Валентинб
Прыгает ремень приводной
24 сообщения в этой теме
Добрый день развалился демпфер шкив Сеня 3 купил железный с тонкой прослойкой резины и стал прыгать ремень привода генератора треск невозможный читал отзывы на форуме может обгонная муфта генератора влиять но он крутится вперёд и назад без всяких проблем, кто то может подскажет что делать или покупать новый шкив. За ранее спасибо.
Застопорить якорь отверткой через отверстие в крышке. При зафиксированном якоре внешняя обойма должна вращаться только в одну сторону. В одну сторону легко вращается, в другую — нет. Это исправная муфта. Если вращается и туда, и сюда, то муфта не рабочая.
1 час назад, Валентинб сказал:
Меняйте обгонную муфту генератора. Заодно проверьте новый шкив на кривизну. У меня такая же история была, родной шкив (с толстым демпфером) развалился, поставил новый с тонким демпфером. Через несколько км ремень начал съезжать, из-за рывков шкив повело... На прошлой неделе опять шкив развалился, сразу проверил муфту - заклинила....
Если не муфта, тогда натяжитель меняйте.
обгонная муфта. Шкив - это были уже последствия
Я поменял шкив вместе с ремнем и роликом но это осталось писали что подшипник муфты компрессора поменял все осталось также.
Шкив генератора поменяли? (он же обгонная муфта)
7 минут назад, 4etlanin сказал:
скорее шкив КВ
Тоже ставка на шкив
2 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Тоже ставка на шкив
Причина в шкиве генератора, точнее если правильно обгонной муфте. Народ по привычке меняет шкив КВ который помер, но причина не устранена.
14 минут назад, 4etlanin сказал:
скорее шкив КВ
Автор же пишет поменял
8 минут назад, 4etlanin сказал:
Обычно кв, на своей шкуре проверено, просто насколько я понял поставлен шкив не от дизеля
43 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Видимо кому как "повезёт". Я два раза "попал" именно из-за заклинившей обгонной муфты...
Так на какой шкив грешить на муфту или кв.
14 часов назад, 4etlanin сказал:
какой?
Кв менял был с толстой резиной а поставил новый с тонкой прослойкой. И стало бить. Покупал по вину авто этот демпфер.
35 минут назад, Валентинб сказал:
Шкив генератора! (он же обгонная муфта)
12 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Привет смотри я сегодня застопорил якорь на генераторе муфта не крутится вообще она как должна от руки крутится или нет.
5 часов назад, Валентинб сказал:
При застопоренном якоре должна проворачиваться в одну сторону.
У Вас же она заклинила. Если не поменяете, то в ближайшее время придётся покупать ещё один шкив коленвала...
6 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Спасибо вам за помощь. Я все понял.
  • 5 недель спустя...
Еще два вопроса спецам :
1)  Проверять муфту-шкив генератора при снятом ремне ?
2)  Кто знает его кат.номер для К9К837, напишите здесь.
1 час назад, motosds сказал:
Да
Не обязательно. Не снимая ремень, отвёрткой через вентиляционные рёбра генератора пробуем покрутить крыльчатку охлаждения в сторону направления вращения шкива. Крутится легко - муфта исправна. Не крутится или со значительным усилием - неисправна.
Ерунда , не поможет. У меня мотор 1,6 дизель, 130 лошадей. Появился металлический шум, стрекот при работающем двигателе. При включении электрических потребителей шум усиливался. Грешил на цепь ГРМ.
Но цепь менял 20000 назад.
Решил снять муфту генератора. Снятая муфта на ощупь руками вращалась в одну сторону и фиксировалась в другую абсолютно одинаково как и новая. Внешне никаких отличий.
Решил установить новую, раз уж купил. И всё, все посторонние шумы исчезли.
У соседа по гаражу на БМВ тоже прыгал ремень приводной, хотя машина по заводу не оборудована обгонной муфтой. Решили поставить муфту вместо шкива на генератор и ремень успокоился.
Так что вам решать.
Изменено пользователем ZHORIK
  • 10 месяцев спустя...
Смотри обгоную муфту на генераторе.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
