Jarik_lesik
Scenic II 1.9 dci не заводится, проблема с плюсами
29 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем( сразу извините за калиграфию, я с Украины). Єсть проблема со стартом на сценике. Сценик 2 2005 года, 1.9 дизель. Проблема следующая:  Купил ёго с дефектным мотором, заменил на контрактний. Ездил горя не знали, но в блоке защиты и комутацыи, зависло реле стартера. Заменил я блок от машини похожей с такой же комплектацыей. На моем стором наклейки не оказалось, поетому заведомо незнаю номер старого блока. Она заводилась и ехала без проблем после замены. Далие начались баги. Утро, сажусь, карта в слоте, нажымаю кнопку старт, зажыгание влючилось, но начала моргать лампа свечей накала и стартера не крутит. Паро нажатий и машина завелась. Проблема со временем повторялась всьо реже. В один момент, без прямой подачи плюса на втягующие реле машина просто не хотела работать.
Проводку где мог там смотрел, щупал и тестерил. Клипа нет, есть лаунч. По лаунче имобилайзер: синхронизирован
Запуск:разрешон,
Но заметил что проблема в следующем. Плюс после замка(или как непомню) то нет то есть, и когда он есть, машина может запустится. Заметил следующее, на колодке PPH2 (10,11контакт) там должны быть + после замка, и плюс через предохранитель uve електроусилителя. Но даже если машина завелась, там 8 вольт по тестеру, а если контролькой, то там он какойто импульсний получается.светит ошибка по аирбегаг и electronic folaut. (Блок на связь не выходит) если подкинуть нормальний +12 на пин 10 или 11 контактов, все стает на места, но долго глушится и потом не заводится пока не скинеш етот +12. Кто чем может помочь?
P.S. уже заказывал комплект блоков, (мозг, блок комфрта, защелку и карту) ситуация таже.
17 часов назад, Jarik_lesik сказал:
Запуск:разрешон,
елм стоит не так уж и дорого чтобы посмотреть что и как на чем идет косяк, гадание на кофейной гуще иначе получится , техноты
3 часа назад, anlyk сказал:
Елм, безпонтовая штука, диагностика "лаунчем" ошибок не дала критических.
Изменено пользователем Jarik_lesik
18 минут назад, Jarik_lesik сказал:
Ну не знаю. ПиРен выдаёт все.
22 минуты назад, Jarik_lesik сказал:
ссылки на техноты дал  читай  там алгоритм запуска есть чем посмотреть тоже , елм версии 1,5 +  PYREN или Pyclip  очень многое умеют не так конечно как клип, смотри какие условия запуска не выполняются ,
Доброго Товарищи!
Найди спеца или чела с клипом и сделай конфиг бзк под свой авто и все.Будет все как надо.
Но ,если мне не изменяет память,то на рестайл и дорест  бзк слегка разные по распиновке.Как выше уже подчеркнули ...технота с мануалом  расставит все на свои места.
Букварь  он и Африке букварь.
Тему про заводку можно закрыть. Вышел я на електрика с Киева, он сказал что б я заменил бзк. Я взял с разбора еще один, поставил и машина ожыла. Просто непрожыл долго блок бзк котрый брали, глюкнул. Тепер имею следующую проблему. Машина перестала реагировать на закритие (открытие) с ключ карти. Машина кстати с свободными руками. Но есть такой баг, когда карта в слоте, свободные руки работают, и при нажатии кнопки на ручке она пробует закрится. И так же с заводкой, когда карта не в слоте, машина не реагирует на карту, и пишет что карты нет. Такое чуство что пропало питание с антен. Преды все пересмотрел. Может кто подскажет?
1 час назад, Jarik_lesik сказал:
тебе уже писали что делать- НАЙТИ ТОЛКОВОГО ЭЛЕКТРИКА С КЛИПОМ ЧТОБЫ СДЕЛАЛ КОНФИГ БЗК, хотя можешь и дальше блок менять если мазохист
8 минут назад, anlyk сказал:
Если б он был, толковый, я б срадостю загнал, и отдал деньги, а забрал исправную машыну. За 500 км ехать к електрику не очень хочется. У мене в бліжайших городах, умельцы с тестером и лаунчем. Так и я умею быть електриком. И вопрос причем сдесь блок бзк, к блоку комфорта і функции свободные руки???
