KhNata
Нужен совет: продать или нет?
130 сообщений в этой теме
Почитал, не могу понять, в чем проблема отдать ее на эвакуаторе в клубный сервис, чтобы они сами купили и заменили мотор? Бюджет 60-70-80 т.р., не более того.
А какой клубный сервис выкупает автомобили? Я о таком не слышал.
Зачем им ее выкупать? Я так понял, что задача воссоздать автомобиль, а не избавиться от него.
Она уже купила взамен другой. Вопрос в рентабельности ремонта перед продажей.
В 24.10.2020 в 12:32, mergen сказал:
Обещанный "Сталинград".
Результат проворота вкладыша на скорости 110 км/ч. В народе "рука дружбы".
Вот об этом поподробнее можно? Что значит "рычащем"?
То есть стартер не в состоянии вращать коленвал?
Получается, что так. Стартер тарахтит, а мотор не заводится.
49 минут назад, Вов-ан сказал:
Да, к этому и склоняюсь. Чтобы в сервисе купили и заменили мотор. Вопрос доверия к сервису, в котором машина сейчас стоит. Она УЖЕ в сервисе. Теперь думаю, оставить там или переместить еще куда-то... Они называют такую же цену - за покупку и замену.
36 минут назад, dimon405 сказал:
Речь идет о покупке мотора, а не автомобиля - я так поняла... Хотя в начале тоже подумала, что АВТО покупают.
12 минут назад, dimon405 сказал:
ДА! Прекрасно сформулировано. Браво!
6 минут назад, KhNata сказал:
Тарахтит или всё таки крутит коленвал?
Потому как вот это мало похоже на Сталинград. Вернее вообще не похоже.
Мотор обойдется в 60-80, вряд ли она отдаст останки за 120, учитывая, что сотку вложила недавно.
Именно так.. останки за полтинник в лучшем случае. А после ремонта авто на ходу можно продать уже, я надеюсь, тыщ за 200..  Или ошибаюсь?
Про коленвал я уточню. А что это меняет? Они говорят, что остатки того, что отвалилось, разрушило один из цилиндров - как я поняла.
9 минут назад, KhNata сказал:
Скажем так,  смысл есть, но его немного. Автомобиль с неисправным мотором стоит до 100 т.р.,  а с замененным мотором до 250 т.р.
Я бы заменил мотор, если есть деньги свободные.
2 минуты назад, Вов-ан сказал:
Разница в 150 тыс имеет значение. Плюс приходится учитывать мнение и желание других членов семьи, которые не желают сдавать в утиль машину, с (в) которой росли. Я про детей.  Спасибо Вам за конкретные советы!
10 минут назад, KhNata сказал:
Если крутит значит не заклинило мотор. Про разрушение цилиндра что-то громковато сказано. Надо смотреть сам цилиндр. Может обойдется заменой поршня или клапана. ну или и того и другого.
5 минут назад, KhNata сказал:
150 - стоимость мотора = 70 т.р. разница (в хорошем варианте). Стоит оно того или нет, решать Вам.
21 минуту назад, mergen сказал:
Про починку мотора спрашивала, говорят - дороже замены встанет. Нерентабельно. Тут либо - эвакуатор и в другой сервис везти. Либо специалиста в тот сервис приглашать для оценки ситуации. Либо уже довериться тем, которые сейчас предлагают менять.
а на трех  цилиндрах двигатель должен был завестить по идее, я так понял дальше выворачивания свечи не чего не делали
В 24.10.2020 в 15:00, пессимист сказал:
 Стартер в первую очередь и надо смотреть. Если бы мотор дал клина, стартер бы издавал только щелчки. Дама пишет, что машина перестала заводиться, т.е. приехала она нормально, раз собиралась куда-то ехать, значит сомнений в исправности мотора не было.
 Скорее неисправность или в стартере или маховике, остальное развод сервисменов.
 Машину из этого сервиса забирать срочно и тащить в другой.
ДА, стартер до этого и чинила два раза через неделю... Но в другом сервисе. В Москве. И тогда он издавал щелчки. А сейчас издавал другие звуки - тарахтение. Вариант - отправить на эвакуататоре туда, где чинили стартер. Пока гарантия не кончилась )
2 минуты назад, anlyk сказал:
А что должны были делать?
