поршня, думаю что он соврал.
Он увидел хон на нижней части гильзы, который нанесён на заводе и никогда не работает, а что вверху в точке перекладки поршня?
4 часа назад, dimon405 сказал:
Ерунда. Поршень в ВМТ и снизу смотри на нижнюю часть гильзы. Только смысл?
А смысл смотреть на нижнюю часть? Износ то в зоне работы колец, особенно в зоне перекладки в вмт.
11 часов назад, Владимир_996 сказал:
Нет возможности капиталить меняй кольца, поможет  тыс на 50.
Раскоксовка врядли поможет. Мои поршня в средстве для раскоксовки (средней ценовой категории,пока ждали блок с гильзовки ) четыре дня лежали результата "0", частично отошли  только компрессионые.  Маслосьемные  кольца доставали старым дедовским способом, с помощью какой то матери и "отвертки".
Так что думай.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