35 минут назад, anlyk сказал:
Окей, щас еду на клип, просто незнаю что там увижу. Клипом бзк прописать можно?
5 минут назад, Jarik_lesik сказал:
хз я только знаю что тип генератора там прописывается, вин, ты ставил такой же бзк как у тебя стоял? а то их 4 версии
3 минуты назад, anlyk сказал:
Ну канешно такой же, ето рено, и я его хочу уже спалить. Как Литвин мерс. Машина второй месец ипет мозги з електриков, одно ремонтирую другое отмирает. На клипе посмотрю отпиишусь
ну а что ты хотел года берут свое, еще не известно как эксплуатировался
Ну сто же побывал я на клипе, по клипе ничего особо не нашли. Старый, сохраненые ошыбочки. А цз так и не работает. Имею еще один блок комфорта, завтра завезу електрику что б с моего блока скачал дамп и залил в другой. Может что по блоку комфорта у меня.
А кнопки на ручках у тебя работают? А то если в кнопку вода попала, приемник тоже выключается.
1 час назад, dimon405 сказал:
Сам прикол в том, что если карта в слоте, то кнопки на всех ручках работаю. А функция свободние руки и просторе запирание(отпирание) за нажатием кнопки на ключе неработает.
Получается,если карта в слоте,то вы можете закрыть машину снаружи?
Такого не должно быть....
Вряд ли, просто замки щелкают. Я однажды умудрился закрыть карточку в багажнике.
11 часов назад, Маскот сказал:
Она не закрывается, только пробует так сделать. На так как карта в слоте она просто отрабатывает в обратку.
нота
В 05.11.2020 в 10:55, anlyk сказал:
Наконецто, сценик заработал и двигается. Проблема с заводкой была спрятана в блоке бзк, он через немного умер. Поставил новый с разбора машина завелась. Проблемы с цз, ето глюк блока комфорта. Заказал другой, струдом нашел умельца который eeprom перелил с моего в новый. И машина ездит. Тфу тфу тфу.
Если меняешь основные блоки авто, то как правило, надо их конфигурировать в системе. Просто поставив и думать, что счастье пришло уже не прокатит. Твой мастер слил и перезалил прошивку. Этот блок можно было и клипом сконфигурировать в системе и если мастера на сто не могут, то это не значит, что это нельзя делать. Раньше тебе об этом anluk писал.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Окей, блок БЗК, он и так стает без конфига. Я хочу посмотреть как блок комфорта, мастер сконфигурирует под авто і под старые ключи, и под ебу, а и чуть не забыл про защелку руля. Пока он мени ипал, я столько инфы прочитал. Не заводи людей в заблуждение. В блоке комфорта залиты ключи, код защелки, и подвязан ебу вприска. Так просто клип безсмислен. Но если у тебя есть новые ключи(которые кстати з ср, стоят как крыло от самольота) чистая защелка, тогда можно чтото делать. А замена блока без етого, приисходит слитием инфы с проца и памяти со старого блока.
  Ну, карта со свободными руками  могла частично отвалиться (падение, обрыв, непропай) именно по свободным рукам: там 2 катухи - иммо и руки. Иммо принимает картоприёмник, СР - Блок комфорта, вродь, тут могу ошибаться... Карту давно пропаивал? Могло быть просто совпадение: на старом работала, на новом перестала... но карта падала...
   КЛИПщик ещё толковый к клипу нужен))
46 минут назад, Jarik_lesik сказал:
Оке. Ты просто кэп
15 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Нет, вы не верно поняли меня. Когда я поменял бзк, машина начала заводится, но перестала реагирувать на ключи на закрытие авто. Но когда карта была в слоте СР работали, собственно машина невидила антен. Был с разбора куплен блок комфорта, и мастер слил прошивку с моего старого блока и залил в новый. Машына ожыла. Цз работает і СР тоже. С моими старими ключами.
50 минут назад, Jarik_lesik сказал:
тогда получается что у тебя оба блока умерли что бзк что комфорта?
46 минут назад, anlyk сказал:
Да именно так. Притому что блок комфорта умер я так думаю из-за електриков. Которые пробували чтото сделать, и залезли не туда. Щас машина жывая по електрике. Но понял, что самый лучшый електрик кто я сам.
    Dimon00701
    Dimon00701