1 час назад, KhNata сказал:
1 час назад, Вов-ан сказал:
58 минут назад, KhNata сказал:
Вопрос в том, что в принципе исправную машину на ходу продать можно в сравнении с неисправной. Неисправную, как уже сказано, только в утиль на вес по цене металлолома...
Тем более, что если смотреть немного на перспективу, то если предполагается как вариант оставить авто в семье, то даже вложившись повторно (но на этот раз у нормальных сервисменов!), - это все равно будет дешевле чем что-либо покупать (либо ново-дорого, либо кот в мешке и снова вкладываться). Особенно, если все остальное "хозяйство" в автомобиле в порядке и история владения машиной полностью прозрачна...
7 минут назад, KhNata сказал:
да не я не про это , если двигатель крутился то почему не заводился и даже не пытался, дело то не в стартере  это понятно он же крутит как я понял, они эндоскопом смотрели в цилиндр или по свече сделали такое заключение?
1 минуту назад, anlyk сказал:
А вот про эндоскоп интересно и не понятно, потому что написали, что смотрели, но потом, что видео пришлют позже, потому эндоскоп на подзарядке.. Жду
8 минут назад, ansav сказал:
Да, прозрачная история и остальное "хозяйство" в порядок привели ).  Потому и жалко бросать
2 часа назад, Вов-ан сказал:
Клубный сервис - это фирменный сервис РЕНО - вы имеете в виду?
4 минуты назад, KhNata сказал:
Значит, надо смотреть на эти "повторные" вложения не как на затраты, а как на экономию средств :) в сравнении с другими вариантами (приобретение новой сильно за дорого или б/у сильно мутно), ибо эти альтернативные варианты в любом случае выходят дороже.
Все это конечно справедливо при условии, что деньги не последние :) , а также при условии что действительно задумываетесь об еще одной машине в семье, как было написано выше.
36 минут назад, KhNata сказал:
Хорош сервис если 2 раза через неделю.
Хотя бы эндоскоп или подъём головки.
Подъём гбц добавит к её стоимости десятку.  Эндоскопии окупается быстро.
Либо у них на пиимете есть мотор и они хотят его впарить кому-нибудь.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
гбц - что это?
А как тогда сделали вывод о непригодности двигателя? Методом трёх "П"?
Только что, mergen сказал:
Ищу другой сервис. Спрашиваю у друзей тоже. Или фирменный рено. Но там, по-моему, не чинят, а сразу меняют ))
Что за метод? ))
Только что, KhNata сказал:
Именно меняют. Всё, что можно поменять.
5 минут назад, mergen сказал:
Получается, что всем сервисам, где я бывала в последнее время, доверять нельзя... В одном кусок свечи обронили, в другом стартер починить не могут. В третьем БУ двигатель впаривают.. )
16 минут назад, ansav сказал:
Продавать в любом случае будем. Но сначала заведем )
все когда-то продают... вопрос - когда и почём.
41 минуту назад, KhNata сказал:
Сервис, который занимается только Рено, но не оффдилер.
21 минуту назад, KhNata сказал:
Что мне подсказывает, что лучше Вам ее продать как есть. Выложите здесь по нормальной стоимости, сделайте фотки и пусть радует других владельцев.
12 минут назад, Вов-ан сказал:
А что так можно? ) Здесь пишут, что не на ходу - это только в металлолом...
Да конечно, можно. Выкладывайте в раздел о продаже на нашем же форуме, побольше подробных фото и все будет ОК. За 90-100 т.р. должна продаться, как мне кажется.
Если кузов и салон в нормальном состоянии.
Изменено пользователем Вов-ан
56 минут назад, KhNata сказал:
сразу в начале темы писали что можно как есть продать, металлолом  это когда на разборку тут даже не советовали такое тк там вообще дадут копейки, так что фото  и цену в студию)))
в студию это сюда
Изменено пользователем anlyk
2 часа назад, KhNata сказал:
Вот сюда (это клубный сервис) авто перегоняйте, предварительно созвонившись, будет ближе и надежней всего:
https://www.club-renault.ru/forum/forum/180-tehtsentr-lorant-avtoservis-reno-renault/
Здесь вам произведут диагностику и прикинут что почем. Потом решите чинить или продавать.
