Jeuson
К9к 728 уплотнитель патрубка турбина/интеркулер
22 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток! Сценик 2 к9к728.
Появилась течь в соединении патрубка интеркулера на турбину.
Нигде в оф каталогах не могу подобрать кольцо. Стояло чёрное, круглого сечения с толстенными слоями герметик.
Может есть успешный опыт подбора?
Vf1jm020531941893
Соединение турбины с металлическим патрубком
Неужели никто никогда не менял это уплотнение на 728?
судя по диаложису оригинал отдельно от патрубка не продаётся.
5 часов назад, zahar100 сказал:
Да(я вот и думал, может кому удалось подобрать с других двигателей, там много вариаций уплотненийя два брал наугад, с виду похожих, оба не подошли
С виду такие же уплотнения на ПВХ трубах водоснабжения.
18 минут назад, dimon405 сказал:
да, только резина там скорее всего не маслостойкая.
1 час назад, zahar100 сказал:
Дык не "скорее всего", а точно не маслостойкая.
Китайские друзья скорее всего уже делают такие резинки, но как они их обзывают, одному Шиве известно.
В 31.07.2020 в 13:46, Jeuson сказал:
Тоже самое и у меня произошло(( При чем вытекает по 500-800 грамм на 1000 км.. Задолбался доливать. Не могу найти колечко
2 часа назад, Podvoh99 сказал:
если столько вытекает то надо задуматся о ремонте двигателя а не замены колечка.
двигатель новый
10 минут назад, zahar100 сказал:
да ладно!
:mellow:
абсолютно
4 минуты назад, zahar100 сказал:
может всё таки отремонтированный?
с завода нульцевый!)
Дичь полная. Если турбина на 1000км выдувает 500+ грамм масла, то мотор трупп. И как ты узнал, что именно в этот стык уходит такой обьем? Скорее всего масложор дикий и плюс нет герметичности по стыку, вот и в результате "плохое кольцо")))
В 02.08.2020 в 21:30, 4etlanin сказал:
вы это расскажите ваг группе...А то они не в курсе..Они с завода (tsi) больше масла жрут .
Жор и выдув это абсолютно разные вещи.
В 02.08.2020 в 15:36, Podvoh99 сказал:
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
