quattro81
Антифриз на турбине
13 сообщений в этой теме
Если смотреть  с ямы на турбину, то на улитке видны следы антифриза.
Подскажите где там может подтекать?
Подскажите, возможно кто сталкивался
837 (836) мотор течет антифриз в районе егр, такое впечатление что с корпуса трубки.
Можно посмотреть на видео https://youtu.be/Rwdj79cR66s
Как устранить, можно снять и обварить этот фрагмент корпуса или другой способ.
Вчера открыл бачок на холодном двигателе, был пшик, возможно проблема в крышке не стравливает давления?
8 часов назад, viktorcoral сказал:
Там на ЕГР , помнится мне, теплообменник стоял, газы охлаждал что на ЕГР идут. Его смотри.
обычно вот с этой трубки течёт в районе хомутов:
Да вроде так и есть, с левой стороны этой маленькой трубки, только под соединением все было сухо, а мокро у основания металлической трубки.
Х з вчера долыл уровень до полного, сегодня проехал больше 200км уровень на месте, все соединения сухие под машиной тоже, мистика
Смотрю сегодня трубка сверху сухая, снизу под машиной сухо, но антифриз всё-таки уходит.
Кто как решал такую проблему, нужно все разбирать, снять клапан егр и все основные куда он закручивается?
под машиной сухо потому что антифриз попадает на горячие детали и высыхает. какая трубка сухая?
3 часа назад, zahar100 сказал:
та что на фото сверху,
а мокрый участок металлической корпус под трубкой
Когда только заметил течь была именно в этом районе, но сейчас там сухо, правда и течь была по серйозней, на полу у гараже следи антифриза
Сейчас сухо, возможно небольшие объемы витекают и успевает испарятся
Обычно в этом месте з под хомута течёт?
Как решается, нужно заменить на другой хомут или что то поглобальные?
Изменено пользователем viktorcoral
заменить хомут, тот что стоит с завода невозможно подтянуть. обычно оттуда течёт.
спасибо, буду разбирать и смотреть поближе, запасусь хомутом и егр почищу )
    Аужеке
    Аужеке