1 час назад, Кирилл сказал:
Спасибо большое!
19 часов назад, KhNata сказал:
И вы пишите:  "Если человек не готов решать проблемы с поломками...", - почему это я не готова? Я готова, но прежде хочу разобраться. За этим я и здесь. Благодарю за участие.
Для меня "готов" - это когда человек может, а по Вашему - когда всего лишь хочет. Вот когда разберетесь, тогда и будете немножко готовы. Не думаю, что кто-то сможет здесь Вам помочь, пока  толком не опишете проблему, ибо правильно сформулированный вопрос - это уже 50% ответа. Надеюсь, родственники помогут на месте. Если некоторые моменты  показались Вам бестактными, то не обессудьте, это ж не светский раут, а форум - площадка для обсуждения.
Изменено пользователем Бульба
5 минут назад, Бульба сказал:
Спасибо). Мне очень помогли ответы и обсуждение здесь на форуме. Теперь я значительно больше в теме, чем раньше. А главное, увереннее. И решение уже готова принять.
Есть вероятность, что сервис разводит и мотор не умер. Тогда конечно есть смысл чинить.
Если зеркало цилиндра подрано, делать для себя дорого, а как попало на продажу совестно.
Были бы свободные деньги, я бы взял для жены, на замену мегану, но денег нет.
Неприятно, что замену мотора надо оформлять в гаевне. Не знаю можно ли поставить мотор с разборки, с праворульной машины.
10 минут назад, dimon405 сказал:
По вопросу оформления от гадов слышал такую шнягу: "Мотор - запчасть. Номер по барабану какой. Если что - перепишем. Главное - точное совпадение модели движка с записью в ПТС. Все остальные - внесение изменений в конструкцию."
Вот как то так.
17 минут назад, dimon405 сказал:
Не дороже денег. Можно блок поменять, а можно и гильзануть.
Блоки на бензинку недорогие. Главное - в модель попасть.
Всё относительно. На разборках блок 30, но что там с коленом и с зеркалом х. з.
18 минут назад, dimon405 сказал:
а это 782
Повторюсь ещё раз. Главное - чтобы совпадала модель. В моём случае к9к732. Остальные шесть цифр не важны.
Где оформлять? в ГАИ?
16 минут назад, KhNata сказал:
Наташ. Читай предыдущий пост. Мой.
18 минут назад, mergen сказал:
 "Мотор - запчасть. Номер по барабану какой. Если что - перепишем. Главное - точное совпадение модели движка с записью в ПТС. Все остальные - внесение изменений в конструкцию.", - поняла..
5 часов назад, KhNata сказал:
в твоем случае это
Engine type and suffix K4M782
другой может еще и не подойти , вот объявление тыц о продаже к4м782 а фотки от к4м766 а он не подойдет по креплению кпп
2 часа назад, anlyk сказал:
в твоем случае это
По моему требованию продавец высылал фото тавлички с мотора.
1 час назад, mergen сказал:
вот я и про то что покупку должен делать человек в курсе этого, а то впарят что им не нужно
Был у меня случай - искал коробку автомат на Твинго. Это был забавный аттракцион. Так вот из всех "благородных" фирм и людей никто не смог привезти или найти. Каким то чудом я нашёл человека в гаражах в Орехово-Борисово, который нашел и привёз. Тут главный фокус с предоплате за мотор.
Это я так, к слову. О том как тяжело найти черную кошку в темной комнате. :)
15 часов назад, dimon405 сказал:
 До сих пор нужно?
Вроде говорили, что это «запчасть» и регистрации не подлежит...
 До сих пор нужно?
Об этом я писал выше. Был случай с замененным мотором на дочкином Пыже. Тогда гаец и разъяснил ситуэйшен.
А откуда этот мотор взялся, они не интересуются? Прошел ли таможню или был украден?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
